ガイドラインを設定する
ガイドラインは、描画ウィンドウのどこにでも引くことができ、オブジェクトの配置に役立ちます。アプリケーションによっては、ガイドラインをガイドとも呼びます。
ガイドラインには、水平方向、垂直方向、および斜めの 3 つのタイプがあります。デフォルトでは、描画ウィンドウに追加したガイドラインは表示されますが、いつでも非表示にできます。また、オブジェクトをガイドとして使用することも可能です。
個々のページのガイドラインを設定することも、ドキュメント全体のガイドラインを設定することもできます。ローカル ガイドラインおよびマスター ガイドラインについて詳しくは、ローカル レイヤとマスター レイヤ.を参照してください。
ガイドラインはどこにでも追加できますが、プリセット ガイドラインを追加するように選択することもできます。プリセット ガイドラインには、Corel のプリセットとユーザー定義のプリセットの 2 種類があります。Corel プリセット ガイドラインには、1 インチのマージンを示すガイドラインや、ニュースレターの段組みを示すガイドラインなどがあります。ユーザー定義のプリセット ガイドラインは、ユーザーが位置を指定します。たとえば、指定したマージンを示すガイドラインや、段組みや枠組みを決めるガイドラインを追加できます。ガイドラインは、いつでも削除できます。
オブジェクトをガイドラインにスナップすると、オブジェクトをガイドラインの近くに移動したときに、オブジェクトがガイドラインの中央かガイドラインのいずれかの端に沿って配置されます。
ガイドラインでは、ルーラーと同じ測定単位が使用されます。ルーラーの設定について詳しくは、ルーラーの設定をカスタマイズするには.を参照してください。
描画ウィンドウにガイドラインを引くと、オブジェクトを配置しやすくなります。
ガイドラインを表示または非表示にするには 上へ戻る
[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ガイドライン] をクリックし、[ガイドラインの表示/非表示] ボタン をクリックして、ガイドラインを表示/非表示にすることもできます。
[ツール] [オプション] をクリックし、[ドキュメント] カテゴリのリストで [ガイドライン] をクリックして、追加のガイドライン オプションにアクセスすることもできます。
水平方向または垂直方向のガイドラインを追加するには 上へ戻る
描画ウィンドウに水平または垂直ルーラーからドラッグして、ガイドラインを追加することもできます。
斜めのガイドラインを追加するには 上へ戻る
斜め方向のガイドラインは、描画ウィンドウで水平または垂直ルーラーからドラッグし、プロパティ バーの [回転の角度] ボックスに値を入力することで追加することもできます。
オブジェクトをガイドとして使用するには 上へ戻る
ドキュメント全体のガイドラインを設定するには 上へ戻る
マスター ページガイド (全ページ) レイヤで設定したガイドラインがドキュメントのすべてのページに表示されます。これらのガイドラインは、個々のページに設定したガイドラインに追加される形で表示されます。
プリセット ガイドラインを追加するには 上へ戻る
ガイドラインを削除するには 上へ戻る
個々のガイドラインをドキュメント ウィンドウ外にドラッグするか、選択ツールで [削除] をクリックしても、ガイドラインを削除できます。
プリセット ガイドラインを削除するには、[ツール] [オプション] をクリックします。カテゴリのリストで、[ドキュメント] [ガイドライン][プリセット] をクリックします。削除するプリセット ガイドラインのチェック ボックスをオフにします。
オブジェクトをガイドラインにスナップするには 上へ戻る
[ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [ガイドライン] をクリックし、[ガイドラインにスナップ] ボタン をクリックして、オブジェクトと編集領域をガイドラインにスナップすることもできます。
