Создание групп симметрии
Чтобы создать группу симметрии, необходимо преобразовать существующий объект в группу симметрии или начать с нуля, нарисовав объекты в режиме симметрии. Объекты для преобразования или рисования известны как основные объекты. Объекты, созданные симметрией, известны как копии объектов.
CorelDRAW предлагает зеркальную симметрию, которая позволяет создавать идентичные формы и кривые, зеркально отраженные или отраженные на наборе плоскостей. В режиме зеркальной симметрии по умолчанию основные объекты отражаются вдоль одной линии симметрии. Чтобы создать более сложный проект, можно добавить больше линий симметрии.
Симметрия с одной линией (слева); симметрия с несколькими линиями (справа)
При создании группы симметрии с нуля можно начать с настройки плоскостей симметрии. Для создания большего количества копий объектов можно добавить больше линий симметрии. Кроме того, можно изменить расположение и повернуть линии симметрии путем перетаскивания их в окно рисования или с помощью указания значений на панели свойств. Каждая группа симметрии имеет центр симметрии, который отображается круглым курсором при выборе линий симметрии. В симметрии из нескольких линий точка пересечения линий симметрии является центром симметрии. Линии симметрии вращаются вокруг центра симметрии. Центр симметрии можно переместить с помощью перетаскивания или указать точное местоположение, используя координаты x и y.
Слева направо: Линия симметрии по умолчанию, добавление линии симметрии, вращение линий симметрии.
Сведения о способе редактирования групп симметрии см. в разделе Изменение групп симметрии.
Создание групп симметрии из объектов В начало страницы
Для точного зеркального отражения объекта с каллиграфическим абрисом необходимо сначала связать толщину абриса с размером объекта. Для этого выберите объект, дважды нажмите на значок Абрис в нижнем правом углу окна приложения и в диалоговом окне Перо абриса установите флажок Масштабировать с объектом.
Также можно создать группу симметрии из объекта, нажав правой кнопкой мыши на объект и выбрав Создать новую симметрию.
Можно создать группу симметрии из нескольких форм и кривых.
Создание групп зеркальной симметрии с нуля В начало страницы
Настройка плоскостей симметрии В начало страницы
Введите число в поле Зеркальные линии на панели свойств.
Используя инструмент Указатель , перетащите линию симметрии в окно рисования.
Используя инструмент Указатель , дважды нажмите на линию симметрии и перетащите маркер поворота.
Некоторые функции, описанные в справке, не входят в эту версию продукта и доступны только в CorelDRAW Graphics Suite 2018.
Отзывы пользователей
