| • | Изменение позиции табуляции |
| • | Добавление позиции табуляции |
| • | Создание отступа в простом тексте |
| 1 . | Щелкните Окно |
| 2 . | В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац |
| 3 . | В области Абзац окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку со стрелкой |
| 4 . | Нажмите кнопку Параметры табуляции. |
| 5 . | Выполните любую задачу, описанную в следующей таблице. |
Щелкните ячейку в столбце Выравнивание и выберите параметр выравнивания в списке.
Щелкните ячейку в столбце Выносные линии и выберите в списке Вкл..
Щелкните ячейку и нажмите кнопку Удалить.
Щелкните Параметры выносной линии, откройте меню выбора Между символами и выберите символ.
Щелкните Параметры выносной линии и введите значение в поле Интервал.
Кроме того, можно добавлять, перемещать или удалять позиции табуляции, используя горизонтальную линейку в верхней части окна рисования. Щелкните, чтобы добавить позицию табуляции, перетащите маркер, чтобы ее переместить, или перетащите маркер с линейки, чтобы ее удалить. Для получения сведений о линейках см. раздел Использование линеек.
| 1 . | С помощью инструмента Текст |
| 2 . | Щелкните Окно |
| 3 . | В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац |
| 4 . | В области Абзац окна настройки Свойства объекта нажмите кнопку со стрелкой |
| 5 . | Нажмите кнопку Параметры табуляции |
| 6 . | Нажмите кнопку Добавить. |
| 7 . | Щелкните новую ячейку в столбце Табуляция и введите значение. |
| 4 . | В области Абзац окна настройки Свойства объекта введите значения в следующие поля. |
| • | Отступ первой строки — отступ первой строки текста относительно левой стороны фрейма. |
| • | Отступ строки слева — создает обратный отступ относительно левой стороны текстового фрейма, т. е. отступ применяется ко всем строкам, кроме первой строки. |
| • | Отступ строки справа — отступ текста относительно правой стороны фрейма. |
Можно удалить отступы, если ввести значение 0 в полях Отступ первой строки, Отступ строки слева и Отступ строки справа.
Можно создать отступ для всего абзаца, если ввести одинаковые значения в поля Отступ первой строки и Отступ строки слева.
