Новое! «Жидкие» инструменты
В Corel PHOTO‑PAINT X7 стали доступны новые «Жидкие» инструменты, поддерживающие силу нажима: Мастихин, Притягивание, Отталкивание и Скручивание. Эти инструменты помогают творчески подойти к ретушированию фотографий. Их можно использовать для изменения определенных областей изображения, добиваясь уникальных художественных эффектов. Каждый инструмент реагирует на силу нажима цифрового пера или стилуса и предоставляет возможности управления интенсивностью применяемого эффекта.
Инструмент Жидкий мастихин позволяет «размывать» пиксели по области изображения, обеспечивая эффекты искажения. Можно задать размер кончика пера, указать объем применяемого эффекта и выбрать между скругленным и точечным размытием. Инструмент Жидкое скручивание позволяет использовать в области изображения эффект скручивания. Можно определить размер кончика кисти, скорость скручивания, а также направление скручивания от центра кисти. Инструменты Жидкое притягивание и Жидкое отталкивание притягивают или, соответственно, выталкивают пиксели с области изображения. Можно определить размер кончика кисти и скорость перемещения пикселей.
Новое! Окно настройки «Выровнять и распределить»
Новое окно настройки Выровнять и распределить обеспечивает быстрый и простой доступ ко всем доступным параметрам выравнивания, благодаря чему можно точно размещать объекты. Закрепление параметров выравнивания позволяет разгрузить окно рисования, чтобы тут же просматривать эффект применения выравнивания и распределения. Кроме того, имеются новые параметры, которые можно использовать для выравнивания и распределения объектов от краев контуров. Кроме того, можно выравнивать объекты по ориентиру, указав точные координаты x и y. Дополнительные сведения см. в разделе Выравнивание и распределение объектов.
Новое! Поиск дополняющих цветов
Благодаря новым правилам гармонии можно привязать все цвета в цветовой гармонии системы на основе правил, что позволит менять эти цвета, сохраняя цветовую гармонию. Также можно использовать правила гармонии для создания цветовой гармонии с нуля. Существует шесть правил гармонии, которые образуют пятицветные гармонии на основе выбранного образца цвета. Дополнительные сведения см. в разделе Правила гармонии.
Расширенные функции! Окно настройки «Цветовые стили»
Расширенное окно настройки Цветовые стили упрощают просмотр, упорядочивание и изменение цветовых стилей и цветовых гармоний. Теперь можно указывать значение яркости цвета и ограничивать кольцо выбора в редакторе гармоний, что сохраняет насыщенность и оттенок непосредственно при регулировке цвета.
Окно настройки Цветовые стили теперь содержит различные представления, включая представление Советы, которое является визуальным индикатором всех объектов документа, использующих определенный цветовой стиль, а также представление порядка страниц, которое отображает эскизы всех страниц в документе и позволяет просмотреть изменения цветов по мере их применения. Можно также щелкнуть Вид
Порядок страниц, чтобы получить доступ к эскизам всех страниц документа с возможностью просмотра в режиме реального времени изменений, вносимых в цветовые стили документа. Дополнительные сведения см. в разделе Просмотр цветовых стилей.
Представление Советы позволяет выявить объекты, использующие цветовые стили.
Новое! Поддержка шрифтов OpenType для азиатского текста
При работе с азиатскими текстами можно использовать расширенные типографические возможности OpenType, такие как ширина, формы, вертикальные размерности, альтернативы глифам каны, а также дополнительные вертикальные символы и вращение. Дополнительные сведения см. в разделе Поддержка шрифтов OpenType для азиатского текста.
Новое! Окно настройки «Направляющие выравнивания и динамические направляющие»
Для более быстрого открытия и изменения направляющих можно использовать новое окно настройки Направляющие выравнивания и динамические направляющие. Что касается направляющих выравнивания, новые направляющие интеллектуальной настройки интервалов упрощают точное позиционирование объектов с использованием тех же интервалов, что и у близлежащих объектов. Кроме того, новые направляющие интеллектуальной настройки размеров позволяют масштабировать или вращать объект относительно размеров или угла поворота близлежащих объектов. Дополнительные сведения см. в разделах Использование направляющих выравнивания и Использование динамических направляющих.
Новое! Окно настройки «Направляющие»
Благодаря новому окну настройки Направляющие как в CorelDRAW X7, так и в Corel PHOTO‑PAINT X7, стало как никогда просто добавлять, изменять и контролировать направляющие. Можно с высокой точностью размещать направляющие, руководствуясь координатами x и y, менять стили и цвета линий, определять объекты и области редактирования для привязки к направляющим, а также блокировать направляющие во избежание случайных изменений. Кроме того, можно настраивать направляющие под углом и определять угол поворота. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка направляющих.
Новое! Направляющие выравнивания
Новые направляющие в Corel PHOTO‑PAINT X7 позволяют быстро позиционировать объекты, предлагая «на лету» соответствующее выравнивание близлежащих объектов. Можно использовать новое окно настройки Направляющие выравнивания для просмотра, настройки и изменения направляющих выравнивания. С помощью новых направляющих выравнивания полей теперь можно указать значения отступа и смещения при выравнивании одного объекта относительно другого объекта.
Новое! QR-коды
В CorelDRAW X7 теперь можно создавать уникальные, художественные и масштабируемые QR-коды, добавляя к ним текст, цвета и изображения. Популярные в потребительской рекламе и упаковке QR-коды позволяют пользователям смартфонов получать быстрый доступ к веб-сайту бренда с целью получения дополнительных сведений. Окно настройки Свойства объекта упрощает настройку QR-кода. Можно также создать стиль для сохранения постоянного внешнего вида QR-кода, чтобы в дальнейшем его можно было быстро применять.
Дополнительные сведения см. в разделе Вставка и редактирование QR-кодов.
Новое! Сглаживание объектов
CorelDRAW X7 содержит новый инструмент Мастихин, который можно использовать для устранения неровных краев и уменьшения числа узлов на объектах кривой. Можно управлять эффектом сглаживания путем изменения размера кончика кисти, скорости применения эффекта и силы нажима на цифровое перо или стилус. Дополнительные сведения см. в разделе Сглаживание объектов.
Новое! Специальные эффекты
Новое! Нерезкая маска
Новое! Инструмент «Планарная маска»
Инструмент Планарная маска можно использовать в Corel PHOTO‑PAINT X7 для определения размытой редактируемой области вдоль параллельных линий. В сочетании с эффектом размытости можно имитировать глубину резкости, выделяя определенный объект и размывая области за пределами планарной маски. Можно изменить эффект планарной маски, перемещая или вращая линии, можно также использовать в инструменте Планарная маска режимы маски.
Пример планарной маски в сочетании с эффектом размытости.
Новое! Интерактивная прозрачность и размытие мазков кисти
В Corel PHOTO‑PAINT X7 теперь можно использовать ключи модификатора для регулировки прозрачности и размытия мазков кисти. Это позволяет «на лету» применять прозрачность и размытие и работать с инструментами Ластик, Устранение эффекта красных глаз, Клонирование, Кисть ретуширования, Краска, Эффект, Распылитель, Отмена кисти и Кисть замены цветов.
