| • | Создание рисунка |
| • | Создание собственной заготовки |
| • | Открытие рисунка |
Новый рисунок в программе CorelDRAW можно создать на пустой странице, а также на основе шаблона или существующего рисунка. При создании рисунка на пустой странице можно задать все его параметры. Шаблон является основой, которую можно изменять необходимым образом.
Для получения сведений о создании рисунка из шаблона см. раздел Создание документа на основе шаблона. Для получения сведений о создании и использовании шаблонов см. раздел Работа с шаблонами.
Примечания по созданию новых рисунков
При создании нового рисунка программа CorelDRAW позволяет указать параметры страницы, документа и управления цветом. Можно выбрать настройки из заготовок параметров, основанных на предполагаемых способах использования рисунка. Например, можно выбрать параметр для Интернета, если рисунок создается для использования в Интернете, или CMYK, если документ создается для печати в коммерческих целях. Однако если заготовки параметров не подходят для того рисунка, который требуется создать, можно настроить параметры и сохранить их для дальнейшего использования.
Примечания по открытию существующих рисунков
При создании нового рисунка на основе существующего у пользователя имеется возможность повторно использовать объекты и параметры страницы. С помощью программы CorelDRAW можно открывать существующие изображения, сохраненные в различных форматах файлов, например Corel DESIGNER (DSF или DES), Adobe Illustrator (AI), формат переносимых документов Adobe (PDF), инкапсулированный PostScript (EPS) и Метафайл компьютерной графики (CGM). Однако некоторые файлы могут не открыться в зависимости от их типа и содержимого. В таких случаях можно попробовать импортировать файл в качестве объекта в открытый рисунок. Для получения сведений о форматах файлов, которые можно импортировать в программу CorelDRAW, см. раздел Поддерживаемые форматы файлов.
Если открываемый рисунок был создан с помощью более ранней версии программы CorelDRAW и содержит текст на языке, отличном от языка установленной операционной системы, можно настроить параметры кодовой страницы, чтобы обеспечить правильное преобразование текста в соответствии со стандартом Unicode. С помощью параметров кодовой страницы можно настроить правильное отображение текста вне окна рисования: ключевых слов, имен файлов и текстовых элементов, например в окнах настройки Диспетчер объектов и Диспетчер данных объектов. Чтобы обеспечить правильное отображение текста в окне рисования, необходимо использовать параметры кодировки. Дополнительные сведения см. в разделе Правильное отображение текста на любом языке.
Если в открываемом рисунке содержится встроенный профиль International Color Consortium (ICC), встроенный цветовой профиль останется цветовым профилем документа. Дополнительные сведения см. в разделе Общие сведения о процессе управления цветом.
Можно выполнять поиск по разным критериям, например по имени файла, заголовку, теме, автору, ключевому слову, тексту файла и другим свойствам, вложенным в файл. Для получения дополнительных сведений о поиске файлов см. справку операционной системы Windows. Для получения дополнительных сведений об обзоре и поиске содержимого см. раздел Просмотр и поиск контента.
Можно также отображать предыдущие версии рисунка.
| Создание рисунка |
| 1 . | Выполните одно из следующих действий. |
| • | На странице приветствия выберите Начало работы |
| • | В окне приложения выберите Файл |
| 2 . | Введите имя файла в текстовое поле Имя. |
| 3 . | Из списка Предустановленное назначение выберите назначение рисунка: |
| • | CorelDRAW по умолчанию — применяются параметры CorelDRAW по умолчанию для создания графики, предназначенной для печати. |
| • | CMYK по умолчанию — применяются параметры для создания графики, предназначенной для коммерческой печати. |
| • | RGB по умолчанию — применяются параметры для создания графики, предназначенной для печати на высококачественном принтере. |
| • | Интернет — применяются параметры для создания графики, предназначенной для использования в Интернете. |
| • | Пользовательский — позволяет настроить параметры назначения для документа. |
Выберите единицу измерения в списке Единицы измерения при рисовании.
Выберите размер страницы для рисунка в списке Размер или введите значения в поля Ширина и Высота.
Введите значение в поле Количество страниц.
Выберите цветовой режим в списке Основной цветовой режим.
Выберите разрешение отображения в списке Разрешение отображения.
Выберите режим предварительного просмотра в списке Режим просмотра.
В области Параметры цвета выберите модуль управления цветом в списке Профиль RGB.
Выберите профиль CMYK по умолчанию в списке Профиль CMYK.
Выберите профиль оттенков серого по умолчанию в списке Профиль оттенков серого.
Выберите параметр в списке Способ цветопередачи.
При использовании цветового режима из списка Основной цветовой режим он устанавливается в качестве цветового режима по умолчанию для документа. Цветовой режим по умолчанию влияет на отображение цветов при таких эффектах, как перетекания и прозрачности. Установленный режим не накладывает ограничений на типы цветов, которые можно использовать при создании рисунка. Например, если в качестве цветового режима установлен RGB, к документу можно применять цвета из цветовой палитры CMYK.
Параметры, отображаемые в области Параметры цвета диалогового окна Создать новый документ, основаны на параметрах, указанных в диалоговом окне Параметры управления цветом по умолчанию.
Если появление диалогового окна Создать новый рисунок нежелательно и предпочтительно использование параметров создания новых документов по умолчанию, установите флажок Больше не показывать это окно.
Можно восстановить отображение диалогового окна Создание изображения во время начала создания документа. Для этого выберите Инструменты
Параметры, затем выберите Общие в списке категорий Рабочее пространство и установите флажок Диалоговое окно «Показать новый документ».
| 1 . | В окне приложения выберите Файл |
| 2 . | В диалоговом окне Создать новый документ выберите параметры, которые необходимо сохранить как назначение заготовки. |
| 3 . | Нажмите кнопку Добавить заготовку |
| 4 . | В диалоговом окне Добавить заготовку введите имя новой заготовки назначения. |
Можно удалить заготовку назначения, выбрав имя заготовки в списке Предустановленное назначение и щелкнув кнопку Удалить заготовку.
| Открытие рисунка |
| 1 . | Выберите пункт Файл |
| 2 . | Найдите папку, в которой хранится рисунок. |
| 3 . | Щелкните имя файла. |
| 4 . | Нажмите кнопку Открыть. |
Установите флажок Извлекать встроенный профиль ICC.
Установите флажок Сохранять слои и страницы.
Щелкните стрелку рядом с кнопкой Виды и выберите Очень крупные значки, Крупные значки, Средние значки или Мелкие значки.
Выберите кодовую страницу в списке Выбрать кодовую страницу. Данный параметр можно применить не ко всем форматам файлов.
Щелкните правой кнопкой мыши файл и выберите Восстановить предыдущие версии.
Чтобы открыть файл, над которым недавно велась работа, выберите Файл
Открыть последние и щелкните имя файла.
В случае если открыто несколько файлов, можно переходить от одного файла к другому, выбрав Окно
Документ и щелкнув имя файла, который требуется показать в окне рисования.
