Transformación de objetos
Puede cambiar el aspecto de objetos en la ventana de dibujo mediante las siguientes transformaciones:
Tamaño le permite cambiar la anchura y la altura de un objeto.
Escala le permite asignar a un objeto un porcentaje de su tamaño original.
Inclinación le permite inclinar un objeto hacia un lado.
Estiramiento le permite cambiar la anchura y la altura de un objeto de una manera no proporcional.
Rotación le permite girar un objeto alrededor de su eje central o de un punto relativo a su posición.
Reflejo le permite crear una imagen reflejo horizontal o vertical de un objeto.
Transformación interactiva de objetos
Puede transformar un objeto de forma interactiva mediante el uso del ratón y de la herramienta Selección. Este método es el más rápido, pero no es recomendable si desea transformar un objeto con precisión.
Otros métodos para transformar objetos
Puede transformar un objeto mediante cualquiera de los siguientes métodos:
Cada uno de estos métodos le permite aplicar transformaciones a un solo objeto o a varios objetos simultáneamente.
Cómo deshacer y rehacer transformaciones
Todas las transformaciones se pueden borrar simultáneamente en cualquier momento.
Para transformar un objeto interactivamente Volver Al Principio
Tipos de tiradores: selección (1), rotación (2) e inclinación (3)
Mantenga presionada la tecla Ctrl y arrastre un tirador de selección hacia el lado opuesto del objeto.
Si desea dejar intacto el objeto original y aplicar la transformación a las copias que se creen, escriba un número en el cuadro Copias de la ventana acoplable Transformaciones.
Para borrar todas las transformaciones aplicadas a un objeto Volver Al Principio
Puede deshacer la acción de Borrar transformaciones mediante el menú Edición Deshacer Borrar transformaciones.
Comentarios
