ビットマップをトレースする
[クイック トレース] コマンドを使うと、1 つの手順でビットマップをトレースできます。あるいは、適したトレース方法とプリセット スタイルを選択してから、PowerTRACE コントロールを使ってトレース結果をプレビュー/調整できます。CorelDRAW には、ビットマップのトレースに次の 2 つの方法があります。中心線トレースと輪郭トレースです。
トレース方法を選択する
中心線トレース方法は、塗りつぶされていない閉じた/開いた曲線 (ストローク) を使用しており、テクニカル イラスト、マップ、線画およびサインのトレースに適しています。このメソッドは「ストローク トレース」とも呼ばれます。
中心線トレース方法は、オリジナル ビットマップ (上) をベクトル グラフィック (下) に変換するのに使用されました。
輪郭トレース方法は、輪郭のない曲線オブジェクトを使うため、クリップアート、ロゴ、および写真のイメージのトレースに適しています。輪郭トレース方法は「塗りつぶし」または「等高線トレース」とも呼ばれます。
プリセット スタイルを選択する
プリセット スタイルは、トレースするビットマップの種類 (ライン アート、高画質フォト イメージなど) に適した設定をまとめたものです。各トレース方法は、特定のプリセット スタイルを備えています。
中心線トレース方法には、2 つのプリセット スタイルがあります。1 つはテクニカル イラストで、もう 1 つは線画です。
テクニカル イラスト
線画
輪郭トレース方法は、ライン アート、ロゴ、クリップアート、およびフォト イメージに適した次のプリセット スタイルを備えています。
ライン アート
ロゴ
ロゴ (細密)
クリップアート
低画質イメージ
高画質イメージ
トレース結果を調整する
[PowerTRACE] ダイアログ ボックスのコントロールを使って、トレース結果を調整できます。詳しくは、トレース結果を微調整するトレース結果のカラーを調整する.を参照してください。
クイック トレースを使ってビットマップをトレースするには 上へ戻る
プロパティ バーの[ビットマップのトレース] ボタンをクリックし、[クイック トレース] をクリックして 1 つの手順でビットマップをトレースすることもできます。
クイック トレースで使用される設定は変更できます。詳しくは、デフォルトのトレース オプションを設定する.を参照してください。
中心線トレース法を使ってビットマップをトレースするには 上へ戻る
プロパティ バーの[ビットマップのトレース] ボタンから PowerTRACE にアクセスすることもできます。
輪郭トレース法を使ってビットマップをトレースするには 上へ戻る
