ダイナミック ガイドを使用する
ダイナミック ガイドを表示すると、別のオブジェクトを基準にしてオブジェクトを正確に移動、整列、描画できます。ダイナミック ガイドとは、オブジェクトのスナップ ポイント (中心、ノード、象限、テキストのベースライン) から一時的に引き出すガイドラインです。スナップ ポイントおよびスナップ モードについて詳しくは、オブジェクトをスナップする.を参照してください。
ダイナミック ガイドに沿ってオブジェクトをドラッグすると、ダイナミック ガイドの作成に使用されたスナップ ポイントからオブジェクトの距離を表示できます。 これは、オブジェクトを正確に配置する際に役立ちます。ダイナミック ガイドは、描画中のオブジェクトを他のオブジェクトに対応して配置する場合にも使用できます。交差するダイナミック ガイドを表示し、交点にオブジェクトを配置することもできます。
左側のオブジェクトのノードからダイナミック ガイドを引き出した図。ノードの横にある画面上のヒントに、ダイナミック ガイドの角度 (0 度) およびノードとポインタ間の距離 (1.5 インチ) が表示されています。右側のオブジェクトはダイナミック ガイドに沿ってドラッグされ、このダイナミック ガイドの生成に使用したノードから 1.5 インチ離れた位置に正確に配置されています。
ダイナミック ガイドには、目盛りと呼ばれる非表示の刻みがあります。 ポインタはここに引き寄せられます。この目盛りによって、オブジェクトをダイナミック ガイドに沿って正確に移動することができます。必要に応じて目盛りの間隔を調整したり、目盛りに対してスナップ機能を無効にすることもできます。ダイナミック ガイドの他のオプションも設定できます。たとえば、プリセットされた 1 つ以上の角度や、カスタム角度にダイナミック ガイドを表示できます。角度の設定はプレビューできます。ダイナミック ガイドのカラー、および線スタイルをカスタマイズすることもできます。特定の角度でダイナミック ガイドが不要になった場合は、角度設定を削除できます。線セグメントの延長としてダイナミック ガイドを表示することもできます。
このダイナミック ガイドは、線セグメントの延長です。
ダイナミック ガイドはいつでも非表示にすることができます。
ダイナミック ガイドのオン/オフを切り替えるには 上へ戻る
ダイナミック ガイドがオンになっているときは、[ダイナミック ガイド]コマンドの横にチェック マークが付いています。
ダイナミック ガイドのオン/オフを切り替えるには、Shift + Alt + D キーを押します。
ダイナミック ガイドを表示するには 上へ戻る
スナップ ポイント (ノード、中心、象限、テキスト ベースライン) が表示されるのは、対応するスナップ モードがアクティブになった場合のみです。スナップ ポイントおよびスナップ モードについて詳しくは、オブジェクトをスナップする.を参照してください。
表示するダイナミック ガイド数を少なくするには、描画ウィンドウでクリックするか、または Esc キーを押してポイントのキューを消去します。
交差するダイナミック ガイドを表示するには、登録したスナップ ポイントを使用します。それには、まずダイナミック ガイドを表示し、交差するダイナミック ガイドが登録済みのスナップ ポイントから表示される位置まで、ポインタをダイナミック ガイドに沿って移動します。
オブジェクトを別のオブジェクトを基準として配置するには 上へ戻る
オブジェクトを別のオブジェクトを基準として描くには 上へ戻る
オブジェクトをダイナミック ガイドの交点に配置するには 上へ戻る
最初に、楕円の中心のスナップ ポイントを別の段ボールの端にドラッグし (左)、次に右側にドラッグしてダイナミック ガイドを表示します (右)。
次に、楕円を段ボールのエッジにドラッグし、下方にドラッグして、別のダイナミック ガイドを表示します (左)。これで、ダイナミック ガイドの交点に楕円が配置されました (右)。
ダイナミック ガイドのオプションを設定するには 上へ戻る
ドッキング ウィンドウの [ダイナミック ガイド] セクションの右上隅にあるチェックボックスをオンまたはオフにします。
線のスタイル ピッカーを開いて、線のスタイルを選択します。
線の色ピッカーを開いて、色を選択します。
[画面上のヒントを表示] ボタン をクリックします。
[セグメントに沿って延長] ボタン をクリックします。
[目盛りの間隔にスナップ] ボタン をクリックして、[目盛りの間隔] ボックスに値を入力します。
[カスタム角度] ボックスに値を入力して、[カスタム角度を追加] ボタン をクリックします。
リストからダイナミック ガイドを選択し、[カスタム角度を削除] ボタン をクリックします。
[すべて選択] ボタン をクリックします。
[すべて選択解除] ボタン をクリックします。
