CorelDRAW позволяет выравнивать текст различными способами. Текст абзаца можно выровнять по горизонтали и вертикали относительно его текстового фрейма. Простой текст можно выровнять с помощью базовой сетки. Дополнительные сведения см. в разделе Выравнивание текста с помощью базовой сетки.. Текст можно также выровнять в выбранном объекте.
Можно выровнять текстовый объект в соответствии с другими объектами с помощью базовой линии первой линии, базовой линии последней линии или края текстового фрейма.
Фигурный текст можно выровнять по горизонтали, но не по вертикали. При выравнивании фигурного текста весь объект текста выравнивается относительно ограничивающего блока. Если символы не смещены по горизонтали и не применяется выравнивание, то получается результат, как при выравнивании по левому краю.
Выравнивание фигурного текста выполняется в пределах ограничивающего блока, который обозначается восемью маркерами выбора (черные квадраты). Текст в верхней части выравнивается по левому краю; текст в нижней части выравнивается по правому краю.
| Выравнивание текста по горизонтали |
1. |
Выполните одно из следующих действий.
С помощью инструмента Текст
С помощью инструмента Указатель
Если окно настройки Свойства объекта закрыто, выберите Окно |
2. |
В окне настройки Свойства объекта нажмите кнопку Абзац
3. |
В области Абзац окна настройки Свойства объекта нажмите одну из
следующих кнопок.
Нет — применение варианта выравнивания по умолчанию.
Слева — выравнивает текст по левой стороне текстового фрейма или
ограничивающего блока фигурного текста.
По центру — задает выравнивание текста по центру в пределах
текстового фрейма.
Справа — выравнивает текст по правой стороне текстового фрейма или
По ширине — выравнивание текста, кроме последней строки, по левой
и правой сторонам текстового фрейма.
Полное — выравнивание текста, в том числе последней строки, по
левой и правой сторонам текстового фрейма.
Можно также выровнять текст по горизонтали, если на панели
свойств нажать кнопку Выравнивание по горизонтали и выбрать в
списке стиль выравнивания. На панели свойств отобразится значок,
соответствующий текущему стилю выравнивания.
В текстовом фрейме можно выровнять несколько абзацев. Для этого
выделите их с помощью инструмента Текст
| Вертикальное выравнивание простого текста |
1. |
2. |
В окне настройки Свойства объектов нажмите кнопку Фрейм
3. |
В области Фрейм окна настройки Свойства объекта выберите параметр
выравнивания в списке Выравнивание по вертикали.
| Выравнивание текста относительно объекта |
1. |
Выберите инструмент Указатель
2. |
Выберите пункт Упорядочить |
3. |
Выберите в списке Для исходных объектов текста один из следующих
параметров.
Базовая линия первой линии — использование базовой линии первой
строки текста для выравнивания объектов.
Базовая линия последней линии — использование базовой линии
последней строки текста для выравнивания объектов.
Ограничивающий блок — выравнивание текста по его
ограничивающему блоку.
4. |
Установите один из следующих флажков выравнивания по горизонтали.
Слева
Справа
По центру
5. |
Установите один из следующих флажков выравнивания по вертикали.
Сверху
Внизу
По центру
6. |
Нажмите кнопку Применить.
Если объекты выбирались по одному, последний выбранный объект
будет опорным для выравнивания остальных объектов. Если перед
выравниванием выделить объекты рамкой, будет использован объект,
расположенный в верхнем левом углу выбранной области.
Если для текста было применено линейное преобразование,
например поворот, а также выравнивание по базовой линии, объекты
будут выравниваться по точке базовой линии первого края объекта
текста.
Кроме того, можно выровнять текстовые объекты, выбрав их и нажав
на панели свойств кнопку Выровнять и распределить
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
