Водяной знак Digimarc® добавляет в изображение информацию об авторских правах, контактную информацию, а также параметры изображения. В результате внедрения водяных знаков незначительно изменяется яркость пикселей изображения. Эти изменения проявляются лишь при значительном увеличении изображения, когда можно заметить изменение яркости некоторых пикселей. Операции редактирования, печати и сканирования никак не влияют на водяные знаки Digimarc.
Обнаружение и встраивание водяных знаков Digimarc не поддерживается 64-разрядной версией CorelDRAW Graphics Suite.
Открыв изображение в CorelDRAW, можно проверить наличие в нем водяных знаков. При наличии на изображении водяного знака на строке заголовка отображается символ авторского права. Информацию об изображении с водяным знаком можно получить, прочитав встроенное сообщение или связавшись с базой данных Digimarc с помощью формы контакта.
С помощью программы CorelDRAW можно также встроить водяные знаки Digimarc в изображения. Сначала необходимо получить уникальный идентификатор создателя, подписавшись на интерактивную службу Digimarc. Идентификатор создателя содержит следующую контактную информацию: имя, номер телефона, почтовый адрес, адрес электронной почты и адреса веб-узлов.
Получив идентификатор создателя, можно встроить водяной знак в изображение. Можно также указать год регистрации авторского права, параметры изображения и долговечность водяного знака. На водяном знаке также можно указать заданный метод вывода изображения, например печать или веб-страница.
Водяные знаки Digimarc не обеспечивают защиту от несанкционированного использования изображения и нарушения авторских прав. Однако наличие водяных знаков на изображении указывает на то, что оно защищено авторскими правами. Водяные знаки также содержат контактную информацию для тех, кто заинтересован в получении лицензии или права на использование изображения.
Для получения дополнительных сведений о Digimarc посетите веб-узел www.digimarc.com.
| Обнаружение водяного знака |
1. |
Выберите пункт Растровые изображения |
2. |
Выберите пункт Веб-поиск для просмотра веб-страницы, содержащей
контактную информацию, или позвоните по указанному номеру в службу
ответа по факсу Digimarc.
Данная функция не поддерживается в 64-разрядной версии
| Получение идентификатора создателя |
1. |
2. |
Нажмите кнопку Personalize (Личная настройка).
3. |
В диалоговом окне Personalize (Личная настройка) Creator ID
(Идентификатор создателя) нажмите кнопку Register (Зарегистрировать)
и следуйте инструкциям на веб-узле Digimarc.
4. |
(Идентификатор создателя) введите свой идентификационный номер в
поле Creator ID (Идентификатор создателя).
| Внедрение водяного знака |
1. |
2. |
Заполните поле Copyright year(s) (Год(-ы) регистрации авторских прав) в
разделе указания авторских прав.
3. |
В области Image attributes (Параметры изображения) установите
флажки для используемых параметров.
4. |
Выберите параметр в списке Target output (Способ вывода).
5. |
Введите значение в поле Watermark durability (Долговечность водяного
знака).
Чем выше значение, тем больше устойчивость водяного знака к различным модификациям изображения, включая смешивание, обрезку, сжатие и масштабирование. |
Чтобы подтвердить информацию, которая должна быть доступна для просмотра при обнаружении водяного знака, установите флажок Verify (Проверить). |
В поле Copyright year(s) (Год(-ы) регистрации авторского права)
нельзя вводить годы ранее 1922 и позднее текущего. При вводе
нескольких значений разделяйте их запятой.
Если в поле Способ вывода будет выбран параметр Монитор или
Веб, то для него следует установить значение разрешения менее 200
точек на дюйм (т/д), а для параметра Принтер — 300 точек на дюйм
или выше.
Перед добавлением водяного знака необходимо объединить все
объекты с фоном. Для получения дополнительных сведений об
объединении объектов с фоном см. раздел Объединение объектов.
Copyright 2012 Corel Corporation. Все права защищены.
