Aktualizace sady CorelDRAW Graphics Suite 2022 pro předplatitele
Nové a vylepšené! Podpora formátu souborů Google Web Picture (*.webp)
Software CorelDRAW a Corel PHOTO-PAINT nyní podporuje formát souborů Google Web Picture (*.webp). Tento otevřený formát vyvinutý společností Google umožňuje bezeztrátovou i ztrátovou kompresi obrázků pro použití na webu. Bezeztrátově komprimované obrázky WEBP jsou menší než soubory PNG a ztrátově komprimované obrázky WEBP jsou menší než soubory JPEG. Soubory WEBP lze importovat stejně jako jiné podporované soubory. Při exportu souboru do formátu WEBP můžete vybrat některou z předvoleb nebo vytvořit novou předvolbu a uložit ji pro budoucí použití. Pokročilá nastavení, jako kvalita a kompresní poměr, vám dávají flexibilitu a možnost měnit koeficient komprese pro RGB kanály a poměr mezi rychlostí kódování, velikostí souboru a kvalitou. Průhlednost obrázků zůstává při importu i exportu zachována. Další informace naleznete v tématu Google Web Picture (WEBP).
Nové a vylepšené! Praktické projekty
Praktické projekty jsou sady souborů CorelDRAW (CDR) a Corel PHOTO-PAINT (CPT), které si můžete stáhnout a použít je pro výuku či školení, nebo jako demonstraci. Pomocí těchto nových krátkých výukových kurzů přímo v aplikaci si můžete procvičit základní pojmy nebo zdokonalit svoje dovednosti. Kromě dokončené verze projektu, do které můžete nahlížet, obsahuje každý kurz CorelDRAW také částečně dokončenou verzi doplněnou podrobnými návody, jež umožňují interaktivní práci, a pomohou vám tak projekt úspěšně dokončit. Praktické projekty můžete vyhledávat a procházet na kartě Prozkoumat v inspektoru Učení. Vyplňte dotazník uživatelského profilu, abyste získali doporučení na praktické projekty vyhovující vašim potřebám. Další informace naleznete v tématu Praktické projekty.
Nové a vylepšené! Okno Vytvořit nový dokument
Okno Vytvořit nový dokument v softwaru CorelDRAW bylo přepracováno tak, aby fungovalo jako centrální místo pro zakládání výkresů. Okno má nyní dvě karty Nastavení dokumentuŠablony, abyste mohli snadno přepínat mezi oběma nabídkami.
Na kartě Nastavení dokumentu (Soubor Nový) můžete založit nový výkres tak, že zadáte jeho nastavení nebo vyberete předvolbu. Software CorelDRAW nabízí možnost vyhledávat a procházet široký výběr předvoleb pro tisk, web, různá zařízení a sociální sítě. Předvolby obsahují předem definovaná nastavení velikosti a orientace stránky, primárního režimu barev, měrných jednotek a rozlišení. Například předvolba Úvodní fotka pro LinkedIn v kategorii Sociální sítě používá místo palců pixely, a dále obsahuje orientaci, RGB barvy a rozměry potřebné pro úvodní fotku pro síť LinkedIn. Pro snazší vyhledání předvoleb nabízí software CorelDRAW filtr podle kategorie a typu stránky, a dále řazení podle názvu, data a velikosti stránky. Další informace naleznete v tématu Zahájení a otevření kresby.
Na kartě Šablony (Soubor Nový ze šablony) můžete založit výkres ze šablony. Rozhraní pro filtrování a řazení šablon, a přístup k místním i síťovým složkám je nově uspořádán tak, abyste mohli rychleji vyhledat šablonu, kterou potřebujete. Další informace naleznete v tématu Hledání šablon.
Nové a vylepšené! Nástroje Měřítko
Software CorelDRAW umožňuje snadno změnit měřítko části objektu nebo obrázku na určitou velikost. Nástroj Škálovat část umožňuje změnit velikost části objektu na požadovaný rozměr. Potřebujete-li například upravit výšku dveří na 210 cm, můžete jednoduše zadat tuto hodnotu a poté upravit měřítko svislým tažením myší. Můžete také použít interaktivní nástroj Podle reference, který nabízí větší přesnost při změně velikosti objektu podle jiného objektu. Tento nový praktický nástroj například umožňuje zároveň změnit měřítko šroubu, a přesunout jej tak, aby dokonale seděl do určité matice. Další informace naleznete v tématu Změna velikosti a měřítka objektů.
Nové a vylepšené! Oříznutí kresby podle okrajů stránky při exportu
Při exportu souboru v CorelDRAW do formátů PNG, JPEG a GIF můžete kresbu oříznout podle okrajů stránky výkresu, a odstranit tak nežádoucí objekty a zmenšit velikost souboru.
Vylepšené! Inspektor Export
Aktualizace sady CorelDRAW Graphics Suite ze září 2022 pro předplatitele uvádí řadu nových funkcí a vylepšení v inspektoru Export, které vám usnadní práci. Zdroje a stránky lze nyní exportovat do tří dalších formátů: Adobe Illustrator (AI), AutoCAD Drawing Database (DWG) a AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF). Praktické je, že zdroje a stránky lze přejmenovat přímo v inspektoru Export. Tlačítko Export se také zobrazuje šedě, pokud nejsou vybrány žádné položky.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
