Export souborů
Příkaz Soubor Exportovat slouží k exportování souborů do řady různých rastrových a vektorových formátů souborů, které lze použít v jiných aplikacích. Můžete například exportovat soubor do formátu Adobe Illustrator (AI) nebo JPG. Soubor také můžete exportovat, aby byl optimalizován pro použití se sadami kancelářských aplikací, jako je systém Microsoft Office nebo Corel WordPerfect Office.
Inspektor Exportovat umožňuje exportovat prostředky obsažené v dokumentu do více souborů najednou. Můžete exportovat jeden nebo více objektů a stránek nebo skupinu objektů do souborů různých formátů. Další informace naleznete v tématu Export objektů a stránek.
Při exportování souboru zůstane původní soubor otevřen v okně kresby ve stávajícím formátu.
Příkaz Soubor Uložit jako slouží k uložení souborů do řady různých vektorových formátů. Po uložení souboru do jiného formátu se uložený soubor okamžitě zobrazí v okně kresby. Doporučuje se soubor nejprve soubor uložit jako soubor aplikace CorelDRAW (CDR), protože některé formáty souborů nepodporují všechny funkce obsažené v souboru aplikace CorelDRAW.
Při exportu souboru do formátů PNG, JPEG, GIF, WEBP nebo PDF můžete kresbu oříznout podle okrajů stránky výkresu, a odstranit tak nežádoucí objekty a zmenšit velikost souboru. Všechny části objektů, které zasahují mimo stránku, budou v exportovaném souboru oříznuty.
Postup při exportu souboru
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat.
2 Vyberte složku, do které chcete soubor uložit.
3 V seznamu Formát souboru vyberte formát souboru.
4 Do seznamu Uložit jako zadejte název souboru.
5 Zaškrtněte kterékoli z následujících políček:
Uložit pouze vybrané prvky – uloží pouze objekty vybrané v aktivní kresbě.
Při exportu oříznout podle stránky – ořízne kresbu podle okrajů stránky výkresu
Skrýt dialog filtrování exportu – potlačí dialogová okna s upřesňujícími možnostmi exportu.
Tyto možnosti nejsou k dispozici pro všechny formáty souborů.
6 Klikněte na příkaz Exportovat.
Pokud se otevře dialogové okno pro formát exportu, zadejte požadované volby.
Další možnosti
Komprimování souboru při exportu
Zvolte požadovaný typ komprese ze seznamu Typ komprese.
U některých formátů souborů nejsou k dispozici všechny možnosti nebo typy komprese v dialogovém okně Exportovat.
Objekty na skryté vrstvě se v exportovaném souboru zobrazí, pokud nejsou pro skrytou vrstvu zakázány funkce tisku a exportu.
Další informace o dostupných možnostech při exportu do rastrových formátů souborů naleznete v tématu Postup při převodu vektorové grafiky na rastr během exportu.
Pokud používáte zkušební verzi po vypršení platnosti, nebude možnost exportu souborů dostupná.
Můžete zadat, které vrstvy se v exportovaném souboru zobrazí. Další informace naleznete v tématu Postup při povolení nebo zakázání tisku a exportu vrstvy.
Postup při exportu souboru do sady Microsoft Office
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Soubor Exportovat do Office.
2 Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje zamýšlené použití souboru:
Kompatibilita – umožní uložit kresbu jako rastr ve formátu Portable Network Graphic (PNG). Tím se při importu do aplikace sady Office zachová vzhled kresby.
Úpravy – umožní uložit kresbu ve formátu Extended Metafile Format (EMF). Tato možnost zachovává většinu upravitelných prvků ve vektorové kresbě.
3 Pokud vyberete Kompatibilita, vyberte ze seznamu možnost optimalizace Optimalizováno pro:
Prezentace – umožňuje soubor optimalizovat pro výstup na obrazovku, např. prezentace nebo online dokumenty (96 dpi).
Kancelářský tisk – umožňuje zachovat dobrou kvalitu obrázku při kancelářském tisku (150 dpi)
Komerční tisk – umožňuje soubor optimalizovat pro vysokou kvalitu tisku (300 dpi)
Odhadovaná velikost souboru se zobrazí v levém dolním rohu dialogového okna.
4 Klikněte na tlačítko OK.
5 Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit.
6 Do seznamu Název souboruUložit jako zadejte název souboru.
7 Klikněte na tlačítko Uložit.
Další možnosti
Zvětšení a zmenšení v okně náhledu
Použijte nástroje Zvětšit nebo Zmenšit a klikněte do okna náhledu.
Zobrazení jiné části kresby pomocí posunutí
Pomocí nástroje Ruka táhněte v okně náhledu, dokud se nezobrazí požadovaná oblast.
Možnosti optimalizace jsou dostupné, pouze pokud vyberete možnost Microsoft Office a Kompatibilita.
Postup exportu do více souborů
Zp t nahoru
Klikněte na položky Soubor Exportovat do Více souborů.
Otevře se inspektor Export. Informace o exportu prostředků do více souborů pomocí inspektoru Export naleznete v tématu Export objektů a stránek.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
