Zobrazení stránek
Aplikace CorelDRAW nabízí různé režimy prohlížení stránek v dokumentech. Můžete si zobrazit jednu stránku nebo více stránek najednou. Režim zobrazení stránek můžete zvolit při vytváření nového dokumentu. Další informace naleznete v tématu Postup při zahájení kresby. Můžete také nastavit výchozí režim zobrazení stránek pro nové dokumenty. Režim zobrazení stránek můžete kdykoli přepnout.
Ve výchozím nastavení se dokumenty zobrazují v režimu jedné stránky.
V režimu zobrazení jedné stránky se vždy zobrazí pouze jedna stránka. Mezi stránkami můžete přecházet kliknutím na ouško stránky (1) v navigátoru dokumentu nebo na název stránky (2) v inspektoru Stránky.
V režimu zobrazení více stránek si můžete zobrazit všechny stránky dokumentu najednou, aniž byste museli neustále přepínat ouška stránek. Aplikace CorelDRAW nabízí možnosti pro zobrazení stránek v pořadí daném dokumentem nebo ve volném režimu. Při navrhování a kontrole nátisků tištěných materiálů (brožur, knih nebo časopisů), kde mají stránky pevné pořadí, můžete zvolit uspořádání stránek do sloupce, do řady nebo do mřížky. Volný režim, který umožňuje volné uspořádání bez ohledu na pořadí, je vhodný pro práci s dokumenty, kde jsou různé prostředky projektu umístěny na samostatných stránkách.
Prostředky pro branding a marketing pro pekařskou firmu jsou uspořádány na různých stránkách dokumentu: (str. 1) taška, (str. 2 a 3) vizitka, (str. 4) dárkový certifikát, (str. 5, 6–7 a 8) menu, (9) obal
Ve všech režimech můžete vytvářet kresby a také interaktivně přidávat, odstraňovat, duplikovat a měnit velikost stránek v okně kresby. Jediný rozdíl mezi těmito režimy spočívá v tom, že ve vlastním režimu můžete měnit uspořádání stránek a přesouvat je kamkoli na obrazovce, zatímco v rozvržení do mřížky, sloupce nebo řádku mají stránky pevnou pozici a nelze je v okně kresby přesouvat.
Máte možnost vytvářet stránky libovolných rozměrů a volně je přesouvat v okně kresby (nahoře) nebo je zobrazit v určitém pořadí (dole).
V rozvržení do mřížky, sloupce nebo řady můžete pořadí stránek upravovat v inspektoru Stránky nebo v navigátoru dokumentu. Další informace naleznete v tématu Postup při změně pořadí stránek.
V režimu zobrazení více stránek můžete přiblížením a posunutím měnit zvětšení nebo přejít na jinou stránku. Podrobné informace o lupě a posuvu naleznete v tématu Lupa, ruka a posun.
V režimu zobrazení jedné i více stránek můžete pomocí inspektoru Stránky rychle přidávat, odstraňovat, přejmenovávat, měnit pořadí a procházet stránky. Aplikace CorelDRAW umožňuje měnit velikost položek v inspektoru Stránky a zobrazovat si je ve formě miniatur nebo seznamu.
Při sazbě knih, časopisů či jiných oboustranných dokumentů si můžete stránky dokumentu zobrazit i se spadávkou (protější stránky).
Přepínání mezi režimy zobrazení stránek
Zp t nahoru
Klikněte na nabídku Zobrazit Zobrazení více stránek.
Značka zaškrtnutí u položky Zobrazení více stránek označuje, že je zobrazení více stránek zapnuté.
Mezi režimy prohlížení stránek můžete také přepínat kliknutím na tlačítko Zobrazení jedné stránky nebo Zobrazení více stránek v inspektoru Stránky (Okno Inspektory Stránky).
Nastavení výchozího režimu zobrazení stránek pro nové dokumenty
Zp t nahoru
1 Klikněte na příkaz Rozvržení Preference dokumentu.
2 Klikněte v okně Předvolby na možnost Obecné.
3 Klikněte na požadovaný režim Zobrazení stránek a poté na tlačítko Uložit jako výchozí a OK.
Uspořádání stránek v režimu zobrazení více stránek
Zp t nahoru
Klikněte v inspektoru Stránky (Okno Inspektory Stránky) na tlačítko Nastavení zobrazení více stránek a proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Zobrazit stránky v pořadí podle dokumentu
Vyberte jednu z následujících možností Rozvržení:
Mřížka – stránky uspořádané do mřížky
Svisle – stránky uspořádány do jednoho sloupce
Vodorovně – stránky uspořádány do řady
Tipy:
Chcete-li určit počet sloupců v rozvržení Mřížky, zadejte jej do pole Sloupce.
Mezeru mezi stránkami nastavíte tak, že zadáte hodnotu do pole Mezera.
Chcete-li změnit pořadí stránek v rozvržení Mřížka, Svisle nebo Vodorovně, přetáhněte stránku v inspektoru Stránky na nové místo v seznamu stránek. Další informace o řazení stránek naleznete v tématu Postup při změně pořadí stránek.
Zobrazit stránky ve volném režimu
Klikněte na možnost Vlastní .
Chcete-li zobrazit všechny stránky, klikněte na nástroj Lupa v okně nástrojů a poté na tlačítko Zoom na všechny stránky na panelu vlastností.
Chcete-li přiblížit vybrané stránky, klikněte na nástroj Výběr v okně nástrojů, podržte klávesu Shift a klikněte na název stránky, kterou chcete vybrat, a na další stránky, které chcete přidat do výběru. Klikněte na panelu nástrojů na seznam Lupa a poté na možnost Měřítko podle výběru.
Chcete-li aktivovat a přiblížit určitou stránku, klikněte dvakrát na miniaturu stránky v inspektoru Stránky (Okno Inspektoru Stránky).
Změna zobrazení položek v inspektoru Stránky
Zp t nahoru
V inspektoru Stránky (Okno Inspektor Stránky) proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Přepnout náhled miniatur mezi seznamem a mřížkou
Klikněte na tlačítko pro seznam nebo mřížku v nastavení Náhled miniatur.
Změnit velikost položek
Přetáhněte jezdec Změnit velikost seznamu tak, aby položky měly požadovanou velikost.
Postup při zobrazení protějších stránek
Zp t nahoru
1 Klikněte na položku Rozvržení Vzhled stránky.
2 Zaškrtněte políčko Protější stránky.
3 V seznamu První strana vyberte některé z následujících nastavení:
Levá strana – začne dokument na levé stránce,
Pravá strana – začne dokument na pravé stránce.
Protější strany nelze zobrazit v případě, že dokument používá styl rozvržení Karta přeložená vodorovně či Karta přeložená nahoře nebo obsahuje několik orientací stránky. Možnost Levá strana je k dispozici pouze pro styly rozvržení Celá stránka a Kniha.
V režimu zobrazení více stránek se protější stránky standardně zobrazí v rozvržení Svisle a v uspořádání stránek se projeví strana počáteční stránky.
Při zaškrtnutí políčka Protější stránky je obsah na protějších stránkách sloučen na jednu stránku. Struktura vrstev sloučené stránky je založena na levé stránce. Vrstvy z pravé stránky jsou vloženy nad vrstvy na levé stránce. Toto pravidlo se vztahuje i na přeuspořádání stránek. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka Protější stránky, budou vrstvy a obsah distribuovány na oddělené stránky. Objekty, které přesahují na další stránku, budou přiřazeny na stránku, kde se nachází jejich střed.
Doporučujeme se vyhýbat přepínání vpřed a zpět mezi jednotlivými stránkami a protějšími stránkami ve stejném dokumentu.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
