Lupa, ruka a posun
Zobrazení kresby je možné změnit. Kresbu lze zvětšit a získat detailnější pohled, nebo ji lze zmenšit a mít větší přehled o celku. Můžete vyzkoušet nejrůznější možnosti zvětšení a nastavit přesnou úroveň podrobností, které požadujete.
Zvětšovat a zmenšovat můžete také v předem nastavených přírůstcích pomocí běžných klávesových zkratek podporovaných webovými prohlížeči a dalšími aplikacemi.
Posouvání představuje další možnost, jak zobrazit konkrétní oblasti kresby. Při práci ve vysokém zvětšení nebo s velkými kresbami nebude pravděpodobně zobrazena celá kresba. Pomocí posouvání můžete pohybovat stránkou v rámci okna kresby a zobrazit dříve skryté oblasti.
K posouvání ve velkých obrázcích a zobrazení určitých jejich oblastí slouží nástroj Ruka.
K přepnutí z libovolného aktivního nástroje na nástroj Ruka můžete také použít režim Rychlý posun. Tato funkce umožňuje posouvání bez nutnosti změny nástrojů.
Během posouvání můžete zobrazenou oblast zvětšit nebo zmenšit; během zvětšování a zmenšování lze posouvat zobrazenou oblast. Tím se vyhnete nutnosti přepínat mezi oběma nástroji. Můžete také zadat výchozí nastavení pro zvětšování/zmenšování a posouvání.
Pokud používáte kolečko myši, můžete pomocí něj ve výchozím nastavení zvětšovat a zmenšovat zobrazení.Pro zvětšování/zmenšování pomocí kolečka myši můžete nastavit vlastní přírůstky.
Při zoomování a posouvání se zobrazuje náhled v nízkém rozlišení. Náhled v nízkém rozlišení zobrazovaný při zoomování myší nebo posouvání nástrojem Ruka nebo pro kterékoli zařízení či metodu používanou k zoomování a posouvání je možné skrýt.
Kresbu můžete posouvat pomocí posuvníků, které ohraničují okno kresby. Posuvníky je možné zobrazit nebo skrýt v nabídce Předvolby systému (sekce Obecné Zobrazit posuvníky ) v systému macOS.
Postup při změně měřítka
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Lupa .
2 Na panelu vlastností klikněte na některou z následujících položek:
Zvětšit – umožňuje zvýšit míru zvětšení
Zmenšit – umožňuje snížit míru zvětšení
Měřítko podle výběru – upraví míru zvětšení tak, aby se vybrané objekty vešly na aktivní stránku nebo na vybrané stránky (v režimu zobrazení více stránek)
Měřítko podle všech objektů – upraví míru zvětšení tak, aby se všechny objekty vešly na aktivní stránku
Měřítko podle všech stránek – upraví míru zvětšení tak, aby byly zobrazeny všechny stránky (v režimu zobrazení více stránek)
Měřítko podle stránky – upraví míru zvětšení tak, aby byla zobrazena aktivní stránka
Měřítko podle šířky stránky – upraví míru zvětšení tak, aby se aktivní stránka zobrazila v celé šířce
Měřítko podle výšky stránky – upraví míru zvětšení tak, aby se aktivní stránka zobrazila v celé výšce
Tlačítko Měřítko podle všech stránek je k dispozici pouze v režimu zobrazení více stránek. Další informace o režimu zobrazení více stránek naleznete v tématu Zobrazení stránek..
Tlačítko Měřítko podle výběru je k dispozici pouze v případě, že před kliknutím na nástroj Lupa vyberete nějaké objekty nebo stránky.
Přiblížení, oddálení a nastavení měřítka podle všech objektů je též možné provést pomocí příkazů Zvětšit, Zmenšit a Přizpůsobit zobrazení v nabídce Zobrazit.
Pokud právě neupravujete text, můžete vybrat nástroj Lupa také stisknutím klávesy Z.
Pomocí nástroje Lupa můžete zobrazení také zvětšit kliknutím kamkoliv do okna kresby nebo výběrem konkrétní oblasti, kterou chcete zvětšit, tažením. Zmenšení měřítka provedete kliknutím tlačítkem myši se stisknutou klávesou Control v okně kresby.
Zobrazení můžete také zvětšit pomocí nástroje Ruka a dvojitým kliknutím do okna kresby. Zmenšení měřítka provedete kliknutím pravým tlačítkem myši v okně kresby.
Zvětšování pomocí klávesových zkratek
Zp t nahoru
Proveďte jednu z následujících akcí:
Chcete-li měřítko zvětšit, stiskněte klávesu Command+(+).
Chcete-li měřítko zmenšit, stiskněte klávesu Command+(-).
Tyto klávesové zkratky můžete použít k nastavení úrovně přiblížení v okně dokumentu, a také v dialogových oknech a nástrojích, které obsahují okna náhledu, například dialogové okno Náhled tisku, PowerTRACE, Úprava obrázku a další.
Postup při posouvání v okně kresby
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Ruka .
2 Táhněte myší v okně kresby, dokud se nezobrazí požadovaná oblast.
Pokud neupravujete text, můžete také vybrat nástroj Ruka stisknutím klávesy H.
Přepnutí do režimu Rychlý posun
Zp t nahoru
1 Klikněte na libovolný nástroj výběru, kreslení nebo tvarování a začněte jej používat.
2 Přidržte prostřední tlačítko myši nebo kolečko a táhněte myší v okně kresby.
Určení nastavení výchozího přiblížení
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku CorelDRAW Předvolby Nástroje.
2 V levém podokně zobrazeného dialogového okna klikněte na možnost Lupa/Posun.
3 Určete akci nástroje Lupa nebo Posun, která následuje po kliknutí se stisknutou klávesou Control v okně kresby, výběrem některé z následujících možností:
Zmenšit – zmenší o faktor 2,
Místní nabídka – zobrazí nabídku příkazů, ze které můžete vybrat změnu měřítka na určitou úroveň.
4 Chcete-li určit způsob zobrazení stránky při nastavení přiblížení na hodnotu 100 %, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit v měřítku 1:1.
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, budou se při 100% přiblížení zobrazovat skutečné fyzické rozměry.
Pokud není tato možnost zaškrtnuta, bude se při 100% přiblížení zobrazovat celá obrazovka, nezávisle na skutečných fyzických rozměrech.
5 Chcete-li určit způsob, jak se stránka zobrazí během přiblížení a oddálení pomocí kolečka myši, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Při změně měřítka kolečkem myši nastavit ukazatel na střed.
Pokud je tato možnost zaškrtnuta, posune se během přiblížení a oddálení pomocí kolečka myši oblast, kde se nachází kurzor myši, do středu obrazovky.
Pokud tato možnost není zaškrtnuta, zůstane během přiblížení a oddálení pomocí kolečka myši oblast, kde se nachází kurzor myši, ve stejné poloze.
Postup nastavení výchozích přírůstků pro zvětšování/zmenšování pomocí kolečka myši
Zp t nahoru
1 Klikněte na nabídku CorelDRAW Předvolby CorelDRAW.
2 V levém podokně dialogového okna Předvolby klikněte na položku Zobrazení.
3 V oblasti Navigace posuňte jezdce posuvníku Míra zvětšení/zmenšení.
Chcete-li obnovit výchozí přírůstky pro zvětšování/zmenšování pomocí kolečka myši, klikněte na tlačítko Obnovit.
Postup skrytí nebo zobrazení náhledu v nízkém rozlišení při zoomování a posouvání
Zp t nahoru
3 V části Navigace vyberte jednu z následujících možností v rámečku Náhled v nízkém rozlišení pro rychlé zoomování a posouvání:
Skrýt pro myš – zobrazí dokument ve vysokém rozlišení při zoomování myší a posouvání nástrojem Ruka, ale aktivuje náhled v nízkém rozlišení pro ostatní metody (např. dotyk)
Vždy zobrazit – zobrazí náhled dokumentu v nízkém rozlišení pro všechny metody a zařízení používaná k zoomování a posouvání
Nikdy nezobrazovat – vždy skryje náhled v nízkém rozlišení a zobrazí dokument ve vysokém rozlišení
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
