Google Web Picture (WEBP)
CorelDRAW es compatible con el formato de archivo Google Web Picture (*.webp). Este formato estándar abierto desarrollado por Google ofrece compresión con y sin pérdida para imágenes diseñadas para su uso en Internet.
Puede importar archivos WEBP en CorelDRAW o exportar archivos CorelDRAW al formato WEBP. Los archivos WEBP se importan de la misma forma que los demás tipos de archivos. Si desea obtener más información sobre la importación de archivos, consulte la sección Importar archivos. Cuando exporta un archivo al formato WEBP, puede elegir entre varios preestablecidos para adaptarlo a sus necesidades. También puede crear un nuevo preestablecido desde cero o editar cualquiera de los existentes y guardarlo como un preestablecido personalizado. Si desea obtener más información sobre la creación de preestablecidos, consulte la sección Para guardar un preestablecido para la exportación de imágenes compatibles con Internet.
Puede elegir entre dos métodos de compresión: con pérdida y sin pérdida. Con la compresión sin pérdida, las imágenes no pierden calidad pero son más grandes. Con la compresión con pérdida, las imágenes son más pequeñas pero pierden calidad. Puede modificar el factor de compresión de los canales RGB en el ajuste Calidad. Cuando se utiliza el método con pérdida, un factor pequeño genera un archivo más pequeño con menor calidad. Un valor de 100 le permite obtener la mejor calidad. Con el método sin pérdida, el ajuste Calidad regula la compresión. Un factor pequeño permite una velocidad de codificación más rápida, pero genera un archivo más grande. Un valor de 100 permite lograr la máxima compresión RGB y generar archivos más pequeños.
También puede modificar la relación entre la velocidad de codificación, el tamaño de archivo y la calidad ajustando la Relación de compresión. Los valores más bajos generan archivos más grandes con una menor calidad de compresión y un tiempo de procesamiento más rápido. Los valores más altos generan archivos más pequeños con una mayor calidad de compresión y un tiempo de codificación más lento.
Puede conservar el fondo transparente de las imágenes con la exportación al formato de archivo WEBP.
Las imágenes se pueden cambiar de tamaño durante la exportación mediante los controles de Transformación.
Para importar un archivo WEBP
Volver Al Principio
1 Haga clic enArchivo Colocar.
2 Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo.
3 Seleccione WEBP – Google Web Picture en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo.
4 Haga clic en el nombre del archivo.
5 Haga clic en Colocar.
6 Haga clic en la página de dibujo.
La importación de archivos WEBP mantiene la transparencia.
Para exportar un archivo WEBP
Volver Al Principio
1 Haga clic en Archivo Exportar.
2 Elija la carpeta en la que desea guardar el archivo.
3 Seleccione WEBP – Google Web Picture en el cuadro de lista Guardar como tipo.
4 Escriba un nombre en el cuadro de lista Nombre de archivo.
5 Haga clic en Exportar.
6 En la esquina superior derecha del cuadro de diálogo WebP, elija el preestablecido deseado en el cuadro de lista Preestablecido.
Preestablecido
Descripción
WEBP de baja calidad
En la codificación con pérdida, este preestablecido genera imágenes con un tamaño de archivo pequeño, con baja calidad de compresión RGB y un tiempo de conversión rápido.
WEBP de calidad media
En la codificación con pérdida, este preestablecido genera imágenes con una calidad y un tamaño de archivo medios y una compresión RGB moderada.
WEBP de alta calidad
En la codificación sin pérdida, este preestablecido genera imágenes con la máxima compresión RGB, un tamaño de archivo mayor y un tiempo de procesamiento lento.
Personalizado
Permite personalizar la configuración de la imagen
Original
Mantiene la configuración original de la imagen
7 Haga clic en Aceptar.
También es posible
Elegir un método de codificación
Active una de las opciones siguientes:
• Con pérdida
• Sin pérdida
Establecer el factor de compresión para los canales RGB
Seleccione una opción en el cuadro de lista Calidad.
Los valores más bajos generan archivos más pequeños a expensas de la calidad de la imagen. Los valores más altos generan archivos más grandes con una calidad de imagen mayor.
Establecer la relación entre la velocidad de codificación, el tamaño de archivo y su calidad
Seleccione una opción en el cuadro de lista Relación de compresión.
Exportar una imagen con transparencia alfa
Active la casilla de verificación Transparencia.
Cambiar el tamaño de un archivo durante la exportación
Establecer las opciones de previsualización en el cuadro de diálogo Exportar a WEBP
