Effets bitmap
Les effets bitmap sont à base de pixels. Vous pouvez appliquer des effets bitmap aux objets vectoriels et bitmap. Dans l’interface utilisateur de l’application, les effets bitmap sont répertoriés dans la partie supérieure du menu Effets.
Exemples d’effets bitmap appliqués à un objet bitmap. Haut (de gauche à droite) Image d’origine, Effet de relief, effet artistique Cubiste, effet créatif Mosaïque, effet pixelisation Déformer ; Bas (de gauche à droite) Ajouter un effet de bruit, Effet de flou de zoom, effet de transformation des couleurs Solarisation, effet de contour Détection des bords, effet d’accentuation
Exemples d’effets bitmap appliqués à un objet vectoriel
Les effets bitmap sont organisés dans les catégories suivantes :
Catégorie
Appliquer à
Description
Effets 3D
Objets vectoriels et bitmap
Ajuster
Objets bitmap
Permet d’ajuster la couleur et le ton des images bitmap. Pour plus d’informations sur les effets dans cette catégorie, reportez-vous aux sections Ajuster la couleur et le ton, Filtre Courbe de teinte et Transformer la couleur et le teinte.
Coups de pinceau artistiques
Flou
Permet de rendre l’image floue en simulant le mouvement, l’effet de tacheture ou la modification progressive. Les effets comprennent Ajustement du flou, Lissage directionnel, Adoucissement, Flou gaussien, Dépixélisation irrégulière, Filtre passe-bas, Flou de mouvement, Flou radial, Flou Bokeh (Corel PHOTO-PAINT), Flou artistique, Lissage, Adoucissement et Zoom.
Appareil photo
Permet de simuler les effets produits par différents objectifs. Les effets comprennent Coloriser, Diffusion, Objectif, Effets lumineux, Filtre photo, Ton sépia, Filtre de projecteur et Machine temporelle, qui permettent à votre image de voyager dans le temps pour recréer certains styles photographiques utilisés par le passé.
Transformation de couleur
Permet de créer des illusions photographiques par la diminution ou le remplacement de couleurs. Les effets comprennent Plans chromatiques, Trame simili, Psychédélique et Solarisation.
Projection
Permet d’accentuer et de mettre en évidence les bords d’une image. Effets : Détection des bords, Recherche des bords, Vectorisation du contour et Égalisation locale.
Correction
Objets bitmap
Vous permet de supprimer les petites imperfections et d’améliorer la netteté des images. Les effets comprennent Supprimer des traces de poussière et des éraflures dans les images bitmap et Accentuer des images.
Créatif
Permet d’appliquer un grand choix de textures et de formes à une image. Les effets comprennent Style artistique, Cristallisation, Tissus, Encadré, Brique de verre, Mosaïque, Dispersion, Verre fumé, Vitrail, Cache-photo et Vortex.
Personnalisée
Permet d’appliquer un grand nombre d’effets à l’image. Par exemple, vous pouvez ajouter de la texture et des motifs à une image (effet Répartition des chocs). Les effets comprennent Filtrage par bandes, Répartition des chocs et Défini par l’utilisateur.
Déformer
Permet de déformer les surfaces d’une image. Les effets comprennent Blocs, Déformation,Mailles de déformation Décalage, Pixélisation, Vague, Cisaillement, Tourbillon, Mosaïque, Peinture fraîche, Remous, et Vent.
Bruit
Permet de choisir la granulosité d’une image. Les effets comprennent Ajustement du bruit, Ajout de bruit, Bruit stéréo 3D, Maximum, Moyen, Minimum, Supprimer le moiré et Suppression de bruit.
Accentuation
Permet d’ajouter un effet d’accentuation pour améliorer la netteté et accentuer les bords. Les effets comprennent Flou adaptatif, Accentuation directionnelle, Filtre passe-haut, Accentuation et Masquage flou.
Texture
Permet d’ajouter une texture à une image en simulant diverses surfaces, par exemple des pavés, une peau d’éléphant, le plastique et la sculpture du relief. Les effets comprennent Mur de briques, Bulles, Canevas, Pavé, Peau d’éléphant, Eau forte, Plastique, Mur plâtreux, Sculpture du relief, Grillage, Pierre et Couche de fond.
Transformation
Objets bitmap
Permet de transformer la couleur et le ton d’une image. Les effets incluent le désentrelacement, l’inversion des couleurs et la postérisation. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Transformer la couleur et le teinte.
Filtres optionnels
Permet d’utiliser un filtre tiers afin d’appliquer des effets à une image bitmap dans CorelDRAW. Les filtres optionnels installés apparaissent dans la partie inférieure du menu Images bitmap.
Pour parcourir les effets bitmap disponibles dans l’application, reportez-vous à la section Catégories d’effets spéciaux.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des effets bitmap, reportez-vous à la section Appliquer des effets bitmap.
