Créer des dégradés sur des objets
CorelDRAW permet de créer des dégradés, tels que les dégradés sur ligne droite ou le long d’un tracé, et les dégradés composés. Les dégradés sont souvent utilisés pour créer des ombres et des éclairages réalistes dans les objets.
Les éclairages et les ombres dans l’objet à droite ont été créés à l’aide de dégradés.
Un dégradé sur ligne droite présente une progression de forme et de taille d’un objet à un autre. Les couleurs de contour et de surface des objets intermédiaires progressent sur un tracé en ligne droite à travers le spectre des couleurs. Les contours des objets intermédiaires présentent une progression en épaisseur et forme.
Après avoir créé un dégradé, vous pouvez copier ou cloner ses paramètres sur d’autres objets. Lorsque vous copiez un dégradé, l’objet adopte tous les paramètres relatifs au dégradé à l’exception des attributs de contour et de surface. Lorsque vous clonez un dégradé, les modifications apportées au dégradé d’origine (également appelé objet de base) sont également appliquées au clone.
Utilisez des dégradés sur ligne droite pour créer des graphiques dont l’apparence imite le verre. Le bouton réactif (à gauche) contient un dégradé d’objets dégradés qui se chevauchent étroitement.
Vous pouvez placer des objets le long de l’ensemble ou d’une partie de la forme d’un tracé et ajouter un ou plusieurs objets à un dégradé afin de créer un dégradé composé.
Le dégradé sur ligne droite (en haut) est accolé à un tracé courbe (en bas).
Pour modifier l’aspect d’un dégradé, vous pouvez ajuster le nombre de ses objets intermédiaires, ainsi que leur espacement, la progression de la couleur du dégradé, les points nodaux auxquels le dégradé correspond, le tracé du dégradé et les objets de début et de fin. Vous pouvez fusionner les composants d’un dégradé séparé ou composé afin de créer un objet unique.
Le dégradé composé est constitué de trois dégradés.
Il est possible de scinder ou de supprimer un dégradé.
En faisant correspondre les points nodaux, vous pouvez contrôler l’aspect d’un dégradé. Deux points nodaux du polygone sont mis en correspondance avec deux points nodaux de l’étoile, ce qui permet d’obtenir une transition plus progressive (en bas).
Lorsque des objets dégradés sont mis en mode Focus, les objets et le dégradé sont mis au point ensemble. Une fois en mode Focus, vous pouvez sélectionner et modifier les objets et le dégradé séparément. Pour plus d’informations sur le mode Focus, reportez-vous à la section Modifier les objets en mode Mise au point.
Pour appliquer un dégradé à des objets
Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit
Appliquer un dégradé le long d’une droite
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Dégradé . Sélectionnez le premier objet et faites-le glisser sur le deuxième objet.
Appliquer un dégradé à un objet le long d’un tracé à main levée
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Dégradé. Sélectionnez le premier objet. Maintenez la touche Optionenfoncée et faites glisser le curseur pour dessiner une ligne jusqu’au deuxième objet.
Accoler un dégradé à un tracé
Dans la boîte à outils, cliquez sur l’outil Dégradé . Cliquez sur le bouton Propriétés du tracé de la barre de propriétés. Cliquez sur Nouveau tracé. À l’aide de la flèche courbe, cliquez sur le tracé sur lequel vous souhaitez placer le dégradé.
Étirer le dégradé sur l’intégralité du tracé
Sélectionnez un dégradé déjà accolé à un tracé. Cliquez sur le bouton Autres options de dégradé sur la barre de propriétés, et cliquez sur Dégrader sur tout le tracé.
Créer un dégradé composé
À l’aide de l’outil Dégradé, faites glisser un objet vers l’objet de début ou de fin d’un autre dégradé.
Vous pouvez également fusionner des objets à l’aide de l’inspecteur Dégradé de forme (Effets Dégradé de forme).
Pour copier ou cloner un dégradé
Retour Au Début
1 Sélectionnez les deux objets que vous souhaitez utiliser dans le dégradé.
2 Cliquez sur Objet, puis sur l’un des boutons suivants :
Copier l’effet Dégrader à partir de
Cloner l’effet Dégrader à partir de
3 Sélectionnez le dégradé dont vous souhaitez copier ou cloner les attributs.
Vous ne pouvez pas copier ou cloner un dégradé composé.
Vous pouvez également utiliser l’outil Pipette d’attributs pour copier un dégradé. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour copier les effets d’un objet vers un autre.
Pour définir le nombre d’objets intermédiaires d’un dégradé
Retour Au Début
1 Sélectionnez un dégradé.
2 Entrez une valeur dans la zone Fusionner des objets de la barre de propriétés.
3 Cliquez sur Retour.
Pour choisir la vitesse d’accélération des objets et des couleurs, cliquez sur le bouton Accélération des objets et des couleurs de la barre de propriétés et déplacez le curseur correspondant.
Pour définir la distance entre les objets d’un dégradé pour l’accoler à un tracé
Retour Au Début
1 Sélectionnez un dégradé déjà accolé à un tracé.
2 Cliquez sur le bouton Espacement de fusion de la barre de propriétés.
3 Entrez une valeur dans la zone Fusionner des objets de la barre de propriétés.
4 Cliquez sur Retour.
Si vous avez utilisé la commande Dégradé sur tout le tracé, le bouton Espacement de dégradé n’est pas disponible.
Pour définir la progression des couleurs dans un dégradé
Retour Au Début
2 Dans la barre de propriétés, cliquez sur l’un des boutons suivants :
Fusion directe
Fusion dans le sens horaire
Fusion dans le sens antihoraire
Vous ne pouvez pas créer de progressions de couleurs à l’aide d’objets dégradés contenant des textures, ou des surfaces de motifs, bitmap ou PostScript.
Pour définir la vitesse de transformation des couleurs du premier au dernier objet, cliquez sur le bouton Accélération des objets et des couleurs de la barre de propriétés, puis déplacez les curseurs correspondants.
Pour faire correspondre les points nodaux d’un dégradé
Retour Au Début
2 Cliquez sur le bouton Autres options de fusion de la barre de propriétés et cliquez sur Faire correspondre les points nodaux.
3 Cliquez sur un point nodal de l’objet de début et de l’objet de fin.
Pour utiliser les points de début et de fin d’un dégradé
Retour Au Début
Pour
Procédez comme suit
Sélectionner l’objet de début ou de fin
Sélectionnez un dégradé, cliquez sur le bouton Objets de début et de fin de la barre de propriétés, puis cliquez sur Afficher le début ou sur Afficher la fin.
Modifier l’objet de début ou de fin d’un dégradé
Sélectionnez un dégradé, cliquez sur le bouton Objets de début et de fin de la barre de propriétés, puis cliquez sur Nouveau début ou sur Nouvelle fin. Cliquez sur l’objet en dehors du dégradé à utiliser comme objet de début ou de fin du dégradé.
Fusionner l’objet de début ou de fin d’un dégradé composé ou séparé
Appuyez sur la touche Commande et cliquez sur un objet intermédiaire dans un dégradé, puis sur un objet de début ou de fin. Cliquez sur le bouton Autres options de fusion de la barre de propriétés. Si vous avez sélectionné l’objet de début, cliquez sur le bouton Début de fusion . Si vous avez sélectionné l’objet de fin, cliquez sur le bouton Fin de fusion .
Pour inverser la direction du dégradé, cliquez sur Objet Ordre Inversion.
Pour modifier le tracé du dégradé
Retour Au Début
2 Cliquez sur le bouton Propriétés du tracé de la barre de propriétés, puis sur Nouveau tracé.
3 Cliquez sur le tracé à utiliser pour le dégradé.
Séparer un dégradé d’un tracé
Cliquez sur le bouton Propriétés du tracé de la barre de propriétés, puis sur le bouton Séparer du tracé.
Modifier le tracé d’un dégradé à main levée sélectionné
Cliquez sur le tracé du dégradé à l’aide de l’outil Forme  et faites glisser l’un des points nodaux du tracé.
Pour sélectionner le tracé du dégradé, cliquez sur le bouton Propriétés du tracé, puis sur Afficher le tracé.
Pour séparer un dégradé
Retour Au Début
2 Cliquez sur le bouton Autres options de fusion de la barre de propriétés.
3 Cliquez sur le bouton Séparer .
4 Cliquez sur l’objet intermédiaire à l’endroit où vous souhaitez séparer le dégradé.
Il est impossible de séparer un dégradé sur l’objet intermédiaire adjacent à l’objet de début ou à celui de fin.
Pour supprimer un dégradé
Retour Au Début
2 Cliquez sur Effets Supprimer le dégradé.
Pour supprimer un dégradé sélectionné, vous pouvez également cliquer sur le bouton Supprimer le dégradé de la barre de propriétés.
