Modifier des objectifs
Un objectif peut être modifié. Par exemple, vous pouvez ajuster la forme d’un objectif à l’aide des outils Modifier la forme et Courbe. Pour plus d’informations sur la mise en forme d’objets, reportez-vous à la section Mise en forme d’objets. Vous pouvez également régler les paramètres des objectifs à effet bitmap. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour travailler avec des effets bitmap.
Vous pouvez spécifier la façon dont un objectif affecte la zone située en dessous. Par exemple, vous pouvez changer son point de vue, indiqué par un X dans la fenêtre de dessin, pour afficher toute autre partie du dessin. Le point de vue représente le point central des éléments visualisés à travers l’objectif. Vous pouvez placer l’objectif à tout endroit de la fenêtre de dessin, mais il affecte toujours la zone qui entoure le marqueur du point de vue. Par exemple, vous pouvez utiliser le marqueur du point de vue sur un objectif Agrandissement afin d’agrandir une partie de carte.
Vous pouvez également afficher un objectif uniquement aux endroits où il chevauche d’autres objets ou l’arrière-plan. Ainsi, l’effet n’est pas visible aux endroits où l’objectif couvre des espaces vides (blancs) dans la fenêtre de dessin.
Vous pouvez geler l’affichage courant d’un objectif pour le déplacer sans modifier ce qui est vu à travers. En outre, les modifications apportées aux zones recouvertes par l’objectif n’ont aucun effet sur l’affichage.
Vous pouvez adoucir les bords des objets de l’objectif pour les fusionner parfaitement avec l’arrière-plan. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Adoucir des bords d’objets.
Pour modifier les propriétés d’un objectif
Retour Au Début
1 Sélectionnez un objet de l’objectif.
2 Dans l’inspecteur Objectif (Effets Objectif), effectuez l’une des tâches répertoriées dans le tableau ci-dessous.
Pour
Procédez comme suit
Définir le point de vue d’un objectif
Cochez la case Point de vue. Saisissez des valeurs dans les zones x et y pour spécifier les coordonnées du point central qui est visualisé à travers l’objectif, puis appuyez sur Retour.
Afficher un objectif uniquement aux endroits où il chevauche des objets ou l’arrière-plan
Cochez la case Supprimer la face.
Geler la vue active d’un objectif
Cochez la case Gelé.
La case Supprimer la face n’est pas disponible pour les objectifs Œil panoramique et Agrandissement.
Lorsqu’un objet de type objectif est mis en mode Mise au point, l’objet et l’objectif sont mis au point ensemble. Une fois en mode Mise au point, vous pouvez sélectionner et modifier séparément l’objet et l’objectif si l’objectif est figé. Lorsque l’objectif n’est pas figé, seule la forme de l’objectif peut être modifiée. Pour plus d’informations sur le mode Mise au point, reportez-vous à la section Modifier les objets en mode Mise au point.
