Correction rapide
Correction rapide corrige automatiquement les mots mal orthographiés et les erreurs de majuscules. Pour personnaliser Correction rapide, spécifiez les types d’erreurs à corriger automatiquement.
Dans CorelDRAW, les guillemets qui sont appliqués au texte varient en fonction de la langue que vous avez sélectionnée. Vous pouvez personnaliser les guillemets pour différentes langues en utilisant la fonction Correction rapide. Par exemple, vous pouvez modifier le style des guillemets doubles, simples et droits pour une langue.
L’ajout de mots à Correction rapide permet de remplacer des mots et des abréviations pour lesquels vous faites souvent des fautes de frappe. La prochaine fois que vous ferez l’erreur en question, Correction rapide la corrigera automatiquement. Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer des raccourcis vers les mots et expressions que vous utilisez souvent. Par exemple, vous pouvez stocker l’expression « pour information » sous l’abréviation « PI » de manière à ce que chaque fois que vous tapez « PI » suivi d’un espace, cette abréviation soit remplacée par l’expression.
Il est possible d’indiquer à Correction rapide d’ajouter les corrections apportées avec le correcteur d’orthographe à sa liste de mots de façon à ce que la prochaine fois que vous ferez la même faute dans le mot, il soit automatiquement corrigé.
Vous pouvez également annuler une correction apportée à l’aide de Correction rapide.
Pour personnaliser la fonction Correction rapide
Retour Au Début
1 Cliquez sur Texte Outils d’écriture Correction rapide.
2 Cochez l’une des cases suivantes :
Majuscule en début de phrase
Remplacer la seconde majuscule d’un mot par une minuscule
Initiales des jours en majuscules
Créer des liens hypertexte automatiquement lorsque vous saisissez des adresses web
L’option Remplacer la seconde majuscule d’un mot par une minuscule n’applique aucun changement lorsqu’une majuscule est suivie d’un espace ou d’un point ou si un mot contient d’autres majuscules.
Au lieu de cocher la case Majuscule en début de phrase, vous pouvez également modifier la casse du texte pour obtenir une casse normale. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Pour modifier la mise en majuscules des caractères.
Pour personnaliser les guillemets pour différentes langues
Retour Au Début
2 Choisissez une langue dans la zone de liste Langues.
3 Procédez à l’une des opérations du tableau suivant.
Pour
Procédez comme suit
Remplacer les guillemets droits par des guillemets typographiques (« courbes »)
Cochez la case Remplacer les guillemets droits par des guillemets typographiques.
Insérer des guillemets droits lorsque le guillemet suit un nombre
Cochez la case Utiliser des guillemets droits après les nombres.
Modifier l’apparence des guillemets simples
Choisissez un style de guillemet dans les zones de liste Ouverture et Fermeture située sous Guillemets simples, ou entrez un caractère dans chacune des zones.
Modifier l’apparence des guillemets doubles
Choisissez un style de guillemet dans les zones de liste Ouverture et Fermeture située sous Guillemets doubles, ou entrez un caractère dans chacune des zones.
Les guillemets droits sont parfois utilisés pour représenter les pieds (') et les pouces (").
Pour ajouter des mots à la fonction Correction rapide
Retour Au Début
2 Dans la zone Texte de remplacement, activez la case Remplacez le texte à la saisie.
3 Dans la zone Remplacer, saisissez le texte à remplacer.
4 Entrez le texte de remplacement dans la case Par.
5 Cliquez sur Ajouter.
Vous pouvez utiliser cette fonction pour créer des raccourcis vers les mots et expressions que vous utilisez souvent. Entrez une abréviation dans la zone Remplacer, puis entrez le mot ou l’expression dans la zone Par.
Pour ajouter des corrections orthographiques à Correction rapide
Retour Au Début
1 Cliquez sur le menu CorelDRAW Préférences CorelDRAW.
2 Cliquez sur Texte dans le panneau gauche, et cliquez sur Orthographe dans le panneau droit.
3 Cochez la case Ajouter les corrections à Correction rapide.
Pour annuler une correction apportée à l’aide de Correction rapide
Retour Au Début
Cliquez sur Édition Annuler Correction rapide.
