Modificare lenti
Dopo avere creato una lente, è possibile modificarla. Ad esempio, è possibile regolare la forma di una lente utilizzando uno degli strumenti Modifica forma e Curva. Per ulteriori informazioni sulla modellazione di oggetti, consultateModificare la forma degli oggetti. È anche possibile regolare le impostazioni delle lenti Effetto bitmap. Per ulteriori informazioni, consultare Per utilizzare gli effetti bitmap.
È possibile specificare in che modo una lente influisce sull'area sottostante. Ad esempio, si può modificare il punto di vista di una lente, indicato da una X nella finestra di disegno, per visualizzare qualsiasi parte del disegno. Il punto di vista rappresenta il punto centrale del materiale visualizzato attraverso la lente. È possibile posizionare la lente in un punto qualsiasi della finestra di disegno, ma essa visualizzerà sempre l'area attorno al marcatore del punto di vista. Ad esempio, è possibile utilizzare il marcatore del punto di vista sulla lente Ingrandimento per ingrandire parte di una mappa.
Inoltre si può visualizzare una lente solo dove si sovrappone ad altri oggetti o allo sfondo. Di conseguenza, l'effetto lente non è visibile se la lente copre uno spazio vuoto (bianco) nella finestra di disegno.
Congelando la vista corrente di una lente è possibile spostarla senza modificare gli elementi visualizzati attraverso di essa. Inoltre, le modifiche apportate alle aree sotto alla lente non incidono sulla vista.
È possibile sfumare i bordi degli oggetti lente per unirli perfettamente allo sfondo. Per ulteriori informazioni, consultare Attenuare i bordi degli oggetti.
Per modificare le proprietà della lente
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto lente.
2 Nell'ispettore Lente (Effetti Lente), eseguire una delle operazioni indicate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Impostare il punto di vista di una lente
Attivare la casella di controllo Punto di vista. Digitare i valori nelle caselle x e y per specificare le coordinate del punto centrale visualizzato attraverso la lente e premere Invio.
Visualizzare una lente solo dove si sovrappone ad altri oggetti o allo sfondo
Attivare la casella di controllo Rimuovi faccia.
Bloccare la vista corrente di una lente
Attivare la casella di controllo Bloccato.
La casella di controllo Rimuovi faccia non è disponibile per le lenti Grandangolo e Ingrandimento.
Quando viene attivata la modalità A fuoco per un oggetto lente, gli oggetti e la lente vengono portati in primo piano insieme. Una volta attivata la modalità A fuoco, è possibile selezionare e modificare l'oggetto e la lente separatamente se la lente è bloccata. Quando la lente non è bloccata, è possibile modificare solo la forma della lente. Per ulteriori informazioni sulla modalità A fuoco, consultare Modificare gli oggetti in modalità A fuoco.
