Modificare una simmetria
È possibile modificare i gruppi di simmetria in uno dei seguenti modi: modificando gli oggetti nel gruppo di simmetria; aggiungendo, riposizionando e ruotando le linee di simmetria; modificando il gruppo di simmetria come singola entità.
Durante la modifica di un gruppo di simmetria, è possibile visualizzare solo l'anteprima del contorno delle copie dell'oggetto per un rendering più veloce. Questa visualizzazione semplifica l'identificazione degli oggetti primari. È possibile anche visualizzare l'anteprima delle copie dell'oggetto come oggetti completi con gli stessi riempimenti, contorni ed effetti applicati agli oggetti primari. È possibile attivare/disattivare velocemente le due modalità di anteprima. Per valutare i risultati con più facilità, è possibile anche nascondere le linee di simmetria.
Anteprima delle copie dell'oggetto come contorni (a sinistra) e oggetti completi (a destra)
È possibile utilizzare lo strumento Puntatore e lo strumento Modellazione per modificare gli oggetti in un gruppo di simmetria. Quando si ripristinano gli oggetti primari con lo strumento Modellazione, le anteprime dei vettori vengono visualizzate nel colore principale predefinito, mentre i contorni della copia dell'oggetto nel colore secondario predefinito. Per informazioni su questi colori di anteprima e su come modificarli, consultare Opzioni per nodi, maniglie e anteprime.
Le anteprime dei vettori degli oggetti primari vengono visualizzate nel colore principale predefinito quando gli oggetti vengono rimodellati con lo strumento Modellazione.
È possibile applicare riempimenti, effetti e trasparenze agli oggetti primari. Le eventuali modifiche apportate agli oggetti primari si riflettono nelle copie dell'oggetto. È possibile aggiungere oggetti al gruppo di simmetria ed eliminare gli oggetti che non sono più necessari. Inoltre, è possibile trascinare gli oggetti in un gruppo di simmetria anche se il gruppo non è in modalità Modifica simmetria.
Modifica del gruppo di simmetria
La modifica delle linee di simmetria influenza il modo in cui gli elementi nel gruppo di simmetria vengono posizionati e orientati. È possibile aggiungere più linee di simmetria per più copie dell'oggetto. Inoltre, è possibile spostare le linee di simmetria per aumentare o ridurre la distanza tra gli oggetti primari e le copie dell'oggetto; è possibile, poi, ruotare le linee di simmetria. Per ulteriori informazioni, consultare Per impostare i piani di simmetria.
Spostare la linea di simmetria per modificare la distanza tra gli oggetti primari e le copie dell'oggetto.
Rotazione della linea di simmetria
Come avviene con un qualsiasi gruppo di oggetti, è possibile spostare, ruotare e scalare la simmetria come entità singola, conservando il rapporto spaziale tra gli elementi. È possibile anche applicare i riempimenti e le trasparenze all'intero gruppo di simmetria e modificare le proprietà del contorno.
Il gruppo di simmetria a sinistra viene ridimensionato (centro) e poi ruotato (destra) con lo strumento Puntatore.
Quando si modifica un gruppo di simmetria, è facile agganciare gli oggetti alla linea di simmetria, in quanto il comando Visualizza Aggancia a Linee di simmetria è attivato per impostazione predefinita. Questa funzione aiuta l'utente a unire le curve aperte e a creare forme chiuse nella progettazione simmetrica. Se non si desidera che gli oggetti modificati vengano agganciati alla linea di simmetria, è possibile disattivare l'aggancio alle linee di simmetria.
Per modificare gli oggetti di un gruppo di simmetria
Torna all'inizio
1 Selezionare un gruppo di simmetria.
Sotto la barra delle proprietà viene visualizzata una barra degli strumenti mobile.
2 Fare clic su Modifica nella barra degli strumenti.
3 Modificare gli oggetti primari nel gruppo utilizzando lo strumento Modellazione e lo strumento Puntatore . È possibile anche applicare riempimenti e trasparenze, nonché applicare effetti come contorni, involucri, fusioni e distorsioni.
4 Aggiungere ed eliminare gli oggetti a seconda delle necessità.
5 Fare clic su Fine sulla barra degli strumenti.
Operazioni aggiuntive
Visualizzare copie degli oggetti come contorni od oggetti completi.
Fare clic sul pulsante Mostra anteprima intera nella barra delle proprietà per disattivarla o attivarla.
Mostrare o nascondere le linee di simmetria
Fare clic sul pulsante Mostra linee di simmetria nella barra delle proprietà per disattivarle o attivarle.
È possibile iniziare a modificare un gruppo di simmetria facendo doppio clic su di esso o su Oggetto Simmetria Modifica simmetria.
È possibile anche entrare in modalità Modifica simmetria facendo clic su un gruppo di simmetria selezionato, tenendo premuto Comando.
È possibile anche finire di modificare un gruppo di simmetria facendo clic su Oggetto Simmetria Fine modifica simmetria.
Per trascinare un oggetto in un gruppo di simmetria contenente gli oggetti
Torna all'inizio
Trascinare l'oggetto sul gruppo di simmetria, tenendo premuto W, quindi rilasciare il pulsante del mouse.
Per trascinare un oggetto all'interno di un gruppo di simmetria vuoto
Torna all'inizio
Trascinare l'oggetto sul gruppo di simmetria, quindi rilasciare il pulsante del mouse.
Per modificare un gruppo di simmetria come entità singola
Torna all'inizio
1 Selezionare lo strumento Puntatore e fare clic sul gruppo di simmetria.
2 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Spostare il gruppo di simmetria
Trascinarlo in una nuova posizione della finestra di disegno.
Scalare il gruppo di simmetria
Trascinare una maniglia di selezione d'angolo.
Ruotare il gruppo di simmetria
Fare di nuovo clic sul gruppo di simmetria per visualizzare le maniglie di rotazione e trascinare una maniglia.
Applicare un riempimento al gruppo di simmetria
Fare clic sullo strumento Riempimento interattivo , quindi trascinare sul gruppo di simmetria.
L'applicazione di un riempimento a un gruppo di simmetria modifica il riempimento di ogni oggetto nel gruppo di simmetria. I riempimenti a motivo bitmap e vettoriale non vengono riflessi.
Applicazione di un riempimento a un gruppo di simmetria
Applicare una trasparenza al gruppo di simmetria
Fare clic sullo strumento Trasparenza , quindi scegliere le impostazioni di trasparenza dalla barra delle proprietà.
Applicazione di una trasparenza uniforme a un gruppo di simmetria
La trasparenza sostituisce eventuali trasparenze applicate a singoli oggetti del gruppo.
Le trasparenze a motivo bitmap e vettoriale non vengono riflesse.
Aggiungere un contorno a un gruppo di simmetria
Fare doppio clic sull'icona Contorno nella barra di stato, quindi impostare le proprietà del contorno che si desidera, nella finestra di dialogo Penna contorno. Per ulteriori informazioni sui contorni, consultare Formattare linee e contorni.
L'aggiunta di un contorno a un gruppo di simmetria modifica il contorno di ogni oggetto nel gruppo di simmetria.
Per conservare la simmetria, non è possibile inclinare e allungare un gruppo di simmetria.
È possibile spostare, scalare e ruotare un gruppo di simmetria con precisione utilizzando i comandi nella barra delle proprietà.
Per disattivare l'aggancio alle linee di simmetria
Torna all'inizio
In modalità Modifica simmetria, fare clic su Visualizza Aggancia a Linee di simmetria.
La disattivazione dell'aggancio alle linee di simmetria rende difficile unire le curve nei gruppi di simmetria.
Per ulteriori informazioni sulle opzioni di aggancio, consultare Agganciare gli oggetti.
