Creare e aprire disegni
CorelDRAW permette di iniziare un nuovo disegno da una pagina vuota, da un modello o da un disegno preesistente. Una pagina vuota offre tutta la libertà di definire ogni singolo aspetto del disegno. Un modello fornisce un punto di partenza e garantisce comunque un ampio margine di personalizzazione. La finestra di dialogo Crea un nuovo documento (File Nuovo o File Nuovo da modello) fornisce una posizione centrale per la creazione di nuovi disegni. Nella scheda Impostazioni documento, è possibile iniziare a creare un disegno vuoto specificando le impostazioni del documento o scegliendo una preimpostazione. Nella scheda Modelli, è possibile creare un disegno da un modello.
Per informazioni sulla creazione di un disegno da un modello, consultare Per creare un documento a partire da un modello.
Note per la creazione di nuovi disegni
Quando si crea un nuovo disegno da una pagina vuota, CorelDRAW consente di specificare le impostazioni della pagina, del documento e della gestione del colore oppure scegliere una preimpostazione. Le preimpostazioni includono impostazioni predefinite per le dimensioni e l'orientamento della pagina, la modalità colore primario, le unità di misura e la risoluzione. Ad esempio, la preimpostazione Copertina di LinkedIn della categoria Social utilizza pixel anziché pollici, orientamento orizzontale, colore RGB e ha le dimensioni richieste per un'immagine di copertina di LinkedIn. CorelDRAW offre un'ampia scelta di preimpostazioni per la stampa, il Web, specifiche del dispositivo e per i social media. È possibile scorrere o effettuare la ricerca delle preimpostazioni. Per trovare più facilmente le preimpostazioni, è possibile filtrarle per categoria e tipo di pagina e ordinarle per nome, data e dimensione della pagina. Tuttavia, se le preimpostazioni non sono adatte al disegno che si desidera creare, è anche possibile personalizzare le impostazioni e salvarle per un utilizzo futuro.
Note per l'apertura di disegni esistenti
Se si crea un nuovo disegno partendo da un disegno esistente è possibile riutilizzare gli oggetti e le impostazioni della pagina. CorelDRAW consente di aprire disegni esistenti salvati nel formato CorelDRAW (CDR) nonché disegni e progetti salvati nei vari formati di file, come Corel DESIGNER (DSF o DES), Adobe Illustrator (AI), Adobe Portable Document Format (PDF), Encapsulated PostScript (EPS) e Computer Graphics Metafile (CGM). Tuttavia, è possibile che non si riesca ad aprire determinati file, a seconda del tipo di file e del contenuto. In tali casi, si può provare a importare questi file come oggetti in un disegno aperto
Durante l'apertura di un disegno creato con una versione precedente di CorelDRAW e contenente del testo in una lingua diversa da quella del sistema operativo utilizzato, è possibile scegliere le impostazioni della pagina codici per assicurarsi che il testo venga correttamente convertito in Unicode Standard. Le impostazioni della pagina codici consentono di visualizzare correttamente il testo come le parole chiave, i nomi dei file e le voci di testo al di fuori della finestra di disegno: per esempio in Oggetti dell'ispettore. Per visualizzare correttamente il testo nella finestra di disegno è necessario utilizzare le impostazioni di codifica. Per ulteriori informazioni, consultare Visualizzare correttamente del testo in qualsiasi lingua.
Se al disegno che si sta aprendo è stato incorporato un profilo ICC (International Color Consortium), il profilo colore incorporato rimane il profilo colore del documento.
È possibile cercare i disegni in base a vari criteri, come nome del file, titolo, argomento, autore, parola chiave, commento, testo all'interno del file e altre proprietà associate al file. Per ulteriori informazioni sull'esplorazione e la ricerca di contenuto, consultare Trovare clipart e altre risorse locali e di rete.
Per creare un disegno
Torna all'inizio
1 Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Nella schermata di benvenuto, fare clic su Introduzione Nuovo documento.
Nella finestra dell'applicazione, fare clic su File Nuovo.
2 Digitare il nome del file nella casella di testoNome.
3 Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Per creare un disegno da una preimpostazione, fare clic su una miniatura della preimpostazione nel riquadro di visualizzazione.
Per creare un disegno specificando le impostazioni del documento, eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Impostare il numero di pagine
Digitare un valore nella casella Numero di pagine.
Impostare la modalità colore predefinita per il documento
Nell'area Modalità colore primario, attivare una delle seguenti opzioni:
CMYK
RGB
Impostare l'unità di misura per la pagina
Scegliere un'unità di misura nella casella di riepilogo Unità di disegno.
Impostare le dimensioni della pagina
Scegliere le dimensioni di una pagina per il disegno dalla casella di riepilogo Dimensioni oppure digitare i valori nelle caselle Larghezza e Altezza.
Impostare l'orientamento della pagina
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti per l'orientamento della pagina:
Verticale
Orizzontale
Impostare la risoluzione per gli effetti che probabilmente verranno rasterizzati, ad esempio la trasparenza, l'ombra discendente e gli effetti smusso
Scegliere una risoluzione di rendering dalla casella di riepilogo Risoluzione.
Scegliere un formato preimpostato per la pagina
Nell'area Formato, scegliere un formato pagina dalla casella di riepilogo Tipo carta.
4 Fare clic su OK.
Operazioni aggiuntive
Scegliere la modalità di visualizzazione della pagina per il disegno
Fare clic su uno dei pulsanti seguenti:
Visualizzazione pagina singola : per visualizzare una pagina alla volta
Visualizzazione di più pagine : per visualizzare tutte le pagine
Suggerimento:
Per impostare la modalità di visualizzazione pagina predefinita per i nuovi disegni, fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze CorelDRAW Documento, fare clic sulla modalità di Visualizzazione pagina desiderata, fare clic su Salva come predefinito, quindi scegliere OK.
Impostare un limite di sbordatura
Nell'area Formato, attivare la casella di controllo Sbordatura e digitare un valore nella casella Limite sbordatura.
Scegliere un profilo RGB per il disegno
Nell'area Colori, scegliere un profilo RGB predefinito dalla casella di riepilogo Profilo RGB.
Scegliere un profilo CMYK per il disegno
Scegliere un profilo CMYK predefinito dalla casella di riepilogo Profilo CMYK.
Scegliere un profilo Scala di grigi per il disegno
Scegliere un profilo Scala di grigi predefinito dalla casella di riepilogo Profilo Scala di grigi.
Scegliere un metodo predefinito per mappare i colori fuori gamma alla gamma
Scegliere un'opzione nella casella di riepilogo Operazione di rendering.
Quando si sceglie una modalità colore dalla casella di riepilogo Modalità colore primario, questa diventa la modalità colore predefinita per il documento. La modalità colore predefinita incide sul funzionamento dei colori in effetti come le fusioni e le trasparenze. Non limita il tipo di colori applicabili a un disegno. Ad esempio, se si imposta la modalità colore su RGB, è ancora possibile applicare colori da una tavolozza colore CMYK al documento.
La modalità colore primario specifica inoltre la modalità colore predefinita per l'esportazione di documenti. Ad esempio, se si sceglie la modalità colore RGB e si esporta un documento come JPEG, la modalità colore viene impostata automaticamente su RGB.
Le impostazioni che vengono visualizzate nell'area Colori della finestra di dialogo Crea un nuovo documento si basano sulle impostazioni specificate nella finestra di dialogo Impostazioni predefinite Gestione colore.
Se non si desidera mostrare la finestra di dialogo Crea un nuovo disegno e si preferisce utilizzare le impostazioni più recenti per creare nuovi documenti, attivare la casella di controllo Non mostrare più questa finestra di dialogo.
Per ripristinare la finestra di dialogo Crea un nuovo documento quando si creano disegni è possibile fare clic sul menu CorelDRAW Preferenze CorelDRAW, quindi fare clic su Generali e selezionare la casella di controllo Mostra finestra di dialogo Nuovo documento.
Per cercare, filtrare e ordinare preimpostazioni
Torna all'inizio
Nella scheda Impostazioni documento della finestra di dialogo Crea un nuovo documento (File Nuovo), eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Cercare preimpostazioni
Digitare una parola nella casella Cerca e premere Invio.
Suggerimento Per cancellare la ricerca, fare clic sul pulsante Cancella ricerca.
Preimpostazioni dei filtri
Scegliere una delle opzioni seguenti dalla casella di riepilogo Filtra preimpostazioni documento in base al tipo di pagina:
Tutti i formati pagina: mostra tutte le preimpostazioni
Personalizzate: mostra le preimpostazioni personalizzate create
Stampa: mostra le preimpostazioni per la grafica destinata alla stampa commerciale
Web: mostra le preimpostazioni per la grafica destinata ad Internet
Dispositivi: mostra le preimpostazioni specifiche del dispositivo
Social: mostra le preimpostazioni per i social media
Ordinare le preimpostazioni
Scegliere una delle seguenti opzioni dalla casella di riepilogo Ordina preimpostazioni documento per tipo, nome, data o dimensioni della pagina.
Tipo di pagina: elenca tutte le preimpostazioni predefinite e le preimpostazioni basate sulle dimensioni della pagina nel seguente ordine fisso: stampa, Web, specifiche del dispositivo e per i social media
Nome: ordina le preimpostazioni per nome, in ordine alfanumerico
Ultimi file utilizzati: ordina le preimpostazioni in base alla data in cui sono state utilizzate, a partire dall'ultima preimpostazione utilizzata
Dimensioni pagina maggiori: ordina le preimpostazioni in base alle dimensioni della pagina, a partire dalle dimensioni della pagina maggiori
Dimensioni pagina minori: ordina le preimpostazioni in base alle dimensioni della pagina, a partire dalle dimensioni della pagina minori
Nota: Le preimpostazioni Personalizzate sono sempre elencate come primo elemento in base alle impostazioni predefinite.
Per creare una preimpostazione personalizzata
Torna all'inizio
1 Nella scheda Impostazioni documento della finestra di dialogo Crea un nuovo documento (File Nuovo), scegliere le impostazioni che si desidera salvare come preimpostazione.
2 Fare clic sul pulsante Salva preimpostazione .
3 Nella finestra di dialogo Aggiungi preimpostazioni, digitare il nome della nuova preimpostazione.
È possibile eliminare una preimpostazione scegliendo il nome della preimpostazione dalla casella di riepilogo Preimpostazione, quindi facendo clic sul pulsante Elimina preimpostazione .
Per aprire un disegno
Torna all'inizio
1 Fare clic su File Apri.
2 Individuare la cartella in cui è memorizzato il disegno.
3 Fare clic su un nome di file.
4 Fare clic su Apri.
Estrarre un profilo ICC (International Color Consortium) incorporato nella cartella dei colori in cui è installata l'applicazione
Attivare la casella di controllo Estrai profilo ICC incorporato.
Questa opzione non è disponibile per tutti i formati di file.
Mantenere i livelli e le pagine all'apertura dei file
Attivare la casella di controllo Mantieni livelli e pagine.
Se si disattiva questa casella di controllo, tutti i livelli vengono uniti in un solo livello.
Selezionare una pagina codici
Selezionare una Codifica dalla casella di riepilogo Codifica. Questa opzione non è disponibile per tutti i formati di file.
Cercare un disegno
Digitare una parola o una frase nella casella di ricerca.
È possibile visualizzare le informazioni relative al file, come il numero di versione e il rapporto di compressione. Ad esempio, un rapporto di compressione dell'80% significa che le dimensioni del file sono state ridotte dell'80% dopo averlo salvato. È inoltre possibile vedere con quale applicazione e lingua è stata salvata l'ultima versione del disegno, nonché quali parole chiave e note sono state associate a esso.
Per aprire un file a cui si è recentemente lavorato, fare clic su File Apri documenti recenti e fare clic sul nome del file. Per cancellare l'elenco dei file aperti di recente, fare clic su File Apri documenti recenti Menu Cancella.
Se sono stati aperti più file, è possibile aprire il menu Finestra e fare clic sul nome del file che si desidera visualizzare nella finestra di disegno.
