Stosowanie, cofanie i czyszczenie pociągnięć pędzlem
W trakcie rysowania można wykonać pociągnięcie pędzlem. Można także stosować pociągnięcia pędzlem do istniejących ścieżek, krzywych i kształtów wektorowych, utworzonych przy użyciu szerokiej gamy narzędzi do rysowania. Niektóre funkcje w aplikacji są niezgodne z pędzlami malarskimi. Więcej informacji na temat obsługiwanych funkcji można znaleźć w sekcji Materiały pomocnicze: Pociągnięcia pędzlem malarskim.
Pociągnięcia pędzlem są renderowane dopiero po zakończeniu stosowania lub modyfikowania ich. Domyślnie prostokąt ograniczający pojawia się wokół pociągnięć pędzla po renderowaniu w oknie dokumentu. Można użyć uchwytów zaznaczenia, aby łatwo przesuwać i transformować pociągnięcia pędzla, a w razie potrzeby ukryć prostokąt ograniczający.
Można cofnąć pociągnięcie. Ponadto można w dowolnej chwili modyfikować i usuwać pociągnięcia pędzla z obiektów, co zapewnia pełną kontrolę nad rozwojem wizji artystycznej. Więcej informacji na temat modyfikowania atrybutów wektorowych i rastrowych pociągnięć pędzlem można znaleźć odpowiednio w sekcji Edytowanie krzywych wektorowych pędzli malarskich i Dostosowanie pikselowych śladów pędzla pędzli malarskich.
Po zapisaniu dokumentu zawierającego pociągnięcia pędzlem malarskim w wersji CorelDRAW starszej niż 25.0 (2024), ich wygląd zostanie zachowany, ale zostaną one przekształcone w mapy bitowe z przezroczystością.
Aby zastosować pociągnięcie pędzlem
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Pędzel malarski .
2 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Tworzenie pociągnięcia pędzlem
Kliknij narzędzie do wybierania pędzli na pasku właściwości i kliknij odpowiedni styl pędzla. Przeciągnij wskaźnik myszy w oknie rysunku.
Pociągnięcie pędzlem jest nanoszone po zwolnieniu przycisku myszy lub oderwaniu rysika od tabletu.
Stosowanie pociągnięcia pędzlem do obiektu
Kliknij obiekt, aby go zaznaczyć. Kliknij narzędzie do wybierania pędzli na pasku właściwości i kliknij odpowiedni styl pędzla.
Pociągnięcie pędzlem jest zastosowane do wybranego obiektu.
Nie można zastosować pociągnięcia pędzlem do grupy obiektów, jeśli wszystkie obiekty są niezgodne z narzędziem Pędzel malarski.
W przypadku zastosowania pociągnięcia pędzlem do grupy zawierającej zarówno obiekty zgodne, jak i niezgodne, pociągnięcie pędzlem jest stosowane tylko do obiektów zgodnych. Jeśli obiekty zgodne mają już istniejące pociągnięcia pędzlem, nowe pociągnięcie pędzlem zastąpi je.
Podczas stosowania pociągnięcia pędzlem do grupy obiektów zgodnych pociągnięcie pędzlem jest stosowane do każdego obiektu w grupie. W przypadkach, gdy niektóre obiekty mają już pociągnięcia pędzlem, a inne nie, nowe pociągnięcie pędzlem jest równomiernie stosowane do wszystkich obiektów i zastępuje istniejące pociągnięcia.
Po zastosowaniu pociągnięcia pędzlem do obiektu z konturem, pociągnięcie pędzlem zastępuje kontur i używa koloru konturu.
Pociągnięcia pędzlem malarskim mają kontur, ale nie mają wypełnienia.
Można także uzyskać dostęp do narzędzia Pędzel malarski, naciskając klawisz J. Więcej informacji na temat dostosowywania skrótów klawiaturowych można znaleźć w sekcji Dostosowywanie skrótów klawiaturowych.
Aby wyświetlić lub ukryć pole ograniczenia wokół pociągnięć pędzlem, kliknij przycisk Pole ograniczenia na pasku właściwości.
Aby cofnąć pociągnięcie pędzlem
Na poczatek
• Kliknij Edytuj Cofnij pędzel malarski.
Można także cofnąć pociągnięcie pędzlem, naciskając klawisze Command+z.
Aby wyczyścić pociągnięcie pędzlem zastosowane do obiektu
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt przy użyciu pociągnięcia pędzlem malarskim.
2 Kliknij przycisk Wyczyść pociągnięcie pędzlem na pasku właściwości.
Po usunięciu pociągnięcia pędzlem z obiektu utworzonego przy użyciu innego narzędzia obiekt zachowuje wypełnienie i inne właściwości. Jeśli obiekt początkowo nie miał wypełnienia lub konturu, przyjmuje domyślne kolory wypełnienia i konturu dla grafiki. Więcej informacji na temat zarządzania domyślnymi właściwościami dla grafiki można znaleźć w sekcji Zarządzanie domyślnymi właściwościami obiektów i ich stosowanie.
