Utwórz symetrię
Aby utworzyć symetrię, możesz przekształcić istniejący obiekt w grupę symetrii lub zacząć od zera, rysując obiekty w trybie symetrii. Przekształcone lub narysowane obiekty są nazywane obiektami podstawowymi. Obiekty wygenerowane przez symetrię są nazywane kopiami obiektów.
CorelDRAW zapewnia symetrię lustrzaną, która umożliwia tworzenie identycznych kształtów i krzywych odbijanych w zbiorze płaszczyzn. W domyślnym trybie symetrii lustrzanej obiekty podstawowe są odbijane wzdłuż jednej linii symetrii. Aby stworzyć bardziej złożony projekt, można dodać więcej linii symetrii.
Symetria z jedną linią (po lewej); symetria z wieloma liniami (po prawej)
Podczas tworzenia grupy symetrii od zera można rozpocząć od skonfigurowania płaszczyzn symetrii. Można dodać więcej linii symetrii, aby utworzyć więcej kopii obiektów. Dodatkowo można zmienić położenie i obrócić linie symetrii, przeciągając je w oknie rysowania lub określając wartości na pasku właściwości. Każda grupa symetrii ma swój środek symetrii, określany przez okrągły wskaźnik po wybraniu linii symetrii. W przypadku symetrii z wieloma liniami środkiem symetrii jest punkt przecięcia linii symetrii. Linie symetrii są obracane wokół środka symetrii. Środek symetrii można przesunąć, przeciągając go, lub też określić jego dokładną lokalizację przy użyciu współrzędnych X i Y.
Od lewej do prawej: Domyślna linia symetrii, dodawanie linii symetrii, obracanie linii symetrii.
Więcej informacji na temat edytowania grup symetrii można znaleźć w sekcji Edytuj symetrię.
Aby utworzyć grupę symetrii z obiektów
Na poczatek
1 Zaznacz lub narysuj krzywą lub kształt.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Symetria Utwórz nową symetrię.
W oknie rysunku wyświetlana jest linia symetrii, a obiekt podstawowy jest duplikowany i odbijany.
Przeprowadź edycję obiektu podstawowego lub dodaj więcej obiektów.
3 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Symetria Zakończ edycję symetrii.
Aby dokładnie odbić obiekt z obrysem kaligraficznym, należy najpierw połączyć grubość obrysu z rozmiarem obiektu. W tym celu należy wybrać obiekt, kliknąć dwukrotnie ikonę Obrys na pasku statusu, a w oknie dialogowym Pióro konturu zaznaczyć pole wyboru Skaluj z obiektem.
Możesz też utworzyć grupę symetrii z obiektu, i klikając pozycję Utwórz nową symetrię.
Grupę symetrii można utworzyć z wielu kształtów i krzywych.
Aby utworzyć grupę symetrii lustrzanej od zera
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Symetria Utwórz nową symetrię.
Aby dodać kolejne linie symetrii i stworzyć bardziej złożoną grupę symetrii, wpisz liczbę w polu Linie odbicia na pasku właściwości. Można użyć maksymalnie 12 linii symetrii.
Można także skorygować linie symetrii. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby skonfigurować płaszczyzny symetrii.
2 Narysuj krzywą lub kształt.
Na poczatek
Jeśli chcesz zmienić płaszczyzny symetrii istniejącej grupy symetrii, kliknij kolejno Obiekt Symetria Edytuj symetrię.
2 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Zdefiniować liczbę linii symetrii
Wpisz liczbę w polu Linie odbicia na pasku właściwości.
Możesz dodać maksymalnie 12 linii symetrii.
Zmienić pozycję linii symetrii
Za pomocą narzędzia Wskaźnik przeciągnij linię symetrii w oknie rysunku.
Obrócić linię symetrii
Za pomocą narzędzia Wskaźnik kliknij dwukrotnie linię symetrii i przeciągnij uchwyt obrotu.
Wskazówka: Linię symetrii można także obrócić, wpisując wartość w polu Kąt obrotu na pasku właściwości.
Określić środek symetrii
Wpisz wartości w polach X i Y.
To działanie powoduje przesunięcie linii symetrii.
