Edytuj obiekty w trybie skupienia
Tryb skupienia umożliwia odizolowanie elementów projektu, np. obiektów i map bitowych, w kontekście Twojego rysunku. Umożliwia to wybór i edytowanie konkretnych obiektów, w tym grup w obrębie grup, elementów nakładających się na siebie i innych. Kiedy ustawiasz tryb skupienia obiektu, obiekt jest tymczasowo wysuwany na przód kolejności ułożenia. Przezroczysta nakładka przykrywa wszystkie elementy projektu, których nie można edytować ani wybierać. Można dopasować krycie nakładki.
Wybrana grupa obiektów (po lewej), obiekt w obrębie wybranej grupy obiektów (po środku) i obiekt w obrębie grupy obiektów w trybie skupienia (po prawej).
Kiedy ustawiasz tryb skupienia obiektu, za wyjątkiem grupy obiektów, obiekt jest umieszczany w tymczasowym kadrze, zwanym grupą skupienia. Pojawia się obiekt w trybie skupienia z nazwą Grupa skupienia w inspektorze Obiekty.
Gdy aktywujesz tryb skupienia, pojawi się pływający pasek narzędzi w lewym górnym rogu okna rysowania, wyświetlając miejsce wyostrzonego obiektu w hierarchii projektu. Za pomocą elementów sterujących breadcrumb na pływającym pasku narzędzi można przesunąć skupienie na inne części projektu bez otwierania inspektora Obiekty.
Po wyjściu z trybu skupienia wszystkie zmiany w obiektach lub grupach obiektów zostaną zachowane, a nazwa obiektu i miejsce w hierarchii projektu zostaną przywrócone w inspektorze Obiekty.
Pasek narzędzi trybu skupienia pojawia się, kiedy zaznaczymy element projektu. Wyświetla położenie wyostrzonego obiektu w hierarchii projektu, pozwala przesunąć skupienie na inne elementy projektu i wyjść z trybu skupienia.
Można wyostrzyć obiekty, obiekty pogrupowane, szybkie kadry, grupy symetrii, mapy bitowe i inne.
Do niektórych typów obiektów nie można zastosować trybu skupienia. Do innych można zastosować tryb skupienia, ale z ograniczonymi funkcjami.
Obiekty nieobsługiwane
Typ obiektu
Uwagi
Wiele obiektów (rozdzielonych)
Symbole w trybie edycji symboli wzorcowych
Można włączyć tryb skupienia symboli, które nie są jeszcze w trybie edycji. Więcej informacji na temat edytowania symboli można znaleźć w sekcji Aby edytować symbol.
Obiekty przejścia w trybie edycji
Można włączyć tryb skupienia obiektów przejścia, które nie są jeszcze w trybie edycji. Można włączyć tryb skupienia całych obiektów przejścia, ale nie poszczególnych obiektów stanu przejścia. Więcej informacji na temat edytowania przejść można znaleźć w sekcji Aby zmodyfikować stan przejścia obiektu.
Grupy perspektywy lub rysunek perspektywiczny
Obramowania i przelotki
Linie wymiarowe
Można zastosować tryb skupienia do tekstu wymiaru.
Efekty wrażeniowe
Tabele
Łączniki
Nie można zastosować trybu skupienia do łączników i obiektów dołączonych do łączników.
Elementy projektu o ograniczonej obsłudze
Typ obiektu
Uwagi
Obiekty tekstowe (tekst ozdobny, tekst akapitowy, tekst na ścieżce)
Nie można zastosować trybu skupienia do obiektów tekstowych poprzez dwukrotne kliknięcie.
Obiekty tekstowe na ścieżce są razem wprowadzane w tryb skupienia. W trybie skupienia można oddzielnie zaznaczać i edytować tekst i ścieżkę.
Obiekty z efektem soczewki
Obiekt i soczewka są razem wprowadzane w tryb skupienia. W trybie skupienia można oddzielnie zaznaczać i edytować obiekt i soczewkę, jeśli soczewka jest zamrożona. Jeśli soczewka nie jest zamrożona, można edytować tylko jej kształt.
Obiekty z efektami zastosowanymi za pomocą narzędzia Efekty (narzędzia Cień , narzędzia Obrys , narzędzia Metamorfoza , narzędzia Zniekształcenie , narzędzia Obwiednia , narzędzia Głębia , narzędzia Cień blokowy )
Obiekt i efekt są razem wprowadzane w tryb skupienia. W trybie skupienia można oddzielnie zaznaczać i edytować obiekt i efekt.
Mapy bitowe z zastosowanymi efektami
Mapa bitowa i efekt są razem wprowadzane w tryb skupienia. W trybie skupienia można modyfikować mapę bitową i wszelkie zmiany wprowadzone do mapy są odzwierciedlone w efekcie.
szybkie kadry
Nie można zastosować trybu skupienia do szybkich kadrów poprzez dwukrotne kliknięcie.
Jak zastosować tryb skupienia do obiektu
Na poczatek
1 Zaznacz obiekt.
2 Kliknij przycisk Edytuj Ustaw w tryb skupienia.
Gdy tryb skupienia jest włączony i próbkujesz kolor z obiektu, który nie jest wyostrzony, narzędzie Pipeta kolorów wychwytuje wartości kolorów, jakby nie było żadnej nakładki.
W trybie skupienia każdy nowo tworzony obiekt jest automatycznie grupowany z wyostrzonym obiektem lub grupą obiektów.
Można też zastosować tryb skupienia do obiektu poprzez jego dwukrotne kliknięcie za pomocą narzędzia Wskaźnik lub klikając go z wciśniętym klawiszem Control w inspektorze Obiekty i klikając opcję Ustaw w tryb skupienia.
Można wyłączyć aktywację trybu skupienia poprzez dwukrotne kliknięcie obiektu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby wyłączyć aktywację dwukrotnym kliknięciem trybu skupienia.
Aby przenieść skupienie
Na poczatek
Aby
Wykonaj następujące czynności
Przenieś skupienie na inny obiekt
Kliknij nazwę obiektu na pasku narzędzi trybu skupienia.
Przenieś skupienie na obiekt, który jest jeden poziom wyżej
Wciśnij klawisz Esc.
Jeśli wyostrzony jest pojedynczy obiekt lub górny poziom grupy obiektów, tryb skupienia zostanie zamknięty.
Aby opuścić tryb skupienia
Na poczatek
• Kliknij przycisk Edytuj Opuść tryb skupienia.
Można także opuścić tryb skupienia, klikając dwukrotnie jakikolwiek obszar w oknie rysowania poza wyostrzonym obiektem, klikając przycisk Opuść tryb skupienia na pływającym pasku narzędzi lub wciskając klawisze Shift+Esc.
Aby dostosować widoczność nieaktywnych obiektów
Na poczatek
1 Kliknij menu CorelDRAW Preferencje CorelDRAW.
2 W lewym oknie okna dialogowego Preferencje kliknij przycisk Edytuj.
3 Ustaw suwak opcji Widoczność nieaktywnych obiektów.
Przesuń suwak w lewo w celu zwiększenia krycia nakładki lub w prawo w celu zwiększenia przezroczystości nakładki.
Na poczatek
3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Kliknij dwa razy, aby aktywować tryb skupienia.
