Eksportowanie obiektów i stron
CorelDRAW umożliwia zarządzanie zasobami i ich eksportowanie w inspektorze Eksportuj. Do formatów PDF, JPEG, PNG, SVG, EPS, TIFF, GIF, BMP, CGM, PSD, WEBP, CDR, AI, DWG i DXF można wyeksportować jeden lub więcej obiektów i stron lub grupę obiektów.
Aby wyeksportować obiekt, należy go zaznaczyć w dokumencie i dodać do inspektora Eksportuj. Można dodać aktywną stronę do listy eksportu Można również wybrać wiele obiektów lub stron i dodać je do listy eksportu jednym kliknięciem; każdy zasób będzie wyświetlany jako osobna pozycja na liście. Więcej informacji na temat zaznaczania obiektów można znaleźć w sekcji Zaznaczanie obiektów. Więcej informacji na temat zaznaczania stron można znaleźć w sekcji Wybrać i aktywować strony.
Można usunąć wybrany element z listy eksportu, a także zaznaczyć wszystkie elementy na liście i usunąć je jednocześnie.
Domyślnie podczas dodawania zasobu do eksportu nazwa pliku wyświetlana na liście eksportu jest taka sama jak nazwa obiektu w inspektorze Obiekty(Obiekt Obiekty). Aby zmienić nazwę pliku pozycji eksportu, można zmienić nazwę w inspektorze Eksportuj. Do nazwy pliku można dodać także przyrostek, aby nadać jej bardziej zrozumiałe i opisowe znaczenie. Na przykład, jeżeli do różnych rozmiarów eksportowany jest ten sam zasób projektowy, można dodać przyrostek wskazujący rozmiar.
Istnieje możliwość wielokrotnego eksportowania zasobu z różnymi ustawieniami. Na przykład, aby szybko wyeksportować logo do formatów JPEG i PDF, dodaj logo raz, zduplikuj je na liście eksportu, a następnie dostosuj żądane opcje.
CorelDRAW pozwala również na ponowne użycie ustawień eksportu. Na przykład, aby wyeksportować kilka projektów banera z tymi samymi ustawieniami, należy dodać pierwszy projekt do listy i określić opcje eksportu. Następnie należy wybrać inne wersje i dodać je do listy eksportu jednym kliknięciem używając ustawień eksportu pierwszego projektu. Ustawienia eksportu są specyficzne dla obiektu. Usunięcie obiektu z dokumentu powoduje automatyczne usunięcie obiektu z inspektora Eksportuj i nie można już korzystać z ustawień powiązanych z tym elementem.
W inspektorze Eksportuj strony są wymienione jako pierwsze i uporządkowane w kolejności, w jakiej pojawiają się w dokumencie, niezależnie od kolejności, w jakiej są dodawane do eksportu. Wszystkie obiekty są wymienione dalej w kolejności, w jakiej pojawiają się w inspektorze Obiekty. Na przykład w dokumencie wielostronicowym obiekty na stronie 1 zostaną wyświetlone przed obiektami na stronie 5.
Aby zarządzać zasobami eksportu
Na poczatek
• Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Dodać obiekt do listy eksportu
Zaznacz obiekt w oknie dokumentu i kliknij kolejno pozycje Plik Inspektor Eksportuj Dodaj zaznaczenie.
Dodać aktywną stronę do listy eksportu
Kliknij kolejno pozycje Plik Inspektor Eksportuj Dodaj bieżącą stronę.
Dodać kilka zasobów do listy eksportu
Zaznacz wiele zasobów w oknie dokumentu i kliknij kolejno pozycje Plik Inspektor Eksportuj Dodaj zaznaczenie.
Każdy zasób jest dodawany jako osobna pozycja do listy eksportu.
Dodaj wszystkie strony do listy eksportu
Kliknij kolejno pozycje Plik Inspektor Eksportuj Dodaj wszystkie strony.
Można podzielić strony na unikatowe elementy list eksportu, klikając przycisk Opcje obok wpisu i polecenie Rozdziel strony.
Dodaj konkretne strony do listy eksportu
Kliknij kolejno pozycje Plik Inspektor Eksportuj Dodaj wszystkie strony. Kliknij przycisk Opcje obok wpisu i wprowadź konkretne strony, zakresy stron lub jedno i drugie, oddzielone przecinkami, w polu Strony.
Usunąć element z listy eksportu
Kliknij przycisk Usuń obok elementu, który chcesz usunąć z listy.
Usunąć wszystkie elementy z listy eksportu
Kliknij przycisk Zaznacz wszystko , a następnie kliknij przycisk Usuń znajdujący się u dołu inspektora Eksportuj.
Duplikować element na liście eksportu
Kliknij przycisk Opcje obok elementu, który chcesz zduplikować, a następnie kliknij przycisk Duplikuj.
Dodać zasób, korzystając ponownie z ustawień elementu na liście eksportu
W dokumencie wybierz zasób. W inspektorze Eksportuj kliknij przycisk Opcje znajdujący się obok wpisu, którego ustawienia chcesz skopiować, a następnie kliknij Dodaj zasób z tymi ustawieniami.
Zmiana nazwy zasobu
Kliknij etykietę nazwy i wpisz nową nazwę.
Można też otworzyć inspektora Eksportuj, klikając Okno Inspektory Eksportuj.
Można też dodać elementy do listy eksportu, klikając przycisk Dodaj na dole inspektora Eksportuj i wybierając opcję.
Aby wyeksportować zasób
Na poczatek
1 Dodaj zasób do listy eksportu inspektora Eksportuj.
2 Wybierz format pliku z listy Format pliku.
Jeśli chcesz, aby nazwa pliku miała bardziej opisowy i znaczący charakter, wprowadź sufiks.
3 Kliknij przycisk Folder docelowy i przejdź do dysku i folderu, w którym chcesz zapisać plik.
4 Kliknij przycisk Opcje , a następnie kliknij polecenie Eksportuj element.
Można również
Eksportować kilka elementów
W inspektorze Eksportuj zaznacz pola wyboru Wybierz element obok elementów, które chcesz wyeksportować. Kliknij przycisk Eksportuj.
Wskazówka: Aby wyeksportować wszystkie elementy na liście, kliknij przycisk Zaznacz wszystko , a następnie kliknij opcję Eksportuj.
Zmodyfikować ustawienia eksportowania
W inspektorze Eksportuj kliknij przycisk Ustawienia i określ żądane opcje.
Szerokość konturu i położenie wpływają na wymiary obiektu podczas eksportu do formatu mapy bitowej. Jeśli kontur jest wyśrodkowany na krawędzi obiektu lub jest poza nią, eksportowany obiekt będzie miał większe wymiary niż te wyświetlane w polach Rozmiar obiektu na pasku właściwości po wybraniu obiektu. Aby zachować ten sam rozmiar eksportowanego obiektu jak rozmiar na rysunku, wybierz opcję Kontur wewnętrzny w obszarze Położenie inspektora Właściwości. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby określić ustawienia linii i konturów. Obiekty niewyrównane do równej liczby pikseli lub tekst wykraczający poza prostokąt ograniczający będą także zwiększać wymiary podczas eksportu, aby zagwarantować eksport wszystkich wybranych pikseli w dokumencie.
Przycisk Eksportuj jest wyszarzony, gdy nie są zaznaczone żadne elementy.
Aby wyeksportować połączone grupy, takie jak kontury, metamorfozy, głębie, cienie i obiekty utworzone za pomocą narzędzia Środki artystyczne , najpierw zgrupuj obiekty w grupie połączonej, a następnie dodaj grupę do inspektora Eksportuj. Na przykład, jeśli chcesz wyeksportować obiekt z wewnętrznym cieniem, utwórz grupę z obiektu i cienia, a następnie dodaj grupę do inspektora Eksportuj. Więcej informacji na temat grupowania obiektów można znaleźć w sekcji Aby utworzyć grupę obiektów.
Można też duplikować stronę i eksportować ją do nowego dokumentu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Aby duplikować i eksportować stronę do nowego dokumentu.
Aby wybrać domyślny format pliku dla nowych elementów
Na poczatek
• Z listy Domyślny format pliku w dolnej części inspektora Eksportuj wybierz domyślny format pliku.
