Grupuj obiekty
Po zgrupowaniu dwóch lub więcej obiektów są one traktowane jako jedna całość, ale zachowują swoje indywidualne atrybuty. Grupowanie umożliwia równoczesne zastosowanie tego samego formatowania, właściwości i innych zmian do wszystkich obiektów w grupie. Oprócz tego grupowanie pomaga zapobiec przypadkowym zmianom położenia obiektu względem innych obiektów. Można również tworzyć grupy zagnieżdżone, grupując ze sobą istniejące grupy.
Poszczególne obiekty należące do grupy zachowują swoje atrybuty.
Grupa umożliwia dodawanie i usuwanie obiektów, a także całkowite usuwanie obiektów, które do niej należą. Można także zaznaczyć i edytować pojedynczy obiekt w grupie bez rozdzielania jej na poszczególne obiekty. Więcej informacji na temat zaznaczania obiektów w grupach można znaleźć w sekcji Zaznaczyć obiekt w grupie.. Jeśli zachodzi potrzeba jednoczesnego edytowania wielu obiektów z grupy, należy najpierw rozdzielić grupę. Jeśli grupa zawiera grupy zagnieżdżone, można jednocześnie rozdzielić wszystkie obiekty w grupach zagnieżdżonych.
Aby utworzyć grupę obiektów
Na poczatek
1 Zaznacz obiekty.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Grupowanie Grupuj.
Na pasku stanu pojawi się informacja o zaznaczeniu grupy obiektów.
Można wybierać obiekty znajdujące się na różnych warstwach i grupować je, jednak po zgrupowaniu obiekty znajdą się na tej samej warstwie i będą ułożone na sobie warstwowo.
Można utworzyć grupę zagnieżdżoną, zaznaczając dwie lub więcej grup obiektów, a następnie klikając kolejno pozycje Obiekt Grupowanie Grupuj.
Obiekty możesz również grupować, przeciągając obiekt w inspektorze Obiekty na inny obiekt. Jeśli inspektor Obiekty nie jest otwarty, kliknij kolejno Okno Inspektory Obiekty.
Obiekty można również połączyć w grupę, klikając przycisk Grupuj obiekty na pasku właściwości.
Aby dodać obiekt do grupy
Na poczatek
• Przeciągnij obiekty do grupy w oknie Obiekty dokowanego
Aby usunąć obiekt z grupy
Na poczatek
• W oknie dokowanym Obiekty przeciągnij obiekt poza grupę.
Możesz również usunąć obiekt z grupy, klikając narzędzie Wskaźnik przytrzymując klawisz Command, klikając obiekt w oknie rysunku, a następnie naciskając klawisz Delete.
Aby całkowicie usunąć obiekt należący do grupy, należy zaznaczyć go na liście obiektów, a następnie kliknąć kolejno Edycja Usuń.
Aby edytować obiekt w grupie
Na poczatek
1 Kliknij narzędzie Wskaźnik .
2 Przytrzymaj klawisz Command i kliknij obiekt w grupie, aby go zaznaczyć.
3 Edytuj obiekt.
Obiekt w grupie można także zaznaczyć, klikając go w inspektorze Obiekty. Jeśli inspektor Obiekty nie jest otwarty, kliknij kolejno Okno Inspektory Obiekty.
Można użyć trybu skupienia, aby ułatwić wybór i edycję konkretnego obiektu w obrębie grupy obiektów. Kiedy ustawiasz tryb skupienia obiektu, obiekt jest tymczasowo wysuwany na przód kolejności ułożenia. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Edytuj obiekty w trybie skupienia.
Aby rozdzielić grupę obiektów
Na poczatek
1 Zaznacz jedną lub kilka grup.
2 Kliknij kolejno pozycje Obiekt Grupowanie, a następnie kliknij jedno z następujących poleceń:
• Rozdziel grupę — rozdziela grupę na pojedyncze obiekty lub grupę zagnieżdżoną na poszczególne grupy.
• Rozdziel wszystkie grupy — rozdziela grupę na pojedyncze obiekty, łącznie z obiektami w grupach zagnieżdżonych.
Wybranie opcji Rozdziel wszystkie grupy również powoduje rozdzielenie wszystkich grup zagnieżdżonych. Aby zachować grupy zagnieżdżone, wybierz pozycję Rozdziel grupę.
Grupę obiektów można również rozdzielić, klikając przycisk Rozdziel grupę na pasku właściwości.
Wszystkie grupy zagnieżdżone w danej grupie można również rozdzielić, klikając przycisk Rozdziel wszystkie grupy na pasku właściwości.
