Kontury zmienne
Możesz zmieniać szerokość konturów obiektów, aby tworzyć dynamiczne, naturalnie wyglądające linie i kształty.
Możesz zastosować kontur różnych szerokości za pomocą narzędzia Kontur zmienny.
Najpierw należy dodać węzeł zmiennego konturu do konturu. Następnie należy zaznaczyć węzeł zmiennego konturu, a uchwyt wyboru ze strzałką pojawia się prostopadle do linii przerywanej, która reprezentuje kontur, aby ułatwić zmiany szerokości. Następnie można dostosować szerokość konturu, przeciągając strzałkę po obu stronach uchwytu. Szerokość konturu można modyfikować symetrycznie lub asymetrycznie.
Właściwości konturu zmiennego można skopiować z jednego obiektu na inny. Można również modyfikować kontur bez wpływu na jego właściwości konturu zmiennego.
Aby zmienić szerokość konturu:
W przyborniku kliknij narzędzie
Kontur zmienny
Wzdłuż konturu pojawi się linia przerywana.
Kliknij dwukrotnie przerywaną linię w miejscu, w którym chcesz rozpocząć zmianę szerokości.
Do konturu zostanie dodany węzeł konturu zmiennego ze strzałkami.
4
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Przeciągnij strzałki po obu stronach węzła, aby ustawić szerokość konturu symetrycznie.
Przytrzymaj klawisz
Shift i przeciągnij strzałkę, aby asymetrycznie dostosować szerokość konturu.
Dokładnie dostosuj szerokość konturu
Wybierz węzeł konturu zmiennego i wpisz wartości w polach Strona 1 i Strona 2 na pasku właściwości. Aby stawić szerokość symetrycznie, kliknij przycisk Zablokuj proporcje  na pasku właściwości.
Maksymalna szerokość konturu po jednej stronie wynosi 450 punktów. Całkowita szerokość konturu zmiennego jest wyświetlana w polu Łącznie na pasku właściwości.
Jednocześnie dostosuj wiele węzłów
Przytrzymaj klawisz Command, kliknij węzły konturu zmiennego, które chcesz dostosować i przeciągnij dowolną strzałkę.
Aby wybrać kolejne węzły, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift, kliknij pierwszy węzeł, a następnie ostatni węzeł, który chcesz wybrać.
Skopiuj właściwości konturu zmiennego z jednego obiektu do drugiego
Za pomocą narzędzia Kontur zmienny kliknij obiekt, do którego chcesz zastosować kontur zmienny. Kliknij przycisk Kopiuj kontur zmienny  na pasku właściwości, a następnie kliknij obiekt, z którego chcesz skopiować właściwości.
Zmień położenie węzła na konturze
Przeciągnij węzeł w nowe miejsce na linii przerywanej.
Uwaga: węzeł konturu zmiennego nie może być przeciągnięty nad innym węzłem konturu zmiennego.
• Można zmienić położenie węzła konturu zmiennego, przeciągając węzeł w suwaku Kontur zmienny w inspektorze Właściwości ( Okno Inspektory Właściwości).
• Można również zmienić położenie węzła konturu zmiennego, wprowadzając wartość procentową w polu Pozycja w inspektorze Właściwości. Pozycja węzła jest względna do początku linii (od lewej do prawej) lub zamkniętej krzywej (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
Skaluj kontur zmienny podczas skalowania konturu obiektu
Kliknij przycisk Skaluj szerokość z pociągnięciem na pasku narzędzi.
Usuń węzeł konturu zmiennego
Kliknij dwukrotnie węzeł konturu zmiennego.
Usuń wszystkie węzły konturu zmiennej z konturu
Wybierz kontur za pomocą narzędzia Kontur zmienny i kliknij opcję Wyczyść węzły na pasku właściwości.
Gdy rysunek zawierający kontur zmienny jest otwarty w wersji CorelDRAW wcześniejszej niż 24.3, kontur zmienny jest traktowany jak wypełniony obiekt.
Kolory linii przerywanej są oparte na kolorach głównych i dodatkowych używanych dla węzłów i uchwytów. Informacje na temat zmieniania kolorów można znaleźć w sekcji Aby utworzyć niestandardowy schemat kolorów dla węzłów, uchwytów i podglądów.
Można także uzyskać dostęp do narzędzia Kontur zmienny
, naciskając klawisz V na klawiaturze.
Można również dodać węzeł konturu zmiennego, klikając kontur za pomocą narzędzia Kontur zmienny, gdzie chcemy dodać węzeł i klikając przycisk Dodaj węzeł
na pasku właściwości. Aby usunąć węzeł, zaznacz go i kliknij przycisk Usuń węzeł
