Contornar objetos
É possível contornar um objeto para criar uma série de linhas concêntricas que avançam para dentro ou fora do objeto. CorelDRAW também permite ajustar o número de linhas de contorno e a distância entre elas.
Além de criar efeitos 3D interessantes, além do sombreamento em ilustrações complexas, é possível usar esse recurso para criar contornos recortáveis e enviá-los para dispositivos como plotadoras, máquinas de gravação e cortadoras de vinil.
Após contornar um objeto, você pode copiar ou clone suas definições de contorno para outro objeto. Você pode também alterar as cores do preenchimento entre as linhas de contorno e dos próprios contornos. É possível definir uma progressão de cores no efeito de contorno, onde uma cor se mistura com outra. A progressão de cor pode seguir um caminho reto, no sentido horário ou no sentido anti-horário pela gama de cores de sua preferência.
Você também pode escolher como os contornos dos cantos aparecem. Por exemplo, você pode usar cantos de pontas ou redondos ou pode chanfrar (desenquadrar) a forma dos contornos dos cantos.
Você pode separar um objeto de suas linhas de contorno.
Um contorno central foi aplicado ao objeto acima. O número de linhas de contorno pode ser alterado, assim como a distância entre as linhas.
Um contorno externo foi aplicado ao objeto acima. Observe que um contorno externo se projeta da borda externa do objeto.
Quando um objeto com efeito de contorno é colocado no modo de Foco, o objeto e o efeito são trazidos para o foco juntos. Uma vez no modo de Foco, você pode selecionar e editar o objeto e o efeito separadamente. Para obter mais informações sobre o modo de Foco, consulte Editar objetos no modo de Foco.
Para contornar um objeto
Voltar Ao Início
1 Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Contorno .
2 Clique em um objeto ou conjunto de objetos agrupados e arraste a alça de início em direção ao centro para criar um contorno interno ou afaste a alça de início do centro para criar um contorno externo.
3 Mova o controle deslizante do objeto para criar o número de etapas do contorno.
Você também pode
Adicionar linhas de contorno ao centro do objeto selecionado
Clique no botão Para o centro .
Especificar o número de linhas de contorno
Clique no botão Contorno interno ou Contorno externo na barra de propriedades e digite um valor na caixa Etapas do contorno na mesma barra.
Contorno interno com duas etapas (esquerda) e quatro etapas (direita)
Especificar a distância entre linhas de contorno
Digite um valor na caixa Deslocamento de contorno na barra de propriedades.
Acelerar a progressão da linha de contorno (altera os formatos do contorno)
Clique no botão Aceleração de objeto e cor na barra de propriedades e mova o controle deslizante do objeto.
Da esquerda para a direita: Contorno interno sem aceleração, com aceleração mais baixa, com aceleração mais alta
Escolha a forma dos contornos dos cantos
Clique no botão Contorno dos cantos na barra de propriedades e escolha um dos seguintes comandos:
Cantos com esquadria (para cantos de contorno pontiagudos)
Cantos arredondados
Cantos chanfrados
Você pode criar contornos clicando em Efeitos Contorno (o segundo comando Contorno no menu Efeitos) e especificando as configurações desejadas no inspetor Contorno.
Para copiar ou clonar um contorno
Voltar Ao Início
1 Selecione o objeto ao qual será aplicado um efeito de contorno.
2 Clique em Objeto e clique em uma das seguintes opções:
Copiar efeito Contorno de
Clonar efeito Contorno de
3 Selecione o objeto cujos efeitos de contorno você deseja copiar ou clonar.
Você pode também usar a ferramenta Atributos de conta-gotas para copiar um contorno. Para obter mais informações, consulte Para copiar efeitos de um objeto para outro.
Para definir a cor de preenchimento de um objeto de contorno
Voltar Ao Início
2 Selecione o objeto de contorno.
3 Abra o seletor Preenchimento de cor na barra de propriedades e clique em uma cor.
Se o objeto original tiver um preenchimento de gradação, aparecerá um segundo seletor de cores.
Você pode acelerar a progressão de cores de preenchimento clicando no botão Aceleração de objetos e cores na barra de propriedades e movendo um controle deslizante.
Altera-se a cor do centro do contorno arrastando-se uma cor da paleta de cores para a alça final de preenchimento.
Para especificar uma cor de contorno para o objeto de contorno
Voltar Ao Início
3 Abra o seletor Cor do contorno na barra de propriedades e clique em uma cor.
Para definir a progressão do preenchimento
Voltar Ao Início
3 Clique no botão Cores do contorno na barra de propriedades e clique em qualquer um dos botões a seguir:
Cores de contorno lineares
Cores de contorno no sentido horário
Cores de contorno no sentido anti-horário
Progressão de preenchimento da esquerda para a direita: Linear, sentido horário,sentido anti-horário
Para separar um objeto de suas linhas de contorno
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto contornado usando a ferramenta Seleção .
2 Clique em Objeto Separar contorno.
