Editar lentes
Depois de criar uma lente, você pode editá-la. Por exemplo, você pode ajustar o formato de uma lente usando qualquer uma das ferramentas Editar forma e Curva. Para obter mais informações sobre como moldar objetos, consulte Modelar objetos. Você também pode ajustar as configurações das lentes de efeito de bitmap. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com efeitos de bitmap.
Você pode especificar como uma lente afeta a área abaixo dela. Por exemplo, é possível alterar o ponto de vista de uma lente, indicado por um X na janela de desenho, para exibir qualquer parte de um desenho. O ponto de vista representa o ponto central do que está sendo visto através da lente. Você pode posicionar a lente em qualquer lugar da janela de desenho, mas ela sempre mostra a área em torno de seu marcador de ponto de vista. Por exemplo, é possível utilizar o marcador de ponto de vista na lente Aumentar para ampliar parte de um mapa.
Também é possível exibir a lente somente quando ela se sobrepõe a outros objetos ou ao fundo. Como resultado, o efeito da lente não é visto onde a lente cobre o espaço (espaço branco) da janela de desenho.
Congelar a exibição atual de uma lente permite mover a lente sem alterar o que é exibido através dela. Além disso, as alterações feitas nas áreas sob a lente não têm efeito sobre a exibição.
Você pode suavizar as bordas dos objetos da lente para combiná-los perfeitamente com o fundo. Para obter mais informações, consulte Enevoar bordas de objetos.
Para editar propriedades da lente
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto de lente.
2 No inspetor Lentes (Efeitos Lentes), execute uma tarefa da tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Definir o ponto de vista de uma lente
Ative a caixa Ponto de vista. Digite valores nas caixas x e y para especificar as coordenadas do ponto central que são vistas pelas lentes e pressione Return.
Exiba uma lente apenas onde ela se sobrepõe a objetos ou ao fundo
Ative a caixa de seleção Remover face.
Congele a visão atual de uma lente
Ative a caixa de seleção Congelado.
A caixa de seleção Remover face não está disponível para as lentes Olho de peixe e Aumentar.
Quando um objeto de lente é colocado no modo de Foco, o objeto e a lente são trazidos para o foco juntos. Uma vez no modo de Foco, você poderá selecionar e editar o objeto se a lente estiver congelada. Quando a lente não está congelada, apenas a forma da lente pode ser editada. Para obter mais informações sobre o modo de Foco, consulte Editar objetos no modo de Foco.
