Contornos variáveis
É possível variar a largura dos contornos do objeto para criar linhas e formas dinâmicas e de aparência orgânica.
É possível aplicar um contorno de larguras variáveis usando a ferramenta Contorno variável.
Primeiro, você adiciona um nó de contorno de variável a um contorno. Em seguida, você seleciona o nó de contorno variável, e uma alça de seleção com pontas de seta é exibida perpendicularmente à linha tracejada, que representa o contorno, para ajudar você a manipular a largura. Em seguida, é possível ajustar a largura do contorno arrastando uma ponta de seta em cada lado da alça. É possível modificar a largura do contorno simetricamente ou assimetricamente.
É possível copiar propriedades de contorno variáveis de um objeto para outro. Também é possível modificar um contorno sem afetar suas propriedades de contorno variável.
Para variar a largura de um contorno
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta
Contorno variável
Uma linha tracejada aparece ao longo do contorno.
Clique duas vezes na linha tracejada em que deseja que a variação de largura comece.
Um nó de contorno variável com pontas de seta é adicionado ao contorno.
4
Siga um dos procedimentos abaixo:
Arraste uma seta em cada lado do nó para ajustar a largura do contorno simetricamente.
Mantenha pressionada a tecla
Shift e arraste uma ponta de seta para ajustar a largura do contorno assimetricamente.
Ajustar a largura do contorno com precisão
Selecione um nó de contorno variável e digite valores nas caixas Lado 1 e Lado 2 na barra de propriedades. Para ajustar a largura simetricamente, clique no botão Bloquear relação  na barra de propriedades.
A largura máxima do contorno em um lado é de 450 pontos. A largura total do contorno variável é exibida na caixa Total na barra de propriedades.
Ajustar vários nós simultaneamente
Mantenha pressionado Command, clique nos nós de contorno variável que deseja ajustar e arraste qualquer ponta de seta.
Para selecionar nós consecutivos, mantenha pressionada a tecla Shift, clique no primeiro nó e, em seguida, clique no último nó que deseja selecionar.
Copiar as propriedades de contorno variável de um objeto para outro
Usando a ferramenta Contorno variável, clique no objeto ao qual deseja aplicar um contorno variável. Clique no botão Copiar contorno variável  na barra de propriedades e clique no objeto cujas propriedades deseja copiar.
Reposicionar um nó em um contorno
Arraste o nó para uma nova posição na linha tracejada.
Observação: Um nó de contorno variável não pode ser arrastado sobre outro nó de contorno variável.
• É possível reposicionar um nó de contorno variável arrastando o nó no controle deslizante Contorno variável no inspetor Propriedades ( Janela Inspetores Propriedades).
• Também é possível reposicionar um nó de contorno variável inserindo uma porcentagem na caixa Posição no inspetor Propriedades. A posição do nó é relativa ao início de uma linha (da esquerda para a direita) ou uma curva fechada (no sentido horário).
Dimensionar um contorno variável ao dimensionar o contorno de um objeto
Clique no botão Dimensionar largura com pincelada  na barra de propriedades.
Excluir um nó de contorno variável
Clique duas vezes no nó de contorno variável.
Remover todos os nós de contorno variável de um contorno
Selecione o contorno com a ferramenta Contorno variável e clique em Limpar nós na barra de propriedades.
Quando um desenho contendo um contorno variável é aberto em uma versão do CorelDRAW anterior à 24.3, o contorno variável é tratado como um objeto preenchido.
As cores da linha tracejada são baseadas nas cores principal e secundária usadas para nós e alças. Para obter informações sobre como alterar essas cores, consulte Para criar um esquema de cores personalizado para nós, alças e visualizações.
Também é possível acessar a ferramenta Contorno variável
pressionando V em seu teclado.
Também é possível adicionar um nó de contorno variável clicando em um contorno com a ferramenta Contorno variável onde deseja adicionar o nó e clicando no botão Adicionar nó
na barra de propriedades. Para remover um nó, selecione-o e clique no botão Remover nó
