新功能和增强功能!支持 Google Web Picture (*.webp) 文件格式
CorelDRAW 和 Corel PHOTO-PAINT 目前支持 Google Web Picture (*.webp) 文件格式。此开放标准格式由 Google 开发,为设计用于 Web 的图像提供了无损和有损压缩。WEBP 无损图像比 PNG 小,WEBP 有损图像比 JPEG 图像小。您可以像导入任何其他受支持的文件一样导入 WEBP 文件。当您将文件导出为 WEBP 格式时,您可以从多个预设中进行选择以满足您的需要,或者创建新的预设并保存以供将来使用。质量和压缩比等高级设置为您提供了灵活性,使您可以相应地控制 RGB 通道的压缩系数,以及编码速度、文件大小和质量之间的比率。导入和导出时均保持图像透明度。有关详细信息,请参阅 Google Web Picture (WEBP).
实践项目是 CorelDRAW (CDR) 和 Corel PHOTO-PAINT (CPT) 文件的集合,您可以下载这些文件以用于学习、培训或演示。您可以利用这些新的应用程序内教程来练习基本概念并提升您的技能。除了您可以参考的项目的完整版本之外,每个 CorelDRAW 教程还附带了部分完成的版本,并提供了详细的分步说明,以使体验具有交互性,并帮助您成功完成项目。您可以在学习检查器的浏览选项卡上访问和浏览实践项目。完成用户资料调查,以获得符合您需求的实践项目建议。有关详细信息,请参阅 实践项目.
CorelDRAW 中的创建新文档对话框已经过重新设计,提供了中心位置来启动绘图。该对话框现在有两个选项卡:文档设置和模板,您可以轻松地在视图之间切换。
在文档设置选项卡(文件
新建)上,您可以通过指定文档设置或选择预设来启动一个空白绘图。CorelDRAW 允许您搜索和浏览各种打印预设、Web 预设、设备特定的预设和社交媒体预设。预设包括页面尺寸和方向、原色模式、测量单位和分辨率的预定义设置。例如,社交类别中的 LinkedIn 封面预设使用像素(而非英寸)、横向、RGB 颜色,并具有 LinkedIn 封面图像所需的尺寸。为了更轻松地查找预设,CorelDRAW 允许您按类别和页面类型对其进行筛选,并按名称、日期和页面尺寸对其进行排序。有关详细信息,请参阅 开始绘制和打开绘图.
在模板选项卡(文件
从模板新建)上,您可以从模板启动绘图。用于筛选和排序模板以及访问本地和网络文件夹的界面已经过重新组织,以帮助您快速找到所需模板。有关详细信息,请参阅 查找模板.
CorelDRAW 允许您轻松地将部分对象或图像缩放至特定大小。节省时间的缩放部分工具允许您调整部分对象的大小,以适合所需尺寸。例如,如果您需要一扇门为 7 英尺高,您只需指定该值,然后沿门垂直拖动以缩放它。您还可以使用交互式适合参考工具,该工具可在调整对象大小以适合另一个对象时提供更高的准确性。例如,这款便利的新工具允许您同时缩放和移动螺钉,以便完美地适合特定的螺母。有关详细信息,请参阅 调整对象大小和缩放对象.
现在,当您在 CorelDRAW 中将文件导出为 PNG、JPEG 和 GIF 格式时,您可以将插图裁剪至绘图页面的边界,以删除不需要的对象并减小文件大小。
CorelDRAW Graphics Suite 2022 年 9 月订阅者更新为导出检查器引入了一系列功能和增强功能,以改进您的工作流。现在可以将资产和页面导出为三种其他格式:Adobe Illustrator (AI)、AutoCAD 图形数据库 (DWG) 和 AutoCAD 图形交换格式 (DXF)。为方便起见,您可以在导出检查器中直接重命名资产和页面。此外,如果未选择任何项目,则导出按钮会呈灰色显示。
