要创建对称,您可以将现有对象转换为对称组,也可以通过在对称模式中绘制对象来重新开始整个流程。您转换或绘制的对象被称为主要对象;由对称生成的对象被称为对象副本。
CorelDRAW 提供镜像对称,让您能够创建完全相同的形状和曲线(在一组平面上镜像或反射)。在默认镜像对称模式中,主要对象沿单条对称线进行反射。如果您想要创建更复杂的设计,您可以添加更多对称线。
重新创建对称组时,您可以首先设置对称平面。您可以添加更多对称线以创建更多对象副本。此外,您可以重新定位和旋转对称线,方法是将它们拖到绘图窗口中或在属性栏上指定值。每个对称组都有一个对称中心,选中对称线时,它显示为一个圆形光标。在多线对称中,对称线的交叉点是对称中心。对称线围绕对称中心旋转。您可以通过拖动来移动对称中心,或者您可以使用 x 和 y 坐标指定准确位置。
有关如何编辑对称组的信息,请参阅 编辑对称.
要准确镜像具有书法轮廓的对象,您必须首先将轮廓粗细链接至对象大小。要执行此操作,请选择对象,双击状态栏上的轮廓图标,然后在轮廓笔对话框中,启用随对象缩放复选框。
您也可以从对象创建对称组,方法是控件单击该对象,然后单击创建新对称。
