合并打印流程的第一步是,准备数据源文件。数据源文件中的信息被组织为列、字段和记录。字段是指记录中的单个数据单元,而列是指一组有着相同数据类型和格式的相关字段。一个记录可以包含一个或多个列。
在 Excel Workbook (XLSX) 数据源文件的这个例子中,每个记录都包括名字、姓氏、照片、地址和电话号码。列中的每个项目,例如"4512 Lorem Str."和"2812 Ipsum Str."被认为是字段。
可以创建数据源或导入现有的数据源。CorelDRAW 支持以下数据源文件:文本 (TXT) 文件、逗号分隔值 (CSV) 文件、富文本格式 (RTF) 文件、Excel 工作薄 (XLSX) 文件。
文本数据由字母或数字组成,如姓名、地址、电话号码或电子邮件地址。
数值数据包括任何类型的数值,如整数或小数。您可以为数值字段选择格式化选项,并将它们设置为在增加值时自动递增。
在路径列中,可以指定图像资产的文件路径,如徽标、图标或照片。可以手动输入路径或浏览文件。如果手动输入路径,请确保遵循操作系统的文件系统位置约定和规则。应用程序只支持本地和网络驱动器上的有效文件路径,不支持 URL。
当您访问配置数据源对话框或与数据源同步时,应用程序将验证该路径。文件名前面的"X"表示文件路径无效,或在指定位置找不到文件。
CorelDRAW 可添加、删除和重命名列。手动添加列时,默认情况下没有记录。如果想用数据自动填充列,可以从数据源文件导入列。有关导入列的详细信息,请参阅从数据源文件导入列.
您可以添加和删除记录,以及编辑记录中的字段。默认选中所有记录;但是,如果您只想使用来自特定记录的数据,则可以快速取消选择所有记录,然后只选择您需要的记录。此外,在单记录视图中浏览记录时,可以将一条记录添加到所选记录列表中(查看单个记录)。
根据您的偏好和要求,您可以一次查看一条或多条记录。如果需要扫描整个数据集或比较不同记录之间的信息,可以使用显示所有记录的查看模式(查看所有记录)。当您需要具体关注特定记录时,单个记录查看模式(查看单个记录)可提供一个干净整洁的界面,充分减少其他记录的干扰。
CorelDRAW 提供数种浏览和定位记录的方法。为了快速找到所需的信息,您可以滚动记录、浏览列表或直接转到特定记录。
如果需要,可以快速删除所有合并数据。当您想要将文档重置为原始状态并从头开始时,此功能可能很有用。它提供了一种快速而简单的方法来清除合并数据,而无需手动删除每个记录和列,让整个流程更加便利和高效。
可以在文本编辑器中创建数据源。如果您计划导出为多信息文本格式 (RTF),则确保文本编辑器支持以 RTF 格式保存文件。打开一个新文件,在第一行写上您想包含的列数。例如:
在第二行指定列的名称(用反斜线符号将其分隔开)。每列必须均以反斜线符号开始和结束。为指示某列包含文件路径,请在列名称前加上 @ 符号。例如:
在下面的行中,输入要在合并的文档中出现的数据。每行都构成一个记录。例如:
\Pixie Parsons\\2023 年 9 月 6 日\\Randy Harris 先生\\"~/Users/admin/Documents/UserProfilePictures/RandyHarrisPicture.jpg"\
添加所需信息后,将文件另存为 ANSI 文本文件(扩展名为 .TXT)或 RTF 文件。以下是 TXT 或 RTF 数据源的示例:
\Shirley Wilkinson\\2023 年 1 月 13 日\\Corinne Pitts 先生\\"~/Users/admin/Documents/UserProfilePictures/CorinnePittsPicture.jpg"\
在逗号分隔 (CSV) 文件中,字段由逗号或制表符分隔,记录由段落分隔符分隔。例如:
Pixie Parsons,2023 年 9 月 6 日,Randy Harris 先生,"~/Users/admin/Documents/UserProfilePictures/RandyHarrisPicture.jpg"
Shirley Wilkinson,2023 年 1 月 13 日,Corinne Pitts 先生,"~/Users/admin/Documents/UserProfilePictures/CorinnePittsPicture.jpg"
还可以在电子表格应用程序(如 Microsoft Excel)中创建数据源。为指示某列包含文件路径,请在列名称前加上 @ 符号,此符号前加上单引号(或撇号)"'"。例如:
如果您喜欢在文本编辑器或电子表格应用程序中创建和修改数据源,则可以将其导入 CorelDRAW 并根据需要对其进行同步。应用程序维护数据源文件的链接,并可让您使用源文件的最新更改来更新项目中的数据。如果缺少数据源文件,则可以选择链接到新位置或使用嵌入式数据。当您同步时,对数据进行的任何手动修改(包括添加、删除或编辑列)都不会被保留。要保留更改,可以将数据保存到新文件中,或覆盖链接的数据源文件。
除了导入数据源文件之外,还可以有选择地从特定列导入数据。这可让您选择和合并来自不同源的数据,扩展操作的可能性。在决定导入数据源还是单个列时,请考虑您的特定需求。当所有需要的信息都包含在单个数据源中时,导入整个数据源是一个理想的选择。如果您预测未来将会对数据源进行修改,那么将文档中的数据与对数据源所做的任何后续更改进行同步特别有用,因为此操作使您能够维护项目中的最新信息。另一方面,通过选择导入单个列,您可以获得集中选择的好处,并在合并来自不同源的数据时增加了通用性。值得注意的是,虽然同步功能在此场景中不可用,但根据您的偏好和需求组合数据元素的能力为工作流增加了宝贵的灵活性。此外,您还可以选择将数据导出到新文件,并在需要时便捷地链接到该文件。
在 CorelDRAW 中创建数据源时,可以将其保存到一个新文件中,这有助于在文本编辑器或电子表格应用程序中访问和管理数据。如果要覆盖现有文件,请确保该文件并非只读状态。您可以保存所有记录或仅保存所选记录。
无论您是在 CorelDRAW 中创建数据文件,还是将现有数据文件导入 CorelDRAW 中,默认情况下,数据将保存在您的文档中,并一直保留到执行数据合并为止。您可以选择不在文档中存储数据。
在导入 TXT 或 CSV 文件时,为保证打印合并数据中的字符正确显示,建议添加 BOM(字节顺序标记)。
当您导入包含路径的数据源文件时,应用程序将验证该路径。如果在指定的位置找不到文件,文件名前面会出现一个"X"。
导入所需的列后,可以将数据保存到新文件中,并在需要时链接到新文件。有关保存数据源文件的信息,请参阅导出数据源.
当没有数据源链接到绘图时,与数据源同步按钮显示为灰色。导入数据源后,与数据源同步按钮 的工具提示将显示数据源的位置。
当对数据源进行更改时,例如更新其内容、重命名或将文件移动到新的位置,与数据源同步按钮 指示可用的最新版本或表示应用程序无法访问数据源。
