移动或绘制对象时,可以将它与绘图中的另一个对象贴齐。可以将一个对象与目标对象中的多个贴齐点贴齐。当移动指针接近贴齐点时,贴齐点将突出显示,表示该贴齐点是指针要贴齐的目标。
您可以将对象与其他对象、页面元素(例如页面中心)、文档网格、像素网格、基线网格和辅助线贴齐。采用透视编辑或绘制时,可以将对象贴齐到透视线。编辑对称组时,您也可以将对象贴齐到对称线。可以从视图菜单和标准工具栏上的贴齐到按钮打开或关闭所有这些贴齐选项。
当您需要暂时关闭所选贴齐选项时,您可以从标准工具栏上的关闭贴齐按钮或视图菜单禁用所有贴齐。要恢复选定的贴齐选项,您可以通过使用相同的控件来启用贴齐。
要更精确地将一个对象与另一个对象贴齐,请先将指针与对象中的贴齐点贴齐,然后将对象与目标对象中的贴齐点对齐。例如,可以将指针与矩形的中心贴齐,然后拖动矩形的中心使其与另一矩形的中心贴齐。
指针与叶子的末端节点贴齐(上),然后拖动该叶子使其与树枝的末端节点贴齐(下)。
贴齐模式确定了对象中可使用的贴齐点。下表包括所有可用贴齐模式的描述。
可以调整多个贴齐设置。例如,可以禁用某些或全部贴齐模式,以使应用程序运行速度更快。也可以设置贴齐阈值,指定贴齐点在变成活动状态时距指针的距离。
移动或变换对象时,指针可能会与对象自己的贴齐点贴齐。可以禁用对象与自己贴齐点的贴齐,这对于移动和变换复杂对象十分有用。
此选项仅在启用像素视图时可用。有关详细信息,请参阅 查看模式.
有关详细信息,请参阅 文档网格和像素网格.
有关详细信息,请参阅 基线网格.
有关详细信息,请参阅 设置辅助线.
仅当绘制或编辑透视组时,此选项才可用。有关详细信息,请参阅 编辑透视组.
此选项仅在对称模式中可用。有关详细信息,请参阅 编辑对称.
您也可以按 Command + Shift + Z 来打开和关闭对象的贴齐,或者按 Command + Shift + Y 以打开和关闭文档网格的贴齐。
您也可以通过单击标准工具栏上的贴齐按钮并选择贴齐关闭,使所有的选定贴齐选项失效和生效。
要在绘制对象时贴齐对象,请在绘图窗口中拖动对象,直到目标对象中的贴齐点突出显示。
