Přidávání stínů a vnitřních stínů
Stíny a vnitřní stíny simulují světlo dopadající na objekty a dodávají jim 3D hloubku pro realističtější vzhled. Stíny jsou za nebo pod objekty, vnitřní stíny uvnitř objektů.
Stíny a vnitřní stíny můžete přidávat k většině objektů nebo skupin objektů včetně textu a rastrů.
Stíny a vnitřní stíny lze přidávat interaktivně nebo pomocí předvoleb. Po vytvoření můžete stín upravit. Můžete například upravit jeho atributy jako barvu, krytí, odsazení nebo prolnutí. Stíny můžete upravovat interaktivně pomocí vektorového ovládání nebo pomocí ovládacích prvků na panelu vlastností.
Stín použitý na objekt. Efekt prolnutí změkčuje okraje stínu vpravo.
Vnitřní stín použitý na objekt
Změnou nastavení vnitřního stínu můžete změnit vzhled objektu. Stejný textový objekt s jiným nastavením vnitřního stínu.
Když vytvoříte stín, můžete jej zkopírovat nebo klonovat do vybraného objektu. Když zkopírujete stín, nejsou původní a zkopírovaný stín nijak propojené a lze je upravit nezávisle na sobě. Při klonování se atributy předlohy stínu automaticky použijí na její klon.
Oddělením stínu od objektu získáte nad stínem lepší kontrolu. Můžete stín například upravit stejně, jako byste upravovali průhlednost. Informace o úpravách a průhlednosti naleznete v tématu Průhlednost objektu. Stín také můžete oddělit od objektu tak, že je možné použít pro tentýž objekt vnitřní stín i stín.
Chcete-li ovládat, jak bude barva stínu přecházet do barvy objektu pod stínem, můžete, stejně jako u průhlednosti, na stín použít režim sloučení. Další informace o režimech sloučení najdete v části Režimy sloučení.
Stíny i vnitřní stíny můžete také odebírat.
Stíny a vysunutí vytvořené v aplikaci CorelDRAW jsou ideální pro tištěný výstup, ale nejsou vhodné pro výstup na zařízení, jako jsou například kreslicí a vyřezávací plottery. Pro takovéto projekty jsou nutné vyřezávatelné stíny. Chcete-li přidat k objektu vyřezávatelný stín, musíte použít blokový stín. Další informace o blokových stínech naleznete v tématu Přidání blokových stínů.
Vyřezávatelný stín můžete vytvořit také tak, že duplikujete objekt, vyplníte duplicitní objekt tmavou barvou a umístíte jej za původním objektem.
Pomocí vysunutí lze též vytvářet stíny.
Přidání blokového nebo vnitřního stínu
Zp t nahoru
1 V okně nástrojů klikněte na nástroj Stín .
2 Proveďte některý úkon z následující tabulky.
Akce
Postup
Přidání stínu
Klikněte na panelu vlastností na nástroj Stín . Tažením od středu objektu zvolte umístění stínu.
Chcete-li přidat perspektivní stín, táhněte od okraje objektu.
Plochý stín (vlevo) a perspektivní stín (vpravo)
Přidání vnitřního stínu
Klikněte na panelu vlastností na nástroj Vnitřní stín . Táhněte myší od středu objektu, dokud vnitřní stín nedosáhne požadované velikosti. Čím blíže k okraji přetáhnete koncový úchyt, tím užší bude vnitřní stín.
Tip: Chcete-li vnitřní stín odsadit, táhněte až za okraj a vymezující rámeček objektu.
Stíny nelze přidávat k propojeným skupinám, např. přechodovým objektům, objektům s konturami, zešikmeným objektům, vysunutým objektům, objektům vytvořeným nástrojem Malířské techniky a jiným stínům.
Stín nelze přidat k rastru, který je vytvarován obálkou, ani k objektům, na kterých jsou použity rastrové efekty.
K objektu můžete vždy přidat pouze jeden stín – stín nebo vnitřní stín – a nikdy ne obojí. Potřebujete-li ale použít na tentýž objekt oba stíny, můžete využít seskupení. Můžete například přidat k objektu vnitřní stín, vytvořit z tohoto objektu skupinu a k této skupině poté přidat stín.
Stín lze také přidat zvolením některé možnosti ze Seznamu předvoleb na panelu vlastností.
Nahoře: Různé předvolby stínu použitého na objekt. Dole: Různé předvolby vnitřního stínu použitého na objekt.
Úpravy stínu nebo vnitřního stínu
Zp t nahoru
2 Klikněte na objekt se stínem.
3 Nastavte atributy stínu pomocí následujících ovládacích prvků na panelu vlastností:
Barva stínu – slouží k výběru barvy stínu.
Režim sloučení – určuje, jak se bude barva stínu prolínat s barvou objektu pod ním. Výchozí režim sloučení Násobit vytváří přirozený vzhled stínů.
Krytí stínu – umožňuje upravit průhlednost stínu.
Prolnutí stínu – umožňuje zaostřit nebo změkčit okraje stínu.
Směr prolnutí – umožňuje změkčit okraje stínu směrem dovnitř, ven nebo obojí. Stíny vypadají realističtěji, když je použito prolnutí Gaussovským rozostřením, které je výchozí možností. U vnitřních stínů nejsou k dispozici možnosti Vnitřní a Průměrné.
Prolnutí okrajů – umožňuje zvolit typ prolnutí. Tato možnost není k dispozici v případě gaussovského rozostření.
Šířka vnitřního stínu – určuje šířku vnitřního stínu bez odsazení.
Odsazení stínu – umožňuje změnit vzdálenost mezi stínem a hranou objektu. V případě stínu lze změnou odsazení dosáhnout zdánlivé změny vzdálenosti objektu od pozadí.
Další možnosti
Úprava perspektivního stínu
K dispozici máte následující ovládací prvky:
Úhel stínu – určuje směr stínu.
Roztažení stínu – určuje délku stínu.
Zeslabení stínu – umožňuje upravit postupné zeslabení stínu.
Poznámka: Tyto ovládací prvky nejsou k dispozici pro vnitřní stíny a ploché stíny.
Perspektivní stín s různým nastavením úhlu, roztažení a zeslabení
Uložení vlastního nastavení jako předvolby
Klikněte na tlačítko Přidat předvolbu a zadejte název předvolby stínu.
Předvolby stínu se ukládají do složky Dokumenty\Corel\Obsah Corel\CorelDRAW\Předvolby\Stín.
Odstranění vlastní předvolby stínu
Vyberte v poli Seznam předvoleb předvolbu a klikněte na možnost Odstranit předvolbu .
Kopírování nebo klonování stínu nebo vnitřního stínu
Zp t nahoru
1 Vyberte objekt, na který chcete stín kopírovat nebo klonovat.
Akce
Postup
Kopírování stínu
Klikněte na nabídku Objekt Kopírovat efekt Stín z a klikněte na stín objektu.
Kopírování vnitřního stínu
Klikněte na nabídku Objekt Kopírovat efekt Stín z a klikněte na vnitřní stín objektu.
Klonování stínu
Klikněte na nabídku Objekt Klonovat efekt Stín z a klikněte na stín objektu.
Klonování vnitřního stínu
Klikněte na nabídku Objekt Klonovat efekt Stín z a klikněte na vnitřní stín objektu.
Ke kopírování stínu nebo vnitřního stínu můžete také použít nástroj Kapátko atributů . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování efektů z jednoho objektu do druhého.
Stín také můžete zkopírovat z jednoho objektu na jiný pomocí tlačítka Kopírovat vlastnosti stínu na panelu vlastností.
Oddělení stínu nebo vnitřního stínu od objektu
Zp t nahoru
1 Vyberte pomocí nástroje Výběr stín nebo vnitřní stín objektu.
2 Proveďte jednu z následujících akcí:
Klikněte na příkaz Objekt Oddělit stín.
Klikněte na příkaz Objekt Oddělit vnitřní stín.
3 Klikněte do prázdného místa v okně kresby, abyste zrušili výběr objektu a stínu, a poté přetáhněte stín.
Oddělení vnitřního stínu od objektu
Tento postup lze použít pro vnitřní stín i stín objektu. Můžete například přidat k objektu stín, oddělit jej od objektu a poté na objekt použít vnitřní stín.
Odebrání stínu nebo vnitřního stínu
Zp t nahoru
1 Vyberte stín objektu.
2 Klikněte na příkaz Objekt Vymazat stín.
Stín lze také odebrat od objektu kliknutím na možnost Vymazat stín na panelu vlastností.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
