Vyhledání a náhrada objektů
Objekty můžete vyhledat, abyste je mohli rychle nahradit nebo upravit.
Jako kritéria hledání lze použít typ objektu a jeho související vlastnosti, vlastnosti výplně a obrysu, vektorové efekty použité na objekt a název nebo styl objektu. Můžete například hledat všechny obdélníky se zaoblenými rohy a bez výplně. Můžete rovněž hledat objekty se stejnými vlastnostmi jako vybraný objekt. Kritéria můžete v průběhu hledání změnit. Můžete je však rovněž také uložit pro pozdější použití.
Můžete vyhledat objekty, které obsahují zadané vlastnosti a poté je nahradit za jiné. Můžete například nahradit všechny výplně objektů určité barvy výplněmi jiné barvy. Dále je rovněž možné nahradit barevné modely a palety barev, vlastnosti obrysů a textové atributy, například písmo a velikost písma.
Můžete také hledat určitá slova a nahrazovat je jinými slovy. Další informace naleznete v tématu Hledání a nahrazování textu.
Ve výchozím nastavení provádí aplikace vyhledávání pouze na aktuální stránce. Má-li dokument více stránek, můžete rozsah vyhledávání a nahrazování textu rozšířit na všechny stránky dokumentu, rozsah stránek nebo pouze na určité stránky. Zároveň můžete rozsah hledání omezit na aktuálně vybrané objekty.
Postup při hledání a výběru objektů
Klikněte na příkaz
Upravit
Najít a nahradit.
Na ukotvitelném panelu
Najít a nahradit vyberte možnost
Najít objekty ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu.
Vyberte možnost
Vlastnosti.
4
Klikněte na možnost
Přidat dotaz a poté v zobrazeném dialogovém okně proveďte jakoukoli z následujících akcí:
V části
Typy objektů zaškrtněte políčka pro typy objektů, které chcete do hledání zahrnout. Hledání můžete upřesnit zadáním vlastností objektu. Chcete-li do hledání zahrnout všechny objekty, zaškrtněte políčko
Typy objektů.
V části
Výplně zaškrtněte políčka pro typy výplní, které chcete do hledání zahrnout. Hledání můžete upřesnit zadáním vlastností výplně. Chcete-li do hledání zahrnout všechny typy výplní, zaškrtněte políčko
Výplně. Další informace o typech výplní a jejich vlastnostech najdete v části
Výplně
V části
Obrysy zaškrtněte políčka pro typy obrysů, které chcete do hledání zahrnout. Hledání můžete upřesnit zadáním vlastností obrysů. Chcete-li do hledání zahrnout všechny typy obrysů, zaškrtněte políčko
Obrysy. Další informace o obrysech a jejich vlastnostech najdete v části
Formátování čar a obrysů
V části
Speciální efekty zaškrtněte políčka pro speciální efekty, které chcete do hledání zahrnout. Hledání můžete upřesnit zadáním vlastností speciálních efektů. Chcete-li do hledání zahrnout všechny efekty uvedené v seznamu
Speciální efekty, zaškrtněte políčko
Speciální efekty. Další informace o speciálních efektech a jejich vlastnostech najdete v části
Přidání 3D efektů
5
Klikněte na tlačítko
OK.
6
V ukotvitelném panelu
Najít a nahradit klikněte na některé z následujících tlačítek:
Najít další > nebo
Najít předchozí <, chcete-li procházet objekty, které splňují kritéria hledání.
Najít vše nebo
Najít vše na stránce, chcete-li vybrat všechny objekty na aktivní stránce, které splňují kritéria hledání.
Upravit dotaz, chcete-li upravit kritéria hledání.
Hledání objektů podle názvu
V ukotvitelném panelu Najít a nahradit povolte možnost Názvy nebo styly, zaškrtněte políčko Název objektu a zadejte název objektu.
Hledání objektů podle stylu
V ukotvitelném panelu Najít a nahradit povolte možnost Názvy nebo styly, zaškrtněte políčko Styl a buď povolte možnost Název a zvolte název stylu nebo povolte možnost Typ a zvolte typ stylu.
Uložení kritérií hledání objektu
Klikněte na tlačítko Uložit  , zadejte název do pole Název souboru a klikněte na tlačítko Uložit. Kritéria hledání se ukládají do souboru FIN.
Opětovné použití kritérií hledání objektu
Klikněte na tlačítko Načíst  , přejděte do složky, ve které je uložen soubor FIN, a klikněte na možnost Otevřít.
Hledání objektu můžete zahájit také stisknutím kombinace kláves Ctrl + F.
Hledání objektů s podobnými vlastnostmi
Klikněte na příkaz
Upravit
Najít a nahradit.
4
Vyberte možnost
Vlastnosti.
5
Klikněte na možnost
Z výběru.
V oblasti
Vyhledávací dotaz se zobrazí všechny vlastnosti vybraného objektu.
6
Klikněte na libovolné z následujících tlačítek:
Najít další > nebo
Najít vše nebo
Aplikace umožňuje vyhledat a nahradit objekty na více stránkách najednou; vybírat lze ovšem pouze objekty na aktivní stránce.
Nahrazení vlastností objektu
Klikněte na příkaz
Upravit
Najít a nahradit.
Nahradit objekty ze seznamu v horní části ukotvitelného panelu.
Chcete-li určit vlastnosti, které budou nahrazeny, aktivujte jednu z následujících možností:
Barva,
Barevný model nebo paleta,
Vlastnosti obrysu nebo
Vlastnosti textu.
4
Vyberte požadované nastavení v oblastech
Najít a
Nahradit.
5
Klikněte na jedno z následujících tlačítek:
Nahradit, chcete-li nahradit vlastnosti vybraných objektů.
Nahradit vše, chcete-li upravit všechny objekty, které splňují kritéria hledání.
Další informace o nahrazení barev naleznete v tématu Hledání a nahrazení barev.
Další informace o nahrazení barev obrysů naleznete v tématu Hledání a nahrazení barev obrysu.
Další informace o nahrazení šířek obrysů naleznete v tématu Hledání a nahrazení šířek obrysu.
Další informace o nahrazování vlastností textu naleznete v tématu Hledání a nahrazování vlastností textu.
Nastavení rozsahu vyhledávání
Klikněte na příkaz
Upravit
Najít a nahradit.
Rozbalte v ukotvitelném panelu
Najít a nahradit část
Rozsah vyhledávání.
Zvolte kteroukoli z následujících možností:
Výběr – budou se prohledávat pouze aktuálně vybrané objekty
Aktuální stránka – bude se prohledávat pouze stránka, na které pracujete
Všechny stránky – budou se prohledávat všechny stránky dokumentu
Stránky – umožňuje nastavit rozsah stránek nebo určit stránky dokumentu, které se mají prohledávat
