Creare un documento modulo
Quando l'origine dati è pronta, è necessario configurare il documento modulo. Il documento modulo funge da modello per il documento unito e può includere elementi di disegno standard e campi unione (noti anche come "campi di dati"). Durante il processo di unione, i campi unione vengono popolati con i dati provenienti dall'origine.
Quando si inseriscono campi unione, è possibile scegliere tra diversi tipi di dati disponibili: testo, immagine e codice QR.
Campi di testo
I campi di dati di testo possono essere inseriti all'interno di testo artistico o di paragrafo o come oggetti autonomi.
Esempio di campi di dati di testo inseriti nel testo del paragrafo
Un oggetto di testo può contenere uno o più campi unione di testo. È possibile manipolare un oggetto di testo di stampa unione come qualsiasi altro oggetto di testo. Per ulteriori informazioni sulle operazioni con il testo, consultare Aggiungere e modificare il testo.
Campi delle immagini
Per aggiungere un campo dati immagine, è necessario selezionare un grafico segnaposto. Si tratta di un'immagine temporanea che verrà sostituita con le immagini effettive durante l'unione dei dati. Serve inoltre a fini di progettazione per definire uno spazio e una posizione nel disegno in cui le immagini effettive verranno inserite in seguito. Quando si conoscono in anticipo le dimensioni delle immagini per l'unione di dati, è possibile scegliere un'immagine segnaposto che corrisponda alle dimensioni desiderate. Se le immagini per l'unione dei dati hanno dimensioni diverse rispetto all'immagine segnaposto, è necessario decidere come adattarle al perimetro di delimitazione. CorelDRAW offre diverse opzioni per controllare le dimensioni della grafica nel documento unito. Con l'opzione Dimensione reale, l'immagine non viene ridimensionata e viene posizionata nella posizione originale.
Esempio di un'immagine che è stata inserita con le dimensioni reali
L'opzione Adatta proporzionalmente ridimensiona l'immagine in modo che la sua dimensione più lunga rientri nel rettangolo di selezione. L'immagine non viene deformata e le proporzioni vengono mantenute. L'intera immagine è visibile ma nel perimetro di delimitazione potrebbero essere presenti aree vuote.
Esempio di un'immagine che è stata ridimensionata in modo da adattarsi proporzionalmente al perimetro di delimitazione
L'opzione Riempi proporzionalmente ridimensiona l'immagine in modo che riempia il perimetro di delimitazione senza essere deformata. Le proporzioni dell'immagine vengono mantenute. Il perimetro di delimitazione è pieno ma alcune parti dell'immagine potrebbero non rientrare nel perimetro e non essere visibili.
Esempio di un'immagine che è stata ridimensionata per riempire proporzionalmente il perimetro di delimitazione
Con l'opzione Riempi estendendo l'immagine, l'immagine viene ridimensionata e deformata in modo che riempia il perimetro di delimitazione. Le proporzioni dell'immagine non vengono mantenute. Il perimetro di delimitazione è pieno e l'intera immagine è visibile.
Esempio di un'immagine che è stata estesa per riempire il perimetro di delimitazione
È possibile manipolare un oggetto immagine di stampa unione come qualsiasi altro oggetto bitmap; ad esempio, è possibile ritagliarlo, aggiungere prospettiva, modellarlo con un involucro, inserirlo in un riquadro PowerClip, applicare maschere colori, effetti speciali e modificarne il colore e il tono. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo delle bitmap in CorelDRAW, consultare Operazioni con le bitmap. Se si sceglie di inserire un'immagine con le dimensioni reali, le eventuali regolazioni di ridimensionamento e scalabilità apportate all'immagine segnaposto verranno ignorate.
Campi codici QR
Per inserire un campo codice QR, è necessario selezionare un tipo di codice QR e scegliere le opzioni pertinenti. A seconda del tipo di codice QR, alcuni campi sono obbligatori. Ad esempio, se si desidera aggiungere un campo codice QR SMS, è necessario fornire un numero di telefono come requisito. CorelDRAW offre due opzioni per controllare le dimensioni dei codici QR nel documento unito. Con l'opzione Dimensione reale, il codice QR non viene ridimensionato e viene posizionato con le dimensioni originali.
Esempio di codice QR che è stato aggiunto con le dimensioni reali
L'opzione Riempi proporzionalmente ridimensiona il codice QR in modo che riempia il perimetro di delimitazione senza essere deformato. Le proporzioni dell'immagine vengono mantenute.
Esempio di codice QR che è stato adattato in modo proporzionale
È possibile manipolare un oggetto codice QR di stampa unione come qualsiasi altro oggetto codice QR. Ad esempio è possibile utilizzare la finestra mobile Proprietà per personalizzare il riempimento pixel, il riempimento sfondo, il contorno pixel, nonché la forma pixel e lo smusso angolo. Per ulteriori informazioni sui codici QR, consultare Codici QR. Non è possibile effettuare regolazioni di ridimensionamento e scalabilità su un oggetto codice QR inserito con le dimensioni reali.
CorelDRAW consente di impostare il punto di riferimento da utilizzare quando si posizionano o ridimensionano immagini e oggetti codice QR all'interno del perimetro di delimitazione. Il punto di riferimento, detto anche "punto di ancoraggio" o "origine oggetto", può essere il centro di un oggetto stampa unione o una delle maniglie di selezione del perimetro di delimitazione dell'oggetto. Quando un oggetto viene scalato, viene scalato rispetto al suo punto di origine.
Esempi di diverse opzioni di allineamento per i codici QR
Esempi di diverse opzioni di allineamento per le immagini
Modificare i campi
È possibile modificare i dati della colonna associati a un campo unione; tuttavia, è importante notare che il tipo di campo non può essere modificato. Ad esempio, se si seleziona un campo codice QR SMS esistente, è possibile modificarlo in un campo indirizzo e-mail o in un altro tipo di codice QR, ma non è possibile modificare il campo codice QR in un campo immagine. Oltre ad aggiornare i dati della colonna per un campo dell'immagine, è possibile sostituire l'immagine segnaposto e modificarne la posizione e le preferenze di dimensionamento. Nel caso dei codici QR, è anche possibile modificarne il tipo, la posizione e le scelte di ridimensionamento.
Identificare, cercare e sostituire i campi dati
È possibile identificare facilmente i campi unione sulla pagina di disegno con l'aiuto delle maniglie di selezione blu. Ulteriori informazioni sui campi unione sono disponibili nella barra di Stato e nella sezione Riepilogo della finestra mobile Proprietà. Nei file complessi con numerosi oggetti e campi dati, la finestra mobile Trova e sostituisci è estremamente efficace per individuare rapidamente i campi unione. Per ulteriori informazioni sulla ricerca e la sostituzione di oggetti, consultare Ricercare e sostituire oggetti.
Le maniglie blu di selezione identificano un campo dati come oggetto di stampa unione.
Per creare un documento modulo
Torna all'inizio
1 Aprire un disegno.
2 Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Per importare o creare un file di origine dati, fare clic su File Stampa unione Crea/carica stampa unione.
Per informazioni sull'importazione e la creazione di file di origine dati, consultare Preparare un file di origine dati.
Per modificare i dati di stampa unione esistenti, fare clic su File Stampa unione Modifica stampa unione.
3 Dopo aver completato la configurazione dei dati per l'unione, fare clic su Continua.
4 Nella finestra di dialogo Stampa unione, eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Per inserire
Procedura
Un campo di testo
Attivare l'opzione Testo. Scegliere un nome di colonna dalla casella di riepilogo Colonne origine dati. Fare clic su Inserisci campo.
CorelDRAW posiziona il campo unione in una posizione predefinita. Per riposizionare il campo unione, trascinarlo in una nuova posizione nella pagina di disegno.
Un campo delle immagini
Attivare l'opzione Immagine. Scegliere un nome di colonna dalla casella di riepilogo Colonne origine dati. Nell'area Immagine segnaposto, eseguire una delle seguenti operazioni:
Fare clic su Sfoglia . Nella finestra di dialogo Apri, scegliere la cartella in cui è memorizzato il file, fare clic sul nome del file e scegliere Apri.
Immettere un percorso valido.
Nell'area Allinea e scala, scegliere un punto di riferimento da utilizzare quando si posizionano o ridimensionano le immagini all'interno del perimetro di delimitazione. Scegliere una delle seguenti opzioni di ridimensionamento per specificare come adattare le immagini all'interno del contenitore segnaposto:
Dimensione reale: inserisce le immagini con le dimensioni reali
Riempi proporzionalmente: ridimensiona le immagini in modo che riempiano il perimetro di delimitazione senza essere deformate
Adatta proporzionalmente: ridimensiona l'immagine in modo che la sua dimensione più lunga rientri nel rettangolo di selezione
Riempi estendendo l'immagine: ridimensiona e deforma le immagini in modo che riempiano il perimetro di delimitazione
Fare clic su Inserisci campo. Effettuare una delle operazioni riportate di seguito.
Fare clic sulla pagina del disegno per mantenere le dimensioni del file e posizionare l'angolo superiore sinistro nel punto in cui si fa clic.
Trascinare sulla pagina di disegno per posizionare e ridimensionare il file. Durante l'operazione di trascinamento sulla pagina, il cursore di importazione mostra le dimensioni del file ridimensionato.
Note:
Sono supportate solo le immagini bitmap.
Il ridimensionamento e la scalabilità di un'immagine segnaposto inserita con le dimensioni reali non sono supportati.
Un campo codice QR
Attivare l'opzione Codice QR. Nell'area Tipo, selezionare un tipo di codice QR e specificare i campi obbligatori o opzionali pertinenti al progetto. Nell'area Allinea e scala, scegliere un punto di riferimento da utilizzare quando si posizionano o ridimensionano i codici QR all'interno del perimetro di delimitazione. Scegliere una delle seguenti opzioni di ridimensionamento per specificare come adattare i codici all'interno del contenitore segnaposto:
Dimensione reale: inserisce i codici QR con le dimensioni reali
Riempi proporzionalmente: ridimensiona i codici QR in modo che riempiano il perimetro di delimitazione senza essere deformati
Fare clic su Inserisci campo. CorelDRAW posiziona il campo unione in una posizione predefinita. Per riposizionare il campo unione, trascinarlo in una nuova posizione nella pagina di disegno.
5 Fare clic su uno spazio vuoto nel documento per deselezionare il campo di stampa unione appena inserito e ripetere il passaggio 4 per inserire altri campi.
Per modificare un campo unione
Torna all'inizio
1 Nella pagina di disegno, fare clic con il pulsante destro del mouse su un campo unione e selezionare Aggiorna campo.
2 Nella finestra di dialogo Stampa unione, eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Per modificare
Procedura
Un campo di testo
Modificare le impostazioni pertinenti, quali nome colonna, immagine segnaposto, allineamento e opzioni di dimensionamento.
Un campo codice QR
Modificare le impostazioni pertinenti, quali nome colonna, tipo di codice QR, allineamento e opzioni di dimensionamento.
3 Fare clic su Aggiorna campo.
Per cercare e selezionare i campi unione
Torna all'inizio
1 Fare clic su Modifica Trova e sostituisci.
2 Nella finestra mobile Trova e sostituisci, scegliere Trova oggetti dalla casella di riepilogo nella parte superiore della finestra mobile.
3 Attivare l'opzione Proprietà.
4 Fare clic su Aggiungi query, quindi nella finestra di dialogo Trova oggetti, attivare la casella di controllo Campi Stampa unione in Tipi di oggetto.
5 Attivare la casella di controllo Tipo nel riquadro a destra della finestra di dialogo e scegliere una delle seguenti opzioni:
Testo: per cercare i campi di testo
Immagine: per cercare i campi delle immagini
Codice QR: per cercare i campi codici QR
6 Fare clic su OK.
7 Nella finestra mobile Trova e sostituisci, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Trova successivo > o Trova precedente < per scorrere tra gli oggetti che soddisfano i criteri di ricerca
Trova tutto o Trova tutto sulla pagina per selezionare tutti gli oggetti nella pagina attiva che soddisfano i criteri di ricerca
Modifica query per modificare i criteri di ricerca
