Creare una simmetria
Per creare una simmetria, è possibile convertire un oggetto esistente in un gruppo di simmetria, oppure è possibile partire da zero disegnando gli oggetti in modalità di simmetria. Gli oggetti che si convertono o si disegnano sono noti come oggetti primari; gli oggetti generati dalla simmetria sono noti come copie degli oggetti.
CorelDRAW offre una simmetria riflessa, che consente di creare forme e curve identiche, riflesse su un insieme di piani. Nella modalità di simmetria riflessa predefinita, gli oggetti primari vengono riflessi lungo un'unica linea di simmetria. Se si desidera creare una progettazione più complessa, è possibile aggiungere più linee di simmetria.
Simmetria con linea singola (a sinistra); simmetria con più linee (a destra)
Quando si crea un gruppo di simmetria da zero, è possibile iniziare a impostare i piani di simmetria. È possibile aggiungere più linee di simmetria per creare più copie dell'oggetto. Inoltre, è possibile riposizionare e ruotare le linee di simmetria trascinandole nella finestra di disegno oppure specificandone i valori nella barra delle proprietà. Ogni gruppo di simmetria ha un centro di simmetria, mostrato da un cursore circolare quando vengono selezionate le linee di simmetria. Grazie alla simmetria con più linee, il punto di intersezione delle linee di simmetria è il centro della simmetria. Le linee di simmetria vengono ruotate attorno al centro della simmetria. È possibile spostare il centro della simmetria trascinandolo oppure specificarne l'esatta posizione utilizzando le coordinate x e y.
Da sinistra a destra: Linea di simmetria predefinita, aggiunta di una linea di simmetria, rotazione delle linee di simmetria.
Per informazioni su come modificare gruppi di simmetria, consultare Modificare una simmetria.
Per creare un gruppo di simmetria da oggetti
Torna all'inizio
1 Selezionare o disegnare una curva o una forma.
2 Fare clic su Oggetto Simmetria Crea nuova simmetria.
Nella finestra di disegno viene visualizzata una linea di simmetria e l'oggetto primario viene duplicato e riflesso.
Modificare l'oggetto primario o aggiungere altri oggetti.
3 Fare clic su Oggetto Simmetria Fine modifica simmetria.
Per riflettere con precisione un oggetto con un contorno calligrafico, è necessario prima collegare lo spessore del contorno alle dimensioni dell'oggetto. Per farlo, selezionare l'oggetto, fare doppio clic sull'icona Contorno sulla barra di stato e, nella nella finestra di dialogo Penna contorno, attivare la casella di controllo Scala con oggetto.
È possibile anche creare un gruppo di simmetria da un oggetto facendo clic con il pulsante destro del mouse su di esso e poi su Crea nuova simmetria.
È possibile creare un gruppo di simmetria da varie forme e curve.
Per creare un gruppo di simmetria riflesso da zero
Torna all'inizio
1 Fare clic su Oggetto Simmetria Crea nuova simmetria.
Per aggiungere altre linee di simmetria per un gruppo di simmetria più complesso, digitare un numero nella casella Righe speculari nella barra delle proprietà. È possibile utilizzare un massimo di 12 linee di simmetria.
È possibile anche regolare le linee di simmetria. Per ulteriori informazioni, consultare Per impostare i piani di simmetria.
2 Disegnare una curva o una forma.
Torna all'inizio
Se si desidera modificare i piani di simmetria in un gruppo di simmetria esistente, fare clic su Oggetto Simmetria Modifica simmetria.
2 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Specificare il numero delle linee di simmetria
Digitare un numero nella casella Righe speculari nella barra delle proprietà.
È possibile aggiungere fino a 12 linee simmetria.
Riposizionare una linea di simmetria
Selezionare lo strumento Puntatore , trascinare la linea di simmetria nella finestra di disegno.
Ruotare una linea di simmetria
Tramite lo strumento Puntatore , fare clic due volte sulla linea di simmetria e trascinare la maniglia di rotazione.
Suggerimento È possibile anche ruotare una linea simmetria digitando un valore nella casella Angolo di rotazione nella barra delle proprietà.
Specificare il centro della simmetria
Digitare i valori nelle caselle X e Y.
Questa azione consente di riposizionare le linee di simmetria.
