Trasparenza motivo
Esistono tre tipi di trasparenze a motivo: motivo vettoriale, motivo bitmap e motivo a due colori.
Le Trasparenze a motivo vettoriale sono immagini composte da linee e riempimenti, invece che da punti di colore come le bitmap. Questi elementi grafici vettoriali sono più attenuati e complessi rispetto alle immagini bitmap e generalmente sono più semplici da gestire.
Le Trasparenze a motivo bitmap sono immagini a colori composte da motivi di luce e ombra o da pixel di colore diverso in una matrice rettangolare.
Le Trasparenze a motivo a due colori sono immagini semplici composte soltanto da pixel "accesi" e "spenti". I soli colori inclusi nell'immagine sono quelli assegnati dall'utente.
Da sinistra a destra: Oggetto originale al quale è stata applicata una trasparenza a motivo vettoriale, a motivo bitmap e a due colori.
È possibile scegliere trasparenze a motivo da una libreria personale o condivisa. È possibile sfogliare i motivi di trasparenza disponibili, eseguire ricerche per parola chiave, contrassegnare i motivi come preferiti e ordinarli. È possibile anche scaricare ulteriori pacchetti di riempimenti, da utilizzare come motivi di trasparenza. Per ulteriori informazioni, consultare Ricercare e visualizzare riempimenti e trasparenze.
Si possono modificare le trasparenze motivo adattandole a esigenze specifiche. Ad esempio, è possibile creare motivi uniformi e regolare i parametri del motivo, come configurazione dei pixel lungo il bordo della porzione e luminosità, luminanza e contrasto del colore del motivo.
È anche possibile creare riempimenti personalizzati. Ad esempio, si possono creare riempimenti a a partire da zone dell'area di lavoro o da immagini importate. I motivi vettoriali e bitmap sono composti da unità più piccole dette porzioni. In base alla dimensione dell'oggetto, la trasparenza può essere formata da una o più porzioni. Il motivo viene creato ripetendo la porzione in modo da riempire l'oggetto.
Dopo aver modificato o creato una trasparenza motivo, è possibile salvarla per usi futuri. Per ulteriori informazioni, consultare Salvare riempimenti e trasparenze.
Per applicare una trasparenza a motivo bitmap o vettoriale
Torna all'inizio
1 Selezionare un oggetto.
2 Fare clic su Oggetto Proprietà.
3 Nell'area Trasparenza della finestra mobile Proprietà, fare clic su uno dei seguenti pulsanti:
Trasparenza a motivo vettoriale
Trasparenza a motivo bitmap
4 Aprire il selettore Trasparenza e fare doppio clic su una miniatura.
Per informazioni su come trovare trasparenze nel selettore Trasparenza, vedere Per cercare, filtrare e ordinare riempimenti e trasparenze.
Per applicare la trasparenza solo al riempimento o al contorno dell'oggetto, fare clic sul pulsante Riempimento o sul pulsante Contorno .
È anche possibile fare clic sullo strumento Trasparenza nella casella degli strumenti e utilizzare i comandi nella barra delle proprietà.
Per modificare una trasparenza bitmap o vettoriale
Torna all'inizio
4 Fare clic sul pulsante Modifica trasparenza .
5 Eseguire una delle operazioni riportate nella seguente tabella.
Operazione
Procedura
Disporre le porzioni in modo che le porzioni alterne si riflettano reciprocamente
Fare clic sul pulsante Rifletti porzioni orizzontalmente o Rifletti porzioni verticalmente .
Creare una fusione lineare o radiale uniforme
Fare clic sul pulsante Fusione radiale o sul pulsante Fusione lineare e spostare il dispositivo di scorrimento.
Questa impostazione è applicabile solo alla trasparenza a motivo bitmap.
Attenuare la transizione colore dei bordi della porzione del motivo con il bordo opposto
Attivare la casella di controllo Corrispondenza bordi e digitare un valore nella casella corrispondente.
Aumentare o ridurre la luminosità del motivo
Attivare la casella di controllo Luminosità e digitare un valore nella casella corrispondente.
Aumentare o ridurre il contrasto scala di grigi del motivo.
Attivare la casella di controllo Luminanza e digitare un valore nella casella corrispondente.
Aumentare o ridurre il contrasto colore del motivo
Attivare la casella di controllo Colore e digitare un valore nella casella corrispondente.
Impostare la larghezza e l'altezza della trasparenza come percentuale di larghezza e altezza dell'oggetto
Digitare i valori nelle caselle Larghezza trasparenza e Altezza trasparenza.
Spostare il centro della trasparenza verso l'alto, verso il basso, verso sinistra o verso destra
Digitare i valori nelle caselle X e Y.
Ruotare la trasparenza di un angolo specificato
Digitare un valore nella casella Rotazione.
Inclinare la trasparenza di un angolo specificato
Digitare un valore nella casella Inclinazione.
Specificare uno spostamento della riga o della colonna come percentuale della larghezza o dell'altezza della porzione
Fare clic sul pulsante Spostamento riga o Spostamento colonna , quindi digitare un valore nella casella % di porzione.
Applicare le modifiche dell'oggetto alla trasparenza
Attivare la casella di controllo Trasformazione con oggetto.
Per salvare la trasparenza modificata, fare clic sul pulsante Salva come nuovo .
Inoltre, per inclinare o ruotare le porzioni, fare clic sullo strumento Trasparenza nella casella degli strumenti, selezionare un oggetto e trascinare le maniglie di inclinazione o rotazione per modificare l'aspetto del motivo.
Per applicare una trasparenza a motivo a due colori
Torna all'inizio
3 Nell’area Trasparenza della finestra mobile Proprietà, fare clic sul pulsante Trasparenza a motivo a due colori .
4 Scegliere un motivo dal selettore Trasparenza.
5 Digitare i valori nelle caselle Trasparenza primo piano e Trasparenza sfondo.
Per modificare il motivo, fare clic sul pulsante Modifica trasparenza e specificare le impostazioni richieste.
