レイヤのプロパティを変更する
作成した新規レイヤは、デフォルトでは、表示、編集、印刷、およびエクスポートのプロパティがオンになります。これらのプロパティはいつでも変更できます。ローカル レイヤをマスター レイヤに、またはマスター レイヤをローカル レイヤに変換することもできます。マスター レイヤについて詳しくは、レイヤを作成する.を参照してください。
レイヤ名の右にあるアイコンを使用すると、レイヤのプロパティを変更できます。
描画のレイヤの表示と非表示を切り替えることができます。レイヤを非表示にすると、他のレイヤ上のオブジェクトを識別および編集できます。また、描画を編集するときに描画の更新にかかる時間が短くなります。
印刷またはエクスポートされる描画にレイヤを表示するかどうかを制御するために、レイヤの印刷とエクスポートのプロパティを設定できます。印刷とエクスポートのプロパティがオンになっていれば、非表示レイヤも最終出力に表示されることに注意してください。ドキュメント グリッド レイヤは、印刷およびエクスポートできません。
すべてのレイヤに対してオブジェクトの編集を許可することも、アクティブなレイヤのオブジェクトのみを編集できるように制限することもできます。また、レイヤに格納されているオブジェクトを誤って変更しないようにレイヤをロックすることもできます。ロックしたレイヤのオブジェクトは、選択したり編集したりすることができなくなります。
レイヤの内容、重ね順、他のレイヤとの関係などがわかるように、レイヤの名前を変更できます。
ワイヤーフレーム ビューの際に、レイヤ カラーでレイヤ上のオブジェクトが表示されるようにレイヤ カラーを変更できます。たとえば、設計図のさまざまな要素 (配管、電気、構造など) を別々のレイヤに配置する場合、レイヤ カラーを使用して、オブジェクトが所属するコンポーネントを迅速に識別できます。ワイヤーフレーム ビューについて詳しくは、表示モードを参照してください。
レイヤの表示/非表示を切り替えるには
上へ戻る
1 [オブジェクト] ドッキング ウィンドウが開いていない場合は、[オブジェクト] [オブジェクト] をクリックします。
2 レイヤ名をポイントし、目のアイコン をクリックします。
レイヤを表示するには、目のアイコンをクリックします。
非表示レイヤ上のオブジェクトは、レイヤの印刷とエクスポートのプロパティをオフにしない限り、印刷またはエクスポートされる描画に表示されます。詳しくは、レイヤの印刷とエクスポートを有効/無効にするには.を参照してください。
[オブジェクト] ドッキング ウィンドウでレイヤを右クリックし、[表示] または [非表示] をクリックしても、レイヤの表示と非表示を切り替えられます。
上へ戻る
2 レイヤ名の横にあるプリンタのアイコン をクリックします。
レイヤの印刷とエクスポートを無効にすると、印刷またはエクスポートされる描画やフルスクリーン プレビューにレイヤの内容が表示されなくなります。フルスクリーン プレビューについて詳しくは、描画をプレビューする.を参照してください。
[オブジェクト] ドッキング ウィンドウでレイヤを右クリックし、[印刷とエクスポートを有効にする] または [印刷とエクスポートを無効にする] をクリックして、レイヤの印刷とエクスポートを有効/無効にすることもできます。
レイヤの編集プロパティを設定するには
上へ戻る
2 [オブジェクト] ドッキング ウィンドウ で、編集するレイヤの名前をクリックします。
3 次の表のタスクを 1 つ実行します。
目的
作業手順
レイヤをロックまたはロック解除する
レイヤ名を右クリックし、[ロック] をクリックします。レイヤをロック解除するには、レイヤ名の横にあるロック アイコン をクリックします。
すべてのレイヤを編集可能にする
[オプション] ボタン をクリックし、[全レイヤの編集]をクリックしてコマンドをオンにします。
アクティブなレイヤだけを編集可能にする
[オプション] ボタン をクリックし、[全レイヤの編集]をクリックしてコマンドをオフにします。
全レイヤの編集をオフにすると、アクティブなレイヤとデスクトップ レイヤだけが使用可能になります。アクティブでないレイヤ上のオブジェクトは、選択または編集することができません。たとえば、選択ツールを使用して描画ページ上の複数のオブジェクトを選択範囲線で囲んで選択する場合、アクティブ レイヤ上のオブジェクトのみが選択されます。
ドキュメント グリッド レイヤをロックまたはロック解除することはできません。
[オブジェクト]ドッキング ウィンドウでレイヤを右クリックし、[ロック解除] をクリックして、レイヤをロック解除することもできます。
レイヤの名前を変更するには
上へ戻る
2 レイヤ名を右クリックし、[名前を変更する] をクリックします。
CorelDRAW Graphics Suite ファイルを前のバージョンに保存した場合、レイヤ名は保持されません。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
