Scalable Vector Graphics (SVG)
Scalable Vector Graphics (SVG) は、ベクトル グラフィックを Web 上で使用することに重点を置いたオープン スタンダードなグラフィック ファイル形式で、World Wide Web Consortium (W3C) が作成したものです。
SVG ファイルは、Extensible Markup Language (XML) で記述されます。SVG ファイルは、ベクトル グラフィック イメージで、ビットマップに比べて精密であり、ダウンロード時間も短縮されます。圧縮 SVG ファイルのファイル拡張子は .svgz です。
Unicode のサポート
SVG ファイルはテキストの Unicode エンコードをサポートしています。SVG ファイルをエクスポートする際に、Unicode エンコードの方法を選択できます。
埋め込みとリンク
SVG ファイルに情報を埋め込むか、あるいは追加ファイルを作成して、情報をその中に保存することができます。たとえば、スタイル シートを SVG ファイルに埋め込むか、または重ねて表示するためのスタイル シートを外部に作成して、それを SVG ファイルにリンクさせることができます。ロールオーバー効果およびインタラクティブ効果に使用可能な JavaScript は、エクスポートされたファイルにデフォルトで埋め込まれています。ただし、SVG ファイルにリンクされた別のファイルとして保存することもできます。また、ビットマップを埋め込むか、あるいは外部にリンクしたファイルとしてビットマップを保存することもできます。
テキストをエクスポートする
テキストはテキストとして、または曲線としてエクスポートできます。テキストとしてエクスポートする場合、すべてのフォントを SVG ファイルに埋め込んで、完全な編集機能を維持することができます。また、使用されているフォントだけを埋め込んだり、英語または欧文の一般的なフォントだけを埋め込んだりすることもできます。
プリセットのエクスポート オプションを使用する
作業を簡素化するために、プリセットのエクスポート オプションを使用することもできますし、プリセットの エクスポート オプションをカスタマイズして、再利用可能にすることもできます。
SVG カラーを使用する
SVG カラーはカラー キーワードに対応しています。このアプリケーションで使用できる SVG カラー パレットを使用して、エクスポートした SVG ファイル内のカラーを確実にカラー キーワードで定義することができます。エクスポートした SVG ファイル内で、選択した SVG カラー名を確実に維持するために、カラー補正をオフにすることをお勧めします。カラー補正については、を参照してください。 カラー マネージメントについて.
SVG オブジェクトに参照情報を追加する
エクスポートされた SVG オブジェクトに参照情報を追加して、保持することができます。オブジェクトに情報を追加すると、その情報はファイルの XML タグに表示されます。これらのタグは、一般的なテキスト、日時、直線寸法線/角度寸法線、または数値としてフォーマットされているデータ フィールド名から生成されます。たとえば、描画内の各オブジェクトに名前を付け、それぞれのオブジェクトにコメントを追加することができます。各オブジェクトの名前とコメントは、エクスポートした SVG ファイルのタグ内に表示されます。情報をオブジェクトに割り当てる方法について詳しくは、オブジェクト データを割り当てる/コピーする.を参照してください。
Scalable Vector Graphics ファイルをインポートするには
上へ戻る
1 [ファイル] [インポート]をクリックします。
2 ファイルが保存されているフォルダを見つけて、ファイルを選択し、[インポート]
3 [SVG ファイルのインポート] ダイアログ ボックスで、次のいずれかのオプションをオンにします。
自動 - ソース ファイルに設定されているスケールで描画をスケールします。
英国式 (単位 = 1 インチ) - 描画をインチ単位でスケーリングします。
メートル法 (単位 = 1 mm) - 描画をミリメートル単位でスケーリングします。
4 [スケールする] リスト ボックスから、使用する描画スケールを選択します。
5 [OK] をクリックします。
6 ファイルを配置する描画ページをクリックします。
SVG ファイルのインポートについて詳しくは、SVG ファイルをインポートする.を参照してください。
インポートしたファイルの配置について詳しくは、アクティブな描画にファイルをインポートするには.を参照してください。
Scalable Vector Graphics ファイルをエクスポートするには
上へ戻る
1 [ファイル] [エクスポート] をクリックします。
2 [エクスポート] ダイアログ ボックスで、ファイルの保存先とするフォルダを見つけて、[ファイル名] リスト ボックスにファイル名を入力します。
3 [ファイルの種類] リスト ボックスから[SVG - Scalable Vector Graphics]、または[SVGZ - 圧縮 SVG]を選択します。
4 [エクスポート] をクリックします。
5 [SVG エクスポート] ダイアログ ボックスで、[互換性] リスト ボックスからエクスポートされたファイルの SVG バージョンを選択します。
6 [エンコード方法]リスト ボックスから、次のいずれかのエンコード オプションを選択します。
Unicode - UTF-8 - ファイルのサイズが小さくなります。これがデフォルトのエンコード方法で、ほとんどの環境で有効です。
Unicode - UTF-16 - ファイルのサイズが大きくなります。
7 [スタイルのオプション]リスト ボックスから、次のいずれかのオプションを選択します。
プレゼンテーションの属性 - エクスポートしたファイルのエレメントに、直接属性を指定します。
内部のスタイル シート - CLASS 属性を使用して、SVG ファイルにスタイル シートを埋め込みます。
外部 CSS - 重ねて表示するためのスタイル シートの外部ファイルを作成し、SVG ファイルにリンクします。
JavaScript ロールオーバーは、[JavaScript][外部リンク] チェック ボックスをオンにして、別のファイルに保存することができます。
ロールオーバーおよびインタラクティブ効果に関連付けられている
8 [テキストのエクスポート]で、次のいずれかのオプションをオンにします。
テキストとして -グリフという編集可能な文字としてテキストをエクスポートします。
曲線として - テキストを曲線としてエクスポートします。
フォントの埋め込みは、インターネット ユーザーのコンピュータにインストールされていない可能性がある、特定のフォントを表示する必要がある場合に行います。
フォントの数やグラデーション塗りつぶしステップ数が増えると、ファイル サイズが大きくなります。
メッシュ塗りつぶしやドロップ シャドウが設定されたオブジェクトは、ビットマップとしてエクスポートされます。
描画で要素が何も選択されていない場合は、ページ全体の内容がエクスポートされます。
SVG カラー パレットを使用して、カラーを選択するには
上へ戻る
1 オブジェクトを選択します。
2 [ウィンドウ] [カラー パレット] [その他のパレット] をクリックします。
3 [パレット ライブラリ] フォルダで、[プロセス] フォルダをダブルクリックします
4 [SVG カラー] チェック ボックスをオンにします。
5 SVG カラー パレットカラー ボックスをクリックします。
Scalable Vector Graphics オブジェクトに参照情報を追加するには
上へ戻る
1 選択ツール を使用して、オブジェクトを選択します。
2 [ウィンドウ] [ドッキング ウィンドウ] [オブジェクト データ] をクリックします。
3 [名前]/[値] リストで、データ フィールド名をクリックします。
4 テキスト ボックスに情報を入力します。
可能な操作
データ フィールドの名前を変更する
[フィールド エディタを開く] ボタン をクリックします。データ フィールドの名前を選択し、新しい名前を入力します。
データ フィールドを追加する
[フィールド エディタを開く] ボタンをクリックします。[新規フィールド] をクリックして、新しいフィールドの名前を入力します。
データ フィールドのフォーマットを変更する
[フィールド エディタを開く] ボタンをクリックします。フィールド名をクリックし、[変更]ボタンをクリックします。フィールドの種類のオプションをオンにします。
ファイルを Scalable Vector Graphics ファイル形式でエクスポートする場合、値を含まないフィールドは無視されます。
Scalable Vector Graphics (SVG) テクニカル ノート
上へ戻る
SVG ファイルをインポートする
別のプログラムで作成された SVG ファイルのほとんどの情報は、CorelDRAW が対応しない機能であってもインポートしたファイル内に保持されています。たとえば、別のプログラムで作成された SVG ファイルのインク ストロークの情報は、そのインク ストロークが表示されなくても、インポートされたファイルで維持されます。
クリップされたオブジェクトとマスクされたオブジェクトは、パワークリップ オブジェクトとしてインポートされます。
グループ、オブジェクト、およびシンボルの名前と ID はインポートされたファイルに保持されます。
インポートされたファイルのシンボルは、[シンボル] ドッキング ウィンドウに表示されます。
SVG ファイルに埋め込まれたビットマップ ファイルは保持されます。
GIF、PNG、JPEG ファイルなどの外部ファイルへのリンクは、インポート時にサポートされます。ただし、その外部ファイルが Web 上に保存されていない場合に限ります。
SVG カラーの定義と名前はサポートされます。
ラウンド トリッピングはサポートされます。
メタデータはサポートされます。
ハイパーリンクはサポートされます。
SVG ファイルをエクスポートする
Scalable Vector Graphics (SVG) では、ベクトル グラフィックの図形 (直線と曲線で構成されるパスなど)、イメージ、およびテキストの 3 種類のグラフィック オブジェクトを使用できます。
ドロップ シャドウは、SVG ファイルではラスタライズされます。
CorelDRAW のシンボルは、エクスポート時にはすべて SVG シンボルとしてサポートされます。
オブジェクト、レイヤ、グループ、およびシンボル名もサポートされます。もし名前が同じな場合、SVG ファイルはオブジェクト ID にそれぞれ違う番号を追加します。無効な名前はエクスポート時に修正されます。
オブジェクト、レイヤ、グループ、および グラフィック オブジェクトはグループ化、スタイルの指定、変形、および以前にレンダリングしたオブジェクトへの結合が可能です。
テキストは編集可能な文字としてエクスポートされるため、SVG グラフィックを Web にエクスポートした後でも、テキストはテキストとして認識されます。また、テキスト文字列は、スタイルの変更、コピー、貼り付け、および検索エンジンによるインデックス化を行うことができます。テキストは SVG 対応の編集プログラムで操作できるため、編集用に複数バージョンのグラフィック イメージを保持する必要がありません。
SVG 標準では、重ねて表示するためのスタイル シートを使用して、ページ内のフォント、テキスト、およびオブジェクトのカラー プロパティを定義できます。
レイヤはエクスポートしたファイル内に、グループとして保持されます。このファイルを CorelDRAW に再度インポートすると、レイヤ グループは元のレイヤ名を維持したまま、レイヤに変換されます。
描画内のアクティブなページのみがエクスポートされます。描画の一部だけをエクスポートしたい場合は、[エクスポート] ダイアログ ボックスで[選択オブジェクトのみ] チェック ボックスをオンにします。
テキスト オブジェクトに割り当てられた URL は、エクスポートされたファイル内に保持されます。
回転や斜変形などの変形は、通常、エクスポートされたファイル内に保持されます。変形が失われ、変形された図形が曲線に変換される場合もあります。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
