描画間でシンボルを共有する
CorelDRAW (CDR) または Corel DESIGNER (DES) の描画のシンボルをローカル シンボルまたはネットワーク シンボルに追加するか、コピーして貼り付けるか、ライブラリ ファイルを使用して、描画間でシンボルを共有できます。
シンボルをクリップボードにコピーしても、元のシンボルはライブラリに残ります。シンボル インスタンスをクリップボードにコピーしたり、クリップボードから貼り付けたりすることもできます。シンボル インスタンスを貼り付けると、シンボルはライブラリに配置され、同時にシンボル インスタンスは描画に配置されます。その後の貼り付けでは、シンボルをライブラリに追加することなく、シンボルの別のインスタンスが描画に配置されます。修正されたシンボル インスタンスが描画内に貼り付けられると、新しいインスタンスは元のインスタンスのプロパティを継承し、ライブラリ内の新しいシンボル定義は元のシンボルのプロパティを継承します。シンボル インスタンスは、他のオブジェクトと同じようにコピーされ、貼り付けられます。詳しくは、オブジェクトをコピー/複製/削除する.を参照してください。
ライブラリを使用してシンボルを共有する方法については、シンボル コレクションおよびライブラリ.を参照してください。
描画のシンボルをローカル シンボルまたはネットワーク シンボルに追加するには
上へ戻る
1 [シンボル] ドッキング ウィンドウのフォルダ ツリーで、[ローカル シンボル] または [ネットワーク シンボル] をクリックします。
2 [オプション] ボタン をクリックし、[ライブラリのインポート] をクリックします。
3 使用するシンボルが含まれている描画を見つけて選択します。
4 [OK] をクリックします。
描画のファイル名が、[シンボル] ドッキング ウィンドウの [ローカル シンボル] または [ネットワーク シンボル] の下に表示されます。シンボルを表示するには、ファイル名をクリックします。
追加したシンボルはリンクされていて、名前を変更したり、編集したり、削除したりすることはできません。
インポートする描画にシンボルが含まれていない場合、[ローカル シンボル] または [ネットワーク シンボル] の下にそのファイル名は表示されません。
描画間でシンボルのコピーと貼り付けを行うには
上へ戻る
目的
作業手順
シンボルをクリップボードにコピーする
ソース ドキュメントを開きます。[シンボル] ドッキング ウィンドウで、リストから 1 つまたは複数のシンボルを選択し、右クリックして、[コピー] をクリックします。
クリップボードからシンボルを貼り付ける
ターゲット ドキュメントを開きます。[シンボル] ドッキング ウィンドウで、右クリックし、[貼り付け] をクリックします。
ヒント: ターゲット ドキュメントにシンボルがない場合、この方法は使用できません。シンボルがないドキュメントにシンボルを貼り付けるには、[編集] [貼り付け] をクリックします。
最初に貼り付けたシンボルの名前は「Symbol1」になります。その後のコピーの名前では、「Symbol2」、「Symbol3」のように番号が増加します。
このページはお役に立ちましたか? フィードバックの送信。
