Linie
Linia jest ścieżką między dwoma punktami. Linie mogą składać się z wielu segmentów, które z kolei mogą być zakrzywione lub proste. Segmenty linii są połączone węzłami, które mają postać niewielkich kwadratów. Program CorelDRAW zapewnia różnorodne narzędzia do rysowania, które umożliwiają rysowanie linii krzywych i prostych, a także linii zawierających segmenty zarówno zakrzywione, jak i proste.
Narzędzia Rysunek odręczny i Łamana
Narzędzia Rysunek odręczny i Łamana umożliwiają rysowanie linii odręcznych, podobnie jak przy szkicowaniu w bloku rysunkowym. Jeśli podczas rysowania krzywych odręcznych użytkownik się pomyli, może natychmiast wymazać niepotrzebny fragment i rysować dalej. Rysując linie proste lub ich segmenty, można ograniczyć je do prostych linii pionowych lub poziomych.
Narzędzie Rysunek odręczny umożliwia określanie gładkości rysowanej krzywej, a także dodawanie segmentów do linii już istniejącej. Jednak narzędzie Łamana jest łatwiejsze w użyciu, jeśli chodzi o szybkie rysowanie linii złożonych, zawierających na przemian segmenty zakrzywione i proste.
Oprócz rysowania linii odręcznych i prostych segmentów można użyć narzędzia Łamana do rysowania okrągłych łuków.
Wybierając odpowiednie ustawienia, można określić zachowanie narzędzi Rysunek odręczny i Łamana. Na przykład można zmienić domyślną gładkość linii krzywej utworzonej za pomocą tych narzędzi.
Narzędzie Linia z 2 punktów
Przy użyciu narzędzia Linia z 2 punktów można rysować linie proste. To narzędzie pozwala tworzyć linie proste prostopadłe lub styczne do obiektów.
Narzędzia Krzywe Beziera i Pisak
Narzędzia Krzywe Béziera i Pisak umożliwiają rysowanie linii segment po segmencie poprzez precyzyjne umieszczanie każdego węzła i określanie kształtu każdego zakrzywionego segmentu. Podczas korzystania z narzędzia Pisak można wyświetlić podgląd rysowanych segmentów linii.
Linie składające się z wielu segmentów można rysować za pomocą narzędzia Krzywe Beziera, klikając za każdym razem, gdy linia ma zmienić kierunek.
Krzywe można rysować za pomocą narzędzia Krzywe Beziera, przeciągając uchwyty sterujące na końcach krzywej Beziera.
Linia b-sklejana (narzędzie)
Za pomocą punktów sterujących można w prosty sposób tworzyć linie krzywe i linie b-sklejane, które zazwyczaj stanowią gładkie, ciągłe linie zakrzywione. Linie b-sklejane dotykają pierwszego i ostatniego punktu sterującego i są rozciągane pomiędzy punktami pośrednimi. Jednak kiedy użytkownik chce wyrównać krzywą względem innych elementów, to w przeciwieństwie do węzłów występujących w przypadku krzywych Beziera punkty sterujące nie umożliwiają określania punktów, przez które biegnie dana krzywa.
Punkty sterujące dotykające linii są nazywane punktami „zamocowanymi". Zamocowane punkty sterujące działają jako kotwice. Punkty sterujące rozciągające linię, ale niedotykające jej, są nazywane punktami „pływającymi". Pierwszy i ostatni punkt sterujący są zawsze zamocowane do otwartych linii b-sklejanych. Punkty znajdujące się pomiędzy domyślnie są punktami pływającymi. Aby utworzyć linie ostre lub proste w obrębie linii b-sklejanej, punkty można zamocować. Punkty sterujące umożliwiają edytowanie ukończonych linii b-sklejanych.
Określone punkty sterujące wyznaczają ścieżkę krzywej linii b-sklejonej.
Narzędzie Krzywa z 3 punktów
Narzędzie Krzywa z 3 punktów umożliwia rysowanie nieskomplikowanych linii krzywych przez określenie ich szerokości i wysokości. Za pomocą tego narzędzia można szybko tworzyć łuki bez manipulowania węzłami.
Linię krzywą można narysować, określając jej szerokość (po lewej), a następnie określając jej wysokość i klikając stronę (po prawej).
Narzędzie Inteligentne rysowanie
Narzędzie Inteligentne rysowanie umożliwia rysowanie linii prostych i krzywych przez zastosowanie rozpoznawania kształtu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z rozpoznawania kształtów.
Węzły i uchwyty sterujące
Niektóre linie zawierają węzły i uchwyty sterujące, którymi można manipulować i w ten sposób kształtować linie w trakcie rysowania. Więcej informacji na temat typów węzłów można znaleźć w sekcji Obiekty złożone z krzywych.
Ukryj prostokąt ograniczający
Rysując linie za pomocą narzędzi krzywych, można ukryć prostokąt ograniczający wyświetlany wokół linii podczas rysowania. Narzędzia krzywych to: Rysunek odręczny, Linia z 2 punktów, Krzywe Béziera, Pędzel malarski, Środki artystyczne, Pisak, Linia b-sklejana, Łamana i Krzywa z 3 punktów.
Prostokąt ograniczający można ukryć, aby następujące po sobie szybko pociągnięcia środków artystycznych były płynniejsze.
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Rysunek odręczny
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Rysunek odręczny .
2 Wykonaj zadanie opisane w poniższej tabeli.
Aby
Wykonaj następujące czynności
Narysować linię krzywą
Kliknij miejsce, w którym ma się zaczynać linia krzywa, a następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy.
Narysować linię prostą
Kliknij w miejscu, gdzie linia ma się zaczynać, a następnie kliknij w miejscu, gdzie ma się kończyć.
Określić gładkość linii krzywej
Wpisz wartość w polu Wygładzanie krzywych odręcznych na pasku właściwości. Wyższe wartości powodują tworzenie gładszych krzywych.
Zmienić położenie linii podczas rysowania
Przytrzymaj oba przyciski myszy i przeciągnij linię w nowe położenie.
Dodać segmenty linii do istniejącej linii
Kliknij końcowy węzeł wybranej linii, a następnie kliknij w miejscu, gdzie ma się zakończyć nowy segment.
Utworzyć zamknięty kształt z dwóch lub kilku połączonych linii
Na linii zawierającej dwa segmenty kliknij węzeł końcowy, a następnie kliknij węzeł początkowy.
Linię tworzoną za pomocą narzędzia Rysunek odręczny można ograniczyć do wstępnie zdefiniowanego kąta, zwanego kątem wymuszanym, przytrzymując podczas przeciągania naciśnięty klawisz Ctrl. Ta funkcja przydaje się do rysowania prostych linii pionowych i poziomych. Więcej informacji na temat zmieniania kąta wymuszanego można znaleźć w sekcji Aby zmienić wymuszany kąt.
Część zakrzywionej linii odręcznej można wymazać, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift, a następnie przeciągając wskaźnik nad linią bez zwalniania przycisku myszy.
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Łamana
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Łamana .
2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby narysować segment prosty, kliknij w miejscu, gdzie segment ma się zaczynać, a następnie kliknij w miejscu, gdzie ma się kończyć.
Aby narysować segment zakrzywiony, kliknij w miejscu, gdzie segment ma się zaczynać, a następnie przeciągnij wskaźnikiem myszy na stronie rysunku.
Można dodać dowolną liczbę segmentów, przełączając się między segmentami zakrzywionymi i prostymi.
3 Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć linię.
Można również
Umieścić kopię linii na rysunku
Przytrzymaj prawy przycisk myszy i przeciągnij linię w nowe położenie. Kliknij opcję Kopiuj tutaj.
Aby automatycznie zamknąć otwarty obiekt, przed utworzeniem segmentu zakrzywionego kliknij przycisk Zamknij automatycznie krzywą na pasku właściwości.
Aby narysować łuk za pomocą narzędzia Łamana
Na poczatek
2 Kliknij w oknie rysunku i zwolnij przycisk myszy.
3 Naciśnij i przytrzymaj klawisz Alt, a następnie przesuń wskaźnik tak, aby utworzyć łuk.
4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij, aby zakończyć łuk, i puść klawisz Alt, aby wrócić do trybu rysowania odręcznego.
Kliknij, aby zakończyć łuk, i nie puszczając klawisza Alt, przesuń wskaźnik, aby narysować kolejny łuk.
5 Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć linię.
Możesz nacisnąć i przytrzymać klawisz Ctrl razem z klawiszem Alt, aby ograniczyć rysowanie łuku do skoków 15-stopniowych lub innego wcześniej zdefiniowanego kąta, zwanego kątem wymuszanym. Więcej informacji na temat zmieniania kąta wymuszanego można znaleźć w sekcji Wymuszanie kształtu obiektów.
Aby narysować linię prostą za pomocą narzędzia Linia z 2 punktów
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Linia z 2 punktów .
2 Wskaż miejsce rozpoczęcia linii i przeciągnij, aby narysować linię.
Długość i kąt segmentu podczas przeciągania są wyświetlane na pasku stanu, jeśli opcja Szczegóły obiektu jest zaznaczona. W przypadku dodawania linii jest wyświetlana również całkowita długość wszystkich segmentów. Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania szczegółów obiektu na pasku stanu, patrz Aby zmienić informacje wyświetlane na pasku narzędzi.
Aby narysować linię prostopadłą
Na poczatek
2 Na pasku właściwości kliknij przycisk Prostopadła linia z 2 punktów .
3 Kliknij krawędź obiektu i przeciągnij do położenia, gdzie chcesz umieścić koniec linii.
Aby narysować linię prostopadłą do dwóch obiektów, przeciągnij krawędź drugiego obiektu i zwolnij przycisk myszy, gdy pojawi się prostopadły punkt przyciągania.
Aby przedłużyć linię poza drugi obiekt, przytrzymaj klawisz Ctrl po wyświetleniu prostopadłego punktu przeciągania i przeciągnij do miejsca, gdzie zostanie umieszczone zakończenie linii.
Tej procedury nie można stosować w przypadku rysowania linii prostopadłych do linii bazowej obiektu tekstowego.
Można również przeciągnąć od istniejącej krzywej, aby narysować linię prostopadłą.
Rysowanie linii prostopadłych
Aby narysować linię styczną
Na poczatek
2 Na pasku właściwości kliknij przycisk Linia styczna z 2 punktów .
3 Kliknij krawędź zakrzywionego segmentu w obiekcie i przeciągnij do położenia, gdzie chcesz umieścić koniec linii stycznej.
Aby narysować linię styczną do dwóch obiektów, przeciągnij krawędź drugiego obiektu i zwolnij przycisk myszy, gdy pojawi się styczny punkt przyciągania. Gdy punkt przyciągania ćwiartki pokrywa się ze stycznym punktem przyciągania, zostanie wyświetlony punkt przyciągania ćwiartki.
Aby przedłużyć linię poza drugi obiekt, przytrzymaj klawisz Ctrl po wyświetleniu stycznego punktu przyciągania i przeciągnij do miejsca, gdzie zostanie umieszczone zakończenie linii.
Trybu Linia styczna z 2 punktów można używać do rysowania boków cylindra.
Rysowanie linii stycznych
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Krzywe Béziera
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Krzywe Beziera .
Aby narysować segment zakrzywiony, kliknij w miejscu, w którym ma się znaleźć pierwszy węzeł, a następnie przeciągnij uchwyt sterujący w miejsce, w którym ma się znaleźć następny węzeł. Zwolnij przycisk myszy, a następnie przeciągnij uchwyt sterujący, aby utworzyć krzywą.
Można dodać dowolną liczbę segmentów.
3 Naciśnij klawisz spacji, aby zakończyć linię.
Można również
Narysować segment zakrzywiony, a po nim segment prosty
Narysuj segment zakrzywiony, kliknij dwukrotnie węzeł końcowy, a następnie kliknij w miejscu, w którym segment prosty ma się kończyć.
Narysować segment prosty, a po nim segment zakrzywiony
Narysuj segment prosty. Kliknij punkt końcowy segmentu, przeciągnij wskaźnikiem myszy w wymagane miejsce, a następnie zwolnij przycisk myszy. Przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby narysować krzywą.
Zmienić podczas rysowania kąt krzywej na ustaloną wartość przyrostu
Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, przeciągnij uchwyt sterujący.
Aby narysować linię za pomocą narzędzia Pisak
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Pisak .
Aby narysować segment zakrzywiony, kliknij w miejscu, w którym ma się znaleźć pierwszy węzeł, a następnie przeciągnij uchwyt sterujący w miejsce, w którym ma się znaleźć następny węzeł. Zwolnij przycisk myszy, a następnie przeciągnij uchwyt sterujący, aby utworzyć wymaganą krzywą.
Można dodać dowolną liczbę segmentów, przełączając się między segmentami zakrzywionymi i prostymi. Więcej informacji na temat przełączania segmentów zakrzywionych i prostych można znaleźć w sekcji Aby narysować linię za pomocą narzędzia Krzywe Béziera.
Można również
Wyświetlić podgląd linii podczas rysowania
Włącz przycisk Tryb podglądu na pasku właściwości. Kliknij na stronie rysunku i zwolnij przycisk myszy. Przenieś kursor myszy i kliknij, aby zakończyć linię.
Dodać węzeł do linii
Włącz przycisk Automatycznie dodawaj lub usuwaj węzły na pasku właściwości. Wskaż miejsce na linii, w którym chcesz dodać węzeł, a następnie kliknij, gdy wskaźnik przełączy się w stan Dodaj węzły .
Usunąć węzeł z linii
Wskaż węzeł, a następnie kliknij, gdy wskaźnik przełączy się w stan Usuń węzły .
Aby narysować linię b-sklejaną
Na poczatek
1 Kliknij narzędzie Linia b-sklejana w przyborniku.
2 Kliknij miejsce, w którym ma się rozpoczynać linia.
3 Kliknij, aby ustawić określoną liczbę punktów sterujących potrzebnych do ukształtowania linii.
Punkty domyślnie są punktami pływającymi. Jednak podczas klikania można nacisnąć klawisz V, aby zamocować punkty sterujące.
4 Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć linię.
Można również
Zmienić kształt linii za pomocą punktów sterujących
Za pomocą narzędzia Kształt wybierz linię i zmień położenie punktów kontrolnych, aby zmienić kształt linii.
Zwolnij punkt sterujący
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt , kliknij zamocowany punkt kontrolny i kliknij przycisk Zwolnij punkt sterujący na pasku właściwości.
Zamocuj punkt sterujący
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt , kliknij pływający punkt kontrolny i kliknij przycisk Zamocuj punkt sterujący na pasku właściwości.
Dodać punkt sterujący
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt i kliknij dwukrotnie linię sterującą.
Usunąć punkt sterujący
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt i kliknij dwukrotnie punkt sterujący, który chcesz usunąć.
Wybrać wiele punktów sterujących
Wybierz linię za pomocą narzędzia Kształt i klikając punkty sterujące, które chcesz wybrać, przytrzymaj klawisz Shift.
Dodając linię b-sklejaną poprzez wybranie pierwszego lub ostatniego punktu sterującego, zamocowany punkt sterujący podczas rysowania nowej części linii jest automatycznie zmieniany w pływający punkt sterujący.
Punkty sterujące można również dodawać podczas rysowania linii b-sklejanej, naciskając klawisz Spacja zamiast klikania.
Aby narysować krzywą za pomocą narzędzia Krzywa z 3 punktów
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij narzędzie Krzywa z 3 punktów .
2 Kliknij miejsce, w którym ma się zaczynać linia i przeciągnij do miejsca, w którym ma się kończyć.
3 Zwolnij przycisk myszy, a następnie kliknij miejsce, w którym ma się znaleźć środek krzywej.
Można również
Narysować krzywą kolistą
Podczas przeciągania przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl .
Narysować krzywą symetryczną
Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Shift.
Przykłady krzywych od lewej do prawej: Dowolny kształt, okrągła, symetryczna.
Aby ustawić opcje narzędzi Rysunek odręczny i Krzywe Beziera
Na poczatek
1 Kliknij kolejno pozycje Narzędzia Opcje Narzędzia.
2 W lewym oknie okna dialogowego kliknij Rysunek odręczny/Krzywe Beziera.
3 Przesuń suwak Wygładzanie krzywych odręcznych, aby ustawić domyślną gładkość krzywych.
4 Określić wartość w dowolnym z następujących pól:
Próg narożnika — do ustawienia wartości, przy której węzeł narożnika zmienia się z ostrego w gładki
Próg linii prostej — do ustawienia wartości, przy której linia odchodzi od prostoliniowości, ale wciąż jest traktowana jako linia prosta
Łączenie automatyczne — do ustawienia odległości, w jakiej muszą się znajdować dwa węzły końcowe aby mogły zostać połączone automatycznie, tworząc zamkniętą krzywą
Dwukrotne kliknięcie narzędzia Rysunek odręczny lub powoduje wyświetlenie strony Rysunek odręczny/Krzywe Beziera w oknie dialogowym Opcje.
Aby ukryć prostokąt ograniczający podczas używania narzędzi krzywej
Na poczatek
1 W przyborniku kliknij jedno z następujących narzędzi:
Rysunek odręczny
Linia z 2 punktów
Krzywe Beziera
Pędzel malarski
Środki artystyczne
Pióro
Linia b-sklejana
Łamana
Krzywa z 3 punktów
2 Kliknij przycisk Prostokąt ograniczający na pasku właściwości.
Ukrycie prostokąta ograniczającego podczas pracy z narzędziami krzywej powoduje ukrycie tego prostokąta w przypadku korzystania z wszystkich narzędzi krzywej. Na przykład ukrycie prostokąta ograniczającego podczas używania narzędzia Rysunek odręczny powoduje, że prostokąt nie jest wyświetlany również po wybraniu narzędzia Krzywe Beziera.
Możesz również ukryć prostokąt ograniczający klikając Narzędzia Opcje CorelDRAW, klikając Pokaż a następnie zaznaczając pole wyboru Ukryj prostokąt ograniczający dla narzędzia Krzywa.
