Criar um documento de formulário
Depois que sua fonte de dados estiver pronta, será preciso configurar o documento de formulário. O documento de formulário serve como modelo para o documento mesclado e pode incluir elementos de desenho padrão, bem como campos de mesclagem (também conhecidos como "campos de dados"). Durante o processo de mesclagem, os campos de mesclagem são preenchidos com dados da fonte.
Ao inserir campos de mesclagem, você pode escolher entre vários tipos de dados disponíveis: texto, imagem e QR Code.
Campos de texto
Os campos de dados de texto podem ser inseridos em texto artístico ou de parágrafo ou como objetos independentes.
Um exemplo de campos de dados de texto inseridos no texto do parágrafo
Um objeto de texto pode conter um ou mais campos de mesclagem de texto. Você pode manipular um objeto de texto de impressão mesclada como qualquer outro objeto de texto. Para mais informações sobre como trabalhar com texto, consulte Adicionar e manipular texto.
Campos de imagem
Para adicionar um campo de dados de imagem, selecione um espaço reservado para gráfico. É uma imagem temporária que será substituída por imagens reais durante a mesclagem de dados. Também serve a um propósito de design ao definir um espaço e localização no desenho onde as imagens reais serão inseridas posteriormente. Quando você conhece as dimensões das imagens para a mesclagem de dados de antemão, pode escolher uma imagem de espaço reservado que corresponda às dimensões do seu trabalho artístico. Se as imagens para a mesclagem de dados tiverem dimensões diferentes da imagem do espaço reservado, você precisará decidir como encaixá-las na caixa delimitadora. O CorelDRAW oferece várias opções para controlar o tamanho dos gráficos no documento mesclado. Com a opção Tamanho real, a imagem não é redimensionada e é colocada em seu local original.
Um exemplo de uma imagem que foi inserida em seu tamanho real
A opção Ajustar proporcionalmente redimensiona a imagem para que o tamanho maior se ajuste à caixa delimitadora. A imagem não é distorcida, e sua proporção é preservada. Todo o conteúdo é visível, mas pode haver áreas vazias na caixa delimitadora.
Um exemplo de uma imagem feita em escala para se ajustar proporcionalmente à caixa delimitadora
A opção Preencher proporcionalmente redimensiona a imagem para que ela preencha a caixa delimitadora sem ser distorcida. A proporção da imagem é preservada. A caixa delimitadora está cheia, mas pode haver partes da imagem que estejam fora da caixa delimitadora e não sejam visíveis.
Um exemplo de uma imagem que foi feita em escala para preencher proporcionalmente a caixa delimitadora
Com a opção Esticar para preencher, a imagem é redimensionada e distorcida para preencher a caixa delimitadora. A proporção da imagem não é preservada. A caixa delimitadora está cheia e toda a imagem está visível.
Um exemplo de uma imagem que foi esticada para preencher a caixa delimitadora
É possível manipular um objeto de imagem de impressão mesclada como qualquer outro objeto de bitmap; por exemplo, você pode cortá-lo, adicionar perspectiva a ele, moldá-lo com um envelope, colocá-lo em uma moldura PowerClip, aplicar máscaras de cores, efeitos especiais e alterar sua cor e tom. Para mais informações sobre como usar bitmaps no CorelDRAW, consulte Trabalhar com bitmaps. Se você optar por inserir uma imagem em seu tamanho real, todos os ajustes de dimensionamento e escala feitos na imagem de espaço reservado serão ignorados.
Campos de QR Code
Para inserir um campo de QR Code, é preciso selecionar um tipo de QR Code e escolher as opções relevantes. Dependendo do tipo de QR Code, alguns campos são obrigatórios. Por exemplo, se você pretende adicionar um campo de QR Code de SMS, é necessário fornecer um número de telefone como requisito. O CorelDRAW oferece duas opções para controlar o tamanho dos códigos QR no documento mesclado. Com a opção Tamanho real, o QR Code não é redimensionado e é colocado em seu tamanho original.
Um exemplo de um QR Code que foi adicionado em seu tamanho real
A opção Preencher proporcionalmente dimensiona o QR Code para que ele preencha a caixa delimitadora sem ser distorcido. A proporção da imagem é preservada.
Um exemplo de um QR Code que foi ajustado proporcionalmente
Você pode manipular um objeto de QR Code de impressão mesclada como qualquer outro objeto de QR Code. Por exemplo, é possível usar a janela de encaixe Propriedades para personalizar o preenchimento de pixel, o preenchimento do plano de fundo, o contorno do pixel, bem como a forma do pixel e o arredondamento dos cantos. Para obter mais informações sobre códigos QR, consulte Códigos QR. Observe que não é possível fazer ajustes de dimensionamento e escala em um objeto de QR Code inserido em seu tamanho real.
CorelDRAWO permite definir o ponto de referência a ser usado ao posicionar ou dimensionar imagens e objetos de QR Code dentro da caixa delimitadora. O ponto de referência, também conhecido como "ponto de ancoragem" ou "origem do objeto', pode ser o centro de um objeto de impressão mesclada ou qualquer uma das alças de seleção na caixa delimitadora do objeto. Quando um objeto é dimensionado, ele é dimensionado em relação ao seu ponto de origem.
Exemplos de diferentes opções de alinhamento para códigos QR
Exemplos de diferentes opções de alinhamento para imagens
Editar campos
É possível alterar os dados da coluna associados a um campo de mesclagem; entretanto, é importante observar que o tipo de campo não pode ser alterado. Por exemplo, se você selecionar um campo de QR Code de SMS existente, poderá alterá-lo para um campo de endereço de e-mail ou qualquer outro tipo de QR Code, mas não poderá alterar o campo de QR Code para um campo de imagem. Além de atualizar os dados da coluna para um campo de imagem, você tem a opção de substituir a imagem do espaço reservado e modificar sua posição e preferências de escala. No caso de códigos QR, você também pode alterar suas opções de tipo, posição e escala.
Identificar, localizar e substituir campos de dados
Você pode identificar facilmente os campos de mesclagem na página de desenho com a ajuda das alças de seleção azuis. Informações adicionais sobre campos de mesclagem podem ser encontradas na barra Status e na seção Resumo da janela de encaixe Propriedades. Em arquivos complexos com vários objetos e campos de dados, a janela de encaixe Localizar e substituir é altamente eficaz para localizar rapidamente campos de mesclagem. Para mais informações sobre como localizar e substituir objetos, consulte Localizar e substituir objetos.
Alças de seleção azuis identificam um campo de dados como um objeto de impressão mesclada.
Para criar um documento de formulário
Voltar Ao Início
1 Abra um desenho.
2 Siga um dos procedimentos abaixo:
Para importar ou criar um arquivo de fonte de dados, clique em Arquivo Impressão mesclada Criar/carregar mesclagem de impressão.
Para obter informações sobre como importar e criar arquivos de fonte de dados, consulte Preparar um arquivo de fonte de dados.
Para modificar os dados de impressão mesclada existentes, clique em Arquivo Impressão mesclada Editar mesclagem de impressão.
3 Depois de terminar de configurar os dados para a mesclagem, clique em Continuar.
4 Na caixa de diálogo Impressão mesclada, realize uma tarefa da tabela a seguir.
Para inserir
Faça o seguinte
Um campo de texto
Ative a opção Texto. Escolha um nome de coluna na caixa de listagem Colunas da fonte de dados. Clique em Inserir campo.
O CorelDRAW coloca o campo de mesclagem em uma posição padrão. Para reposicionar o campo de mesclagem, arraste-o para outra região da página do desenho.
Um campo de imagem
Ative a opção Imagem. Escolha um nome de coluna na caixa de listagem Colunas da fonte de dados. Na área Imagem de espaço reservado, siga um dos procedimentos abaixo:
Clique em Procurar . Na caixa de diálogo Abrir, escolha a pasta onde o arquivo está armazenado, clique no nome do arquivo e clique em Abrir.
Insira um caminho válido.
Na área Alinhar e dimensionar, escolha um ponto de referência para usar ao posicionar ou dimensionar as imagens dentro da caixa delimitadora. Escolha uma das seguintes opções de dimensionamento para especificar como ajustar as imagens dentro do contêiner de espaço reservado:
Tamanho real — insere imagens em tamanho real
Preencher proporcionalmente — redimensiona as imagens para que preencham a caixa delimitadora sem serem distorcidas
Ajustar proporcionalmente — redimensiona as imagens para que o tamanho maior se ajuste à caixa delimitadora
Esticar para preencher — redimensiona e distorce as imagens para que preencham a caixa delimitadora
Clique em Inserir campo. Siga um dos procedimentos abaixo:
Clique na página de desenho para manter as dimensões do arquivo e posicionar seu canto superior esquerdo onde você clicar.
Arraste na página de desenho para posicionar e redimensionar o arquivo. O cursor de importação exibe as dimensões do arquivo redimensionado à medida que o usuário arrasta o mouse na página de desenho.
Observações:
Somente imagens bitmap são suportadas.
Não há suporte para redimensionar e dimensionar uma imagem de espaço reservado inserida em seu tamanho real.
Um campo de QR Code
Ative a opção QR Code. Na área Tipo, selecione um tipo de QR Code e especifique os campos obrigatórios ou opcionais relevantes para seu projeto. Na área Alinhar e dimensionar, escolha um ponto de referência para usar ao posicionar ou dimensionar códigos QR dentro da caixa delimitadora. Escolha uma das seguintes opções de dimensionamento para especificar como ajustar os códigos QR dentro do contêiner de espaço reservado:
Tamanho real — insere códigos QR em seu tamanho real
Ajustar proporcionalmente — redimensiona os códigos QR para que preencham a caixa delimitadora sem serem distorcidos
Clique em Inserir campo. O CorelDRAW coloca o campo de mesclagem em uma posição padrão. Para reposicionar o campo de mesclagem, arraste-o para outra região da página do desenho.
5 Clique em um espaço em branco no documento para desmarcar o campo de impressão mesclada que você acabou de inserir e repita a etapa 4 para inserir campos adicionais.
Para editar um campo de mesclagem
Voltar Ao Início
1 Na página de desenho, clique com o botão direito do mouse em um campo de mesclagem e clique em Atualizar campo.
2 Na caixa de diálogo Impressão mesclada, realize uma tarefa da tabela a seguir.
Para editar
Faça o seguinte
Um campo de texto
Um campo de imagem
Modifique quaisquer configurações relevantes, como nome da coluna, imagem de espaço reservado, opções de alinhamento e escala.
Um campo de QR Code
Modifique quaisquer configurações relevantes, como nome da coluna, tipo de QR Code, opções de alinhamento e escala.
3 Clique em Atualizar campo.
Para localizar e selecionar campos de mesclagem
Voltar Ao Início
1 Clique em Editar Localizar e substituir.
2 Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Localizar objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe.
3 Ative a opção Propriedades.
4 Clique em Adicionar consulta e, em seguida, na caixa de diálogo Encontrar objetos, ative a caixa de seleção Campos de impressão mesclada em Tipos de objeto.
5 Ative a caixa de seleção Tipo no painel direito da caixa de diálogo e escolha uma das seguintes opções:
Texto — para pesquisar campos de texto
Imagem — para procurar campos de imagem
QR Code — para pesquisar campos de QR Code
6 Clique em OK.
7 Na janela de encaixe Localizar e substituir, clique em qualquer um dos botões a seguir:
Localizar próxima > ou Localizar anterior < — para percorrer os objetos que atendem aos critérios de pesquisa
Localizar tudo ou Localizar tudo na página — para selecionar todos os objetos na página ativa que atendem aos critérios de pesquisa
Editar consulta — para modificar os critérios de pesquisa
