Localizar e substituir objetos
É possível localizar objetos para substituí-los rapidamente ou selecioná-los para edição.
Os critérios de pesquisa que você pode usar podem incluir o tipo de objeto e suas propriedades relacionadas, as propriedades de preenchimentos e contornos, efeitos vetoriais aplicados a objetos ou o nome de um objeto ou estilo. Por exemplo, é possível pesquisar e selecionar todos os retângulos com cantos arredondados e sem preenchimento. Pode-se também pesquisar objetos que contêm as mesmas propriedades de um objeto selecionado. Outra possibilidade é alterar os critérios de pesquisa durante a própria pesquisa. Ou então, salvar os critérios de pesquisa para usá-los futuramente.
É possível localizar objetos que contêm as propriedades que você especificou e depois substituir essas propriedades por outras. Por exemplo, é possível substituir todos os preenchimentos de objetos de uma determinada cor por outra. Também é possível substituir modelos e paletas de cores, propriedades de contorno e atributos de texto, como a fonte ou tamanho da fonte.
Ou então, pesquisar palavras específicas e substituí-las por outras. Para obter mais informações, consulte Para localizar e substituir texto.
Por padrão, o aplicativo pesquisa apenas a página atual. Ao trabalhar com documentos de várias páginas, você pode expandir o intervalo de pesquisa para localizar e substituir objetos em todas as páginas do documento, em um intervalo de páginas ou em páginas específicas. Por outro lado, você pode limitar o intervalo de pesquisa apenas aos objetos selecionados no momento.
Para localizar e selecionar objetos
Voltar Ao Início
1 Clique em Editar Localizar e substituir.
2 Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Localizar objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe.
3 Ative a opção Propriedades.
4 Clique em Adicionar consulta e, em seguida, clique na caixa de diálogo exibida e execute uma das seguintes ações:
• Em Tipos de objetos, ative as caixas de seleção correspondentes aos tipos de objeto para incluir na pesquisa. Você pode restringir a pesquisa ao especificar as propriedades do objeto. Para incluir todos os objetos em uma pesquisa, ative a caixa de seleção Tipos de objetos.
• Em Preenchimentos, ative as caixas de seleção correspondentes aos tipos de preenchimento para incluir na pesquisa. Você pode restringir a pesquisa ao especificar as propriedades do preenchimento. Para incluir todos os tipos de preenchimento em uma pesquisa, ative a caixa de seleção Preenchimentos. Para obter mais informações sobre a tipos de preenchimento e suas propriedades, consulte Preenchimentos.
• Em Contornos, ative as caixas de seleção correspondentes aos tipos de contornos para incluir na pesquisa. Você pode restringir a pesquisa ao especificar as propriedades do Contorno. Para incluir todos os tipos de contornos em uma pesquisa, ative a caixa de seleção Contornos. Para obter mais informações sobre contornos e suas propriedades, consulte Formatar linhas e contornos.
• Em Efeitos especiais, ative as caixas de seleção correspondentes aos tipos de efeitos especiais para incluir na pesquisa. Você pode restringir a pesquisa ao especificar as propriedades dos efeitos especiais. Para incluir todos os efeitos listados em efeitos especiais em uma pesquisa, ative a caixa de seleção Efeitos especiais. Para obter mais informações sobre efeitos especiais e suas propriedades, consulte Adicionar efeitos 3D.
5 Clique em OK.
6 Na janela de encaixe Localizar e substituir, clique em qualquer um dos botões a seguir:
• Localizar próximo > ou Localizar anterior < para percorrer os objetos que atendem aos critérios de pesquisa.
• Localizar tudo ou Localizar tudo na página para selecionar todos os objetos na página ativa que atendem aos critérios de pesquisa.
• Editar consulta para modificar os critérios de pesquisa.
Você também pode
Pesquisar objetos por nome
Na janela de encaixe Localizar e substituir, ative a opção Nomes ou Estilos, ative a caixa de seleção Nome do objeto e digite o nome do objeto.
Pesquisar objetos por estilo
Na janela de encaixe Localizar e substituir, ative a opção Nomes ou Estilos, ative a caixa de seleção Estilo e, em seguida, ativa a opção Nome e escolha o nome do estilo, ou ative a opção Tipo e escolha o tipo do estilo.
Salvar critérios de pesquisa de objeto
Clique no botão Salvar, digite um nome na caixa Nome do arquivo e clique em Salvar. Os critérios de pesquisa são salvos em um arquivo FIN.
Reutilizar critérios de pesquisa de objeto
Clique no botão Carregar , acesse a pasta onde o arquivo FIN está armazenado e clique em Abrir.
É possível também iniciar uma pesquisa de objeto pressionando Ctrl + F.
Para localizar objetos com propriedades semelhantes
Voltar Ao Início
1 Selecione um objeto.
2 Clique em Editar Localizar e substituir.
3 Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Localizar objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe.
4 Ative a opção Propriedades.
5 Clique em Da seleção.
A área Consulta de pesquisa exibe todas as propriedades do objeto selecionado.
6 Clique em qualquer um dos botões a seguir:
O aplicativo pode encontrar e substituir objetos em várias páginas ao mesmo tempo; no entanto, ele pode selecionar apenas objetos na página ativa.
Para substituir propriedades de objetos
Voltar Ao Início
2 Na janela de encaixe Localizar e substituir, escolha Substituir objetos na caixa de listagem na parte superior da janela de encaixe.
3 Para especificar as propriedades que você deseja substituir, ative uma das seguintes opções: Cor, Modelo de cor ou paleta, Propriedades de contorno, ou Propriedades do texto.
4 Selecione as configurações que desejar nas áreas Localizar e Substituir.
5 Clique em um dos botões a seguir:
• Substituir para substituir as propriedades dos objetos selecionados.
• Substituir tudo para modificar todos os objetos que satisfazem os critérios de pesquisa.
Para obter mais informações sobre a substituição de cores, consulte Para localizar e substituir cores.
Para obter mais informações sobre como substituir cores de contorno, consulte Para localizar e substituir cores de contorno.
Para obter mais informações sobre como substituir larguras de contorno, consulte Para localizar e substituir larguras de contorno.
Para obter mais informações sobre como substituir propriedades de texto, consulte Para localizar e substituir propriedades de texto.
Para ajustar o intervalo de pesquisa
Voltar Ao Início
2 Na janela de encaixe Localizar e substituir, expanda a seção Intervalo de pesquisa
3 Ative uma das seguintes opções:
• Seleção — pesquisar apenas os objetos selecionados no momento
• Página atual — buscar a página na qual está trabalhando
• Todas as páginas— buscar em todas as páginas do documento
• Páginas — definir o intervalo de páginas ou identificar as páginas do documento em que deseja fazer a busca
