Grade de documento e grade de pixels
A grade do documento é uma série de linhas de interseção que não são impressas e que podem ser exibidas na janela de desenho. Use a grade do documento para alinhar e posicionar objetos com precisão.
Também é possível personalizar a aparência da grade do documento alterando sua exibição e seu espaçamento. A exibição da grade permite exibir a grade do documento como linhas ou pontos. O espaçamento permite definir a distância entre as linhas da grade. As opções de espaçamento se baseiam na unidade de medida da régua. Por exemplo, se a unidade de medida da régua estiver definida como polegadas, as opções de espaçamento se baseiam em polegadas.
Se a unidade de medida da régua estiver definida como pixels ou se você ativou a visualização Pixel, a cor e a opacidade da grade de pixels podem ser especificadas. A grade de pixels é uma série de linhas de interseção que mostram pixels individuais em um documento. Para obter mais informações sobre a visualização Pixel, consulte Modos de exibição. Por padrão, o canto inferior esquerdo da página do documento fica alinhado com a grade de pixels para ajudar a criar objetos de pixels perfeitos para a Web.
Também é possível alinhar os objetos pela grade do documento ou pela grade de pixels de forma que, ao movê-los, eles se alinhem com as linhas da grade.
O efeito quadriculado deste gráfico foi criado mediante a utilização de uma grade do documento.
Para mostrar ou ocultar a grade do documento
Voltar Ao Início
Clique em Exibir Grade Grade do documento.
Uma marca de seleção ao lado do comando Grade do documento indica que a grade do documento está sendo exibida.
Para definir a exibição e espaçamento da grade de documento
Voltar Ao Início
1 Clique em Layout Opções de documento.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique em Grade.
3 Ative a caixa de seleção Mostrar grade como e ative uma das seguintes opções:
Linhas
Pontos
4 Na área Grade do documento, digite um valor na caixa Horizontal.
Se desejar alterar os intervalos de espaçamento da grade ou o número de linhas exibidas por unidade de medida, escolha uma opção na caixa de listagem. As opções se baseiam na unidade de medida usada para a régua.
5 Digite um valor na caixa Vertical.
A unidade de medida utilizada para o espaçamento da grade é a mesma utilizada para as réguas. Para obter informações sobre configurações de régua, consulte Para personalizar configurações da régua.
Para alterar as configurações da grade de pixels
Voltar Ao Início
2 Clique em Grade.
3 Na área Grade de pixels, abra o seletor Cor e clique em uma cor.
4 Mova o controle deslizante Opacidade para a direita para aumentar a opacidade da grade.
Você também pode
Ativar ou desativar alinhamento de objeto aos pixels
Ativar ou desativar a caixa de seleção Alinhar por pixels.
Mostrar ou ocultar a grade de pixels (quando ampliada em 800% ou mais)
Ativar ou desativar a caixa de seleção Mostrar grade ampliada em 800% ou mais.
Para ver o efeito, altere para visualização em pixels (Exibição Pixels) e ampliar para 800% ou mais.
Alinhe o centro da página com a grade de pixels (útil para salvar arquivos em versões anteriores do CorelDRAW)
Desativar a caixa de seleção Alinhar página com grade de pixel.
A configuração Alinhar página com grade de pixels alinha o canto inferior esquerdo da página com a grade de pixels para ajudar a criar desenhos em pixels perfeitos na exportação. Desative esta caixa de seleção somente quando pretender salvar o arquivo em uma versão anterior do CorelDRAW.
Para que os objetos se alinhem pela grade do documento
Voltar Ao Início
1 Clique em Exibir Alinhar a Grade do documento.
2 Mova os objetos usando a ferramenta Selecionar .
Para que os objetos se alinhem à grade de pixels
Voltar Ao Início
1 Clique em Exibir Alinhar a Pixels.
Esta opção só fica disponível quando a exibição de pixels está ativada. Para obter mais informações, consulte Modos de exibição.
