Adicionar filetes, vieiras e chanfros a cantos
Você pode adicionar filetes, vieiras ou chanfros aos cantos de qualquer objeto de curva, seja ele originado de uma forma, linha, texto ou bitmap. Os filetes produzem cantos arredondados, as vieiras arredondam e invertem os cantos para criar um reentrância e as chanfraduras um canto com aparência plana. O CorelDRAW também permite visualizar os cantos antes de aplicar as alterações a eles. Para obter informações sobre como modificar os cantos de quadrados e retângulos, consulte Retângulos e quadrados.
Adicionar filetes, chanfros e vieiras aplicados a várias formas.
Ao modificar os cantos de uma forma não curva, a forma é automaticamente convertida em curvas. As alterações são aplicadas a todos os cantos, a menos que você selecione nós específicos. No entanto, é necessário converter manualmente um objeto em curvas utilizando o comando Converter em curvas para selecionar nós individuais. Não é possível adicionar filetes, vieiras ou chanfros a curvas suaves ou simétricas. O canto deve ser criado por dois segmentos retos ou curvos que fazem interseção em um ângulo de menos de 180 graus.
A operação não é aplicada aos cantos quando o valor dos filetes, vieiras e chanfros for muito alto. Isso acontece quando os segmentos de linha não são longos o bastante para aplicar a distância de raio ou chanfro. Ao definir valores para essas operações, leve em consideração que, embora os segmentos de linha possam parecer longos o suficiente no início da operação, eles encolhem conforme os valores de raio ou chanfro são aplicados ao objeto.
Neste exemplo, os círculos representam configurações de raio de filete. A fileira de cima mostra os filetes propostos à esquerda e os resultados dos filetes à direita. A fileira de baixo mostra os filetes propostos à esquerda, mas, nos resultados à direita, nem todos os cantos apresentam filetes. Depois que o primeiro filete é aplicado, o canto seguinte não pode ter filete porque o segmento de linha não é longo o bastante. Esse canto é ignorado e o filete é colocado no último canto.
Para arredondar os cantos de um objeto usando filetes
Voltar Ao Início
1 Siga um dos procedimentos abaixo:
Selecione um objeto de curva usando a ferramenta Seleção .
Selecione nós individuais em um objeto de curva usando a ferramenta Forma .
2 Clique em Janela Janelas de encaixe Cantos.
3 Na janela de encaixe Cantos, ative a opção Filete.
4 Digite um valor na caixa Raio.
O raio é usado para criar um arco circular, cujo centro é equidistante de cada um dos lados de um canto. Valores mais altos produzem cantos mais arredondados.
5 Clique em Aplicar.
O botão Aplicar ficará desativado se nenhum objeto ou nó válido for selecionado.
Se você tiver um quadrado ou um retângulo, também pode arredondar todos os cantos ao mesmo tempo arrastando um nó de canto em direção ao centro do objeto enquanto a ferramenta Forma está ativa. A forma não será convertida em curva se você usar este método.
Para adicionar vieiras a cantos de objetos
Voltar Ao Início
3 Na janela de encaixe Cantos, ative a opção Vieira.
O valor do raio é medido a partir do ponto original do canto para criar um arco em vieira.
Para chanfrar cantos de objetos
Voltar Ao Início
1 Com a ferramenta Seleção , selecione o objeto.
3 Na janela de encaixe Cantos, ative a opção Chanfro.
4 Na área Distância do chanfro, digite um valor na caixa A para configurar o local em que deseja iniciar o chanfro em relação ao canto original.
Se você não quiser que os pontos de extremidades do chanfro estejam equidistantes do canto original, clique no botão Bloquear e digite um valor diferente na caixa B. Valores A e B são aplicados de acordo com a direção em que a linha é desenhada.
Selecione nós individuais utilizando a ferramenta Forma . Primeiro é necessário converter manualmente o objeto em curvas usando o comando Converter em curvas.
