Alinhar objetos
Ao mover ou desenhar um objeto, você pode alinhá-lo com outro objeto em um desenho. Você pode alinhar um objeto com vários pontos de alinhamento no objeto de destino. Quando o ponteiro é movido para perto de um ponto de alinhamento, o ponto é destacado, indicando que esse é o destino de alinhamento do ponteiro.
Você pode alinhar objetos com outros objetos, elementos da página (como o centro da página), grade do documento, grade de pixels, grade de linha de base e linhas-guia. Ao editar ou desenhar em perspectiva, você pode ajustar objetos a linhas de perspectiva. Ao editar grupos de simetria, você também pode ajustar objetos às linhas de simetria. Todas essas opções podem ser ativadas ou desativadas no menu Exibir e pelo botão Alinhar a, na barra de ferramentas padrão.
Quando você precisar desativar as opções de alinhamento selecionadas temporariamente, pode desativar todo o alinhamento pelo botão Desativar alinhamento, na barra de ferramentas padrão, ou no menu Exibir. Para restaurar as opções de alinhamento selecionadas, você pode ativar o alinhamento usando os mesmos controles.
Para alinhar um objeto com outro com mais precisão, você pode alinhar primeiramente o ponteiro com um ponto de alinhamento no objeto e, em seguida, alinhar o objeto com um ponto de alinhamento no objeto de destino. Por exemplo, você pode alinhar o ponteiro com o centro de um retângulo, arrastar o retângulo pelo centro e depois alinhá-lo com o centro de outro retângulo.
O ponteiro foi alinhado a um nó final da folha (parte superior) e depois a folha foi arrastada para se alinhar ao nó final do galho (parte inferior).
Os modos de alinhamento determinam quais são os pontos de alinhamento que podem ser usados em um objeto. A tabela abaixo inclui descrições de todos os modos de alinhamento disponíveis.
Modo de alinhamento
Descrição
Indicador de modo de alinhamento
Permite alinhar ao nó de um objeto
Interseção
Permite alinhar à uma interseção geométrica de objetos
Ponto médio
Permite alinhar a um ponto médio de segmento.
Quadrante
Permite alinhar a pontos localizados a 0°, 90°, 180° e 270° em um círculo, elipse ou arco
Tangente
Permite alinhar a um ponto na borda externa de um arco, círculo ou elipse onde uma linha toca, mas não cruza, o objeto.
Perpendicular
Permite alinhar a um ponto na borda externa de um segmento onde uma linha está perpendicular ao objeto
Borda
Permite alinhar a um ponto que toca a borda de um objeto
Centro
Permite alinhar ao centro do objeto mais próximo (arco, polígono regular ou curva centroide)
Linha de base de texto
Permite alinhar a um ponto na linha de base de texto artístico ou de parágrafo
É possível ajustar diversas configurações de alinhamento. Por exemplo, você pode desativar alguns ou todos os modos de alinhamento para agilizar a execução do aplicativo. É possível definir o limiar do alinhamento, que especifica a que distância do ponteiro o ponto de alinhamento torna-se ativo.
Quando você move ou transforma um objeto, o ponteiro pode alinhar-se a um ponto de alinhamento no próprio objeto. Você pode desativar o encaixe de objetos em seus próprios pontos de encaixe, o que é útil para mover e transformar objetos complexos.
Para ativar ou desativar o alinhamento
Voltar Ao Início
Execute uma ou mais tarefas na seguinte tabela:
Para
Faça o seguinte
Ativar alinhamento para todos os objetos
Clique em Exibir Alinhar por Objetos.
Ativar o alinhamento de objetos com elementos de página (bordas, pontos centrais de borda e centro da página)
Clique em Exibir Alinhar a Página.
Ativar alinhamentos de objetos com a grade de pixels
Clique em Exibir Alinhar a Pixels.
Esta opção só fica disponível quando a exibição de pixels está ativada. Para obter mais informações, consulte Modos de exibição.
Ativar alinhamentos de objetos com a grade de documento
Clique em Exibir Alinhar a Grade do documento.
Para obter mais informações, consulte Grade de documento e grade de pixels.
Ativar alinhamentos de objetos com a grade de linha de base
Clique em Exibir Alinhar a Grade da linha de base.
Para obter mais informações, consulte Grade da linha de base.
Ativar objetos para alinhamento pelas linhas-guia
Clique em Exibir Alinhar a Linhas-guia.
Para obter mais informações, consulte Definir linhas-guia.
Ativar ou desativar alinhamentos de objetos com linhas de perspectiva
Clique em Exibir Alinhar a Linhas de perspectiva.
As linhas de perspectiva incluem horizonte e linhas de janela de visualização.
Essa opção está disponível somente quando você desenha ou edita grupos de perspectiva. Para obter mais informações, consulte Editar grupos de perspectiva.
Ativar alinhamentos de objetos com linhas de simetria
Clique em Exibir Alinhar a Linhas de simetria.
Esta opção está disponível somente no modo de simetria. Para obter mais informações, consulte Editar simetria.
Uma marca de seleção ao lado do comando alinhar indica que o alinhamento está ativado.
Você também pode pressionar Alt + Z para alternar entre a ativação e a desativação do alinhamento pelos objetos ou pressionar Alt + Y para alternar entre a ativação e a desativação pela grade do documento.
Você também pode ativar ou desativar os modos de alinhamento pelo botão Alinhar a, na barra de ferramentas padrão.
Para desativar e ativar o alinhamento
Voltar Ao Início
Clique em Exibir Desativar alinhamento.
Quando houver uma marca de seleção ao lado do comando, todo o alinhamento estará desativado. Os comandos Exibir Alinhar a e o botão Alinhar a na barra de ferramentas padrão ficam esmaecidos. Clicar novamente nos comandos Exibir Desativar alinhamento ativa todo o alinhamento e restaura todas as opções de alinhamento selecionadas.
Você também pode ativar e desativar todas as opções de alinhamento selecionadas pressionando Alt + Q ou clicando no botão Desativar alinhamento , na barra de ferramentas padrão.
Para desativar temporariamente o alinhamento enquanto você está movendo um objeto, mantenha pressionada a tecla Q.
Para alinhar objetos
Voltar Ao Início
1 Selecione o objeto que deseja alinhar ao objeto de destino.
2 Mova o ponteiro sobre o objeto até que o ponto de alinhamento fique destacado.
3 Arraste o objeto para perto do objeto de destino até que o ponto de alinhamento do objeto de destino fique destacado.
Para alinhar um objeto enquanto desenha, arraste-o na janela de desenho até que o ponto de alinhamento do objeto de destino fique destacado.
Para ajustar as configurações de alinhamento
Voltar Ao Início
1 Clique em Ferramentas Opções CorelDRAW.
2 No painel esquerdo da caixa de diálogo que aparece, clique Alinhamento.
3 Para ativar o alinhamento de objetos aos elementos da página (bordas e centro da página), ative a caixa de seleção Alinhar à página
4 Ative uma ou mais caixas de seleção na área Modos.
Para ativar todos os modos de alinhamento, clique em Selecionar tudo.
Para desativar todos os modos de alinhamento sem desativar alinhamentos, clique em Desmarcar tudo.
5 Digite um valor na caixa Raio de alinhamento para definir o raio, em pixels, do campo de alinhamento ao redor do ponteiro.
Você também pode
Impeça que objetos se encaixem em seus próprios pontos de encaixe
Desative a caixa de seleção Alinhar objetos a si mesmos.
Dica: É possível ativar e desativar o alinhamento de objetos pressionando Ctrl + Shift + H.
Exibir ou ocultar indicadores de modo de alinhamento
Ative ou desative a caixa de seleção Mostrar marcas de localização de alinhamento.
Exibir ou ocultar as dicas de tela
Ative ou desabilite a caixa de seleção Mostrar Modo de alinhamento em dica de tela.
