Iniciar e abrir desenhos
O CorelDRAW permite iniciar um novo desenho a partir de uma página em branco, um modelo ou um desenho existente. Uma página em branco oferece a liberdade de especificar cada aspecto de um desenho. Um modelo oferece um ponto de partida e permite que você decida sobre a quantidade de personalização. A caixa de diálogo Criar novo documento (Arquivo Novo ou Arquivo Novo do modelo) fornece um local central para iniciar novos desenhos. Na guia Configurações do documento você pode iniciar um desenho em branco; para isso, especifique as configurações do documento ou escolha uma predefinição. Na guia Modelos, é possível iniciar um desenho a partir de um modelo.
Para obter informações sobre como iniciar um desenho a partir de um modelo, consulte Para iniciar um documento a partir de um modelo. Para obter mais informações sobre a criação e o uso de modelos, consulte Modelos.
Notas para iniciar novos desenhos
Ao começar um novo desenho a partir de uma página em branco, o CorelDRAW permite especificar configurações de página, documento e gerenciamento de cores ou escolher uma predefinição. As predefinições incluem configurações predefinidas em termos de tamanho e orientação da página, modo de cor principal, unidades de medida e resolução. Por exemplo, a predefiniçãoCapa do LinkedIn na categoria Social usa pixels em vez de polegadas, orientação paisagem, cor RGB e inclui as dimensões necessárias para uma imagem de capa do LinkedIn. O CorelDRAW oferece uma ampla seleção de predefinições de mídia social, específicas do dispositivo, da Web e de impressão. É possível procurar e pesquisar as predefinições. Para encontrar predefinições mais facilmente, você pode filtrá-las por categoria e tipo de página e classificá-las por nome, data e tamanho de página. Se nenhuma das predefinições for adequada para o desenho a ser criado, há também a opção de personalizar as configurações e salvá-las para uso futuro.
Notas para abrir desenhos existentes
Basear um novo desenho em um existente permite reutilizar objetos e configurações de página. O CorelDRAW permite abrir desenhos existentes salvos no formato CDR (CorelDRAW), bem como desenhos e projetos salvos em diversos formatos de arquivo, como DSF ou DES (Corel DESIGNER), AI (Adobe Illustrator), PDF (Adobe Portable Document Format), EPS (Encapsulated PostScript) e CGM (Computer Graphics Metafile). No entanto, dependendo do tipo e conteúdo do arquivo, talvez você não consiga abrir alguns arquivos. Nesses casos, você pode tentar importar os arquivos como objetos em um desenho aberto. Para mais informações sobre os formatos de arquivo que podem ser importados no CorelDRAW, consulte Formatos de arquivo com suporte.
Se o desenho que você está abrindo for de uma versão anterior do CorelDRAW e contiver texto em um idioma diferente do seu sistema operacional, você poderá escolher as configurações da página de código para garantir que o texto seja convertido corretamente de acordo com o Padrão Unicode. As configurações da página de código ajudam a exibir corretamente textos como palavras-chave, nomes de arquivos e entradas de texto fora da janela de desenho - por exemplo, na janela de encaixe Objetos e Dados do objeto Para exibir o texto corretamente na janela de desenho, você deve usar as configurações de codificação. Para obter mais informações, consulte Exibir corretamente o texto em qualquer idioma.
Se o desenho que estiver sendo aberto contiver um perfil ICC (International Color Consortium) incorporado, o perfil de cores incorporado permanece como o perfil de cores do documento. Para obter mais informações, consulte Sobre o gerenciamento de cores.
É possível pesquisar desenhos com base em diferentes critérios, como nome de arquivo, título, assunto, autor, palavra-chave, comentário, texto dentro do arquivo e outras propriedades anexadas ao arquivo. Para obter mais informações sobre pesquisa de arquivos, consulte a Ajuda do Windows. Para obter mais informações sobre navegação e busca por conteúdo, consulte Encontrar clipart e outros ativos locais e de rede.
Também é possível exibir versões anteriores de um desenho.
Para iniciar um desenho
Voltar Ao Início
1 Siga um dos procedimentos abaixo:
• Na tela de Boas-vindas, clique em Introdução Novo documento.
• Na janela do aplicativo, clique em Arquivo Novo.
• Na barra de ferramentas padrão, clique no botão Novo .
2 Digite um nome de arquivo na caixa de texto Nome.
3 Siga um dos procedimentos abaixo:
• Para iniciar um desenho a partir de uma predefinição, clique em uma miniatura predefinida no painel de visualização.
• Para iniciar um desenho especificando as configurações do documento, execute uma tarefa na tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Configure o número de páginas
Digite um valor na caixa Número de páginas.
Definir o modo de cores padrão do documento
Na seção Modo de cor primário, ative uma das seguintes opções:
• CMYK
• RGB
Definir a unidade de medida da página
Escolha uma unidade de medida na caixa de listagem Unidades de desenho.
Definir o tamanho da página
Escolha um tamanho de página para o desenho da caixa de listas de Tamanho ou digite os valores nas caixas de Largura e Altura.
Definir a orientação da página
Clique em um dos botões de orientação de página a seguir:
• Retrato
• Paisagem
Definir a resolução para efeitos que provavelmente serão convertidos em bitmap, como efeitos de transparência, sombreamento e chanfradura
Escolha uma resolução de renderização na caixa de listagem Resolução.
Escolha um tamanho de página predefinido
Na área Layout, escolha um tamanho de página na caixa de listagem Tipo de papel.
4 Clique em OK.
Você também pode
Escolher o modo de visualização da página para o desenho
Clique em um dos botões a seguir:
• Exibição de página única — para visualizar uma página por vez
• Visualização de várias páginas — para exibir todas as páginas
Dica:
• Para definir o modo de exibição de página padrão para novos desenhos, clique em Ferramentas Opções CorelDRAW Documento, clique no modo de Visualização de página desejado, clique em Salvar como padrão e clique em OK.
Definir um limite de sangramento
Na área Layout, ative a caixa de seleção Sangramento e digite um valor na caixa Limite de sangramento.
Escolher um perfil RGB para o desenho
Na área Cores, escolha um perfil RGB padrão na caixa de listagem Perfil RGB.
Escolher um perfil CMYK para o desenho
Escolha um perfil CMYK padrão na caixa de listagem Perfil CMYK.
Escolher um perfil de tons de cinza para o desenho
Escolha um perfil de tons de cinza padrão na caixa de listagem Perfil de escala de cinza.
Escolha um método padrão para que cores fora da gama sejam mapeadas na gama
Escolha uma opção na caixa de listagem Finalidade de renderização.
Quando se escolhe um modo de cor na caixa de listagem Modo de cores primárias, ele se torna o modo de cor padrão do documento. O modo de cor padrão afeta como as cores funcionam em conjunto em efeitos, como misturas e transparências. Ele não restringe o tipo de cores que você pode aplicar a um desenho. Por exemplo, se você definir o modo de cor como RGB, ainda é possível aplicar cores de uma paleta de cores CMYK ao documento.
O Modo de cores primárias também especifica o modo de cor padrão para exportar documentos. Por exemplo, se você escolher o modo de cor RGB e exportar um documento como JPEG, o modo de cor é automaticamente definido como RGB.
As configurações exibidas na área Cores da caixa de diálogo Criar um novo documento se baseiam nas configurações especificadas na caixa de diálogo Configurações de gerenciamento de cores padrão.
Se não desejar mostrar a caixa de diálogo Criar novo documento e preferir usar as configurações usadas recentemente para criar novos documentos, ative a caixa de seleção Não mostrar esta caixa de diálogo novamente.
É possível restaurar a caixa de diálogo Criar novo documento ao iniciar os desenhos clicando em Ferramentas Opções CorelDRAW, clicando em Geral e ativando a caixa de seleção Mostrar caixa de diálogo de novo documento.
Para localizar, filtrar e classificar predefinições
Voltar Ao Início
• Na guia Configurações do documento da caixa de diálogo Criar novo documento (Arquivo Novo), execute uma tarefa na tabela a seguir.
Para
Faça o seguinte
Localizar predefinições
Digitar uma palavra na caixa de Pesquisa e pressionar Enter.
Dica: Para limpar a pesquisa, exclua o termo de pesquisa. Como opção, pressione Enter para visualizar a lista padrão de predefinições.
Predefinições de filtro
Escolha uma das opções a seguir na caixa de listagem Filtrar predefinições de documento com base no tipo de página:
• Todos os tamanhos de página — mostra todas as predefinições
• Personalizado — mostra as predefinições personalizadas que você criou
• Imprimir — mostra predefinições de gráficos que se destinam à impressão comercial
• Web — mostra predefinições de gráficos que se destinam à Internet
• Dispositivos — mostra predefinições específicas do dispositivo
• Social — mostra as predefinições de mídia social
Classificar predefinições
Escolha uma das opções a seguir na caixa de listagem Classificar predefinições de documento por tipo de página, nome, data ou tamanho.
• Tipo de página — lista todas as predefinições padrão e predefinições baseadas no tamanho da página na seguinte ordem fixa: predefinições de mídia social, específicas do dispositivo, da Web e de impressão
• Nome — classifica predefinições por nome de arquivo, em ordem alfabética
• Usado mais recentemente — classifique as predefinições pela data em que foram usadas, começando com a última predefinição usada
• Maior tamanho de página — classifique as predefinições por tamanho de página, começando com a que tem o maior tamanho de página
• Menor tamanho de página — classifique as predefinições por tamanho de página, começando com a que tem o menor tamanho de página
Observação: As predefinições Personalizadas são listadas sempre como o primeiro item por design.
Para criar uma predefinição personalizada
Voltar Ao Início
1 Na guia Configurações do documento da caixa de diálogo Criar novo documento (Arquivo Novo), escolha as configurações que deseja salvar como predefinição.
2 Clique no botão Salvar predefinição .
3 Na caixa de diálogo Adicionar predefinição, digite um nome para a nova predefinição.
Você pode excluir uma predefinição escolhendo o nome da predefinição na caixa de listagem Predefinição e clicando no botão Excluir predefinição .
Para abrir um desenho
Voltar Ao Início
1 Clique em Arquivo Abrir.
2 Localize a pasta na qual o desenho está armazenado.
3 Clique em um nome de arquivo.
4 Clique em Abrir.
Você também pode
Extrair um perfil ICC (International Color Consortium) incorporado na pasta de cores em que o aplicativo está instalado
Ative a caixa de seleção Extrair perfil ICC incorporado.
Essa opção não está disponível para todos os formatos de arquivo.
Manter camadas e páginas ao abrir arquivos
Ative a caixa de seleção Manter camadas e páginas.
Se a caixa de seleção for desativada, todas as camadas serão combinadas em uma única camada.
Exibir miniatura de um desenho
Clique no botão de seta ao lado do botão Exibições e clique em Ícones Extra Grandes, Ícones Grandes, Ícones Médios ou Ícones Pequenos.
Escolher uma página de código
Escolha uma página de código na caixa de listagem Selecionar página de códigos. Essa opção não está disponível para todos os formatos de arquivo.
Pesquisar um desenho
Digite uma palavra ou expressão na caixa de pesquisa.
A caixa de pesquisa procura arquivos somente na pasta e subpastas atuais. Para pesquisar um desenho em outro local, é necessário antes navegar para a pasta em que o desenho está armazenado.
Acessar uma versão anterior de um arquivo
Clique com o botão direito do mouse em um arquivo e clique em Restaurar versões anteriores.
Você pode acessar uma versão anterior de um arquivo apenas se a Proteção do Sistema estiver ativada.
Para obter informações detalhadas sobre como acessar versões anteriores de arquivos, consulte a Ajuda do Windows.
É possível exibir informações sobre o arquivo, como o número da versão e a taxa de compactação. Por exemplo, uma taxa de compactação de 80% significa que o tamanho do arquivo foi reduzido em 80% depois de salvo. Você também pode ver em qual aplicativo e em que idioma o desenho foi salvo pela última vez, como também exibir as palavras-chave e as notas associadas a um desenho.
Para abrir um arquivo no qual você trabalhou recentemente, clique em Arquivo Abrir recentes e clique no nome do arquivo. Para limpar a lista de arquivos abertos recentemente, clique em Arquivo Abrir recentes Limpar menu.
Se houver vários arquivos abertos, é possível navegar entre eles clicando em Janela e, em seguida, no nome do arquivo que deseja exibir na janela de desenho.
